Geamuri electrice - probleme
deathwish
Am tot citit si rasfoit primele pagini din topic, dar nu m-am lamurit. Problema pe care o am se refera la un Audi A3 din '99. Pe sectiunea tehnic la a3 nu prea e miscare, de asta intreb aici.
Brusc nu am mai putut ridica geamul din dreapta. Se auzea "click-ul" in usa, dar nu pornea. Tot jucandu-ma cu butonul, uneori prelua comanda, dar ridica doar pe sfert. La urmatoarea tentativa de apasare pe functia de ridicare, geamul cobora de tot...  :blink:  Intr-un final s-a inchis. Ajutarea cu mana era egala cu zero... Pareri?
alexandru_poparo
post-116902-0-92962800-1410725931_thumb.post-116902-0-35974100-1410725950_thumb.am o mica nelamurire si eu, as vrea sa adaptez instalatia electrica din usile de la un vw golf 4 pe un transporter(cel din semnatura), am cablurile si motorasele de la geamuri as vrea sa stiu rolul fiecarui fir din mufa instalatiei, atasej cateva poze cu mufa.
ce an este masina de pe care ai luat geamurile - ca sa le poti face sa functioneze la tine, obligatoriu trebuie sa cumperi si modulul confort si sa fie de pe o masina fabricata pana in anul 2000. Ideal era sa fie masina chiar pana in 1998.
daca masina era dupa 2001, ca sa functioneze cum trebuie, este nevoie si de can gateway, care se afla in ceasuri - la G4.... si nu vor merge la tine.
ai maro-masa, rosu/alb si rosu galben - plusuri pemanent si contact, cele doua impletite - cu portocaliu - comunicatie pe can.
sa imi zici ce an era masina, ca sa te ajut cu diagrama corecta.
alexandru_poparo
Masina e an 2000(cel putin asa zice seful meu, nu are nici un act la ea a fost cumparata pt piese cand deja era radiata pentru extern iar actele a facut bors propietarul cu ele) eu am modulul confort. As fi tare bucuros daca as reusi sa il adaptez la mine. Mentionez ca eu pe t4 nu am inchidere si nici geamuri electrice. pun si poze post-116902-0-67877000-1410770616_thumb.post-116902-0-12191700-1410770629_thumb.post-116902-0-90963400-1410770639_thumb. prima e de la modul restu motorase.
da, sunt ok.
legat de modulul confort al masinii tale - trebuie vazut.... mai mult ca sigur acesta nu suporta geamuri electrice... si daca ai cumpara unul care da, atunci trebuie vazut daca lucreaza corect cu calculatoarele de usi de g4..... nu am incercat aceasta imperechere, pana acum - e posibil sa nu mearga.....
de montat cu modulul lor, trebuie sa mearga.
alexandru_poparo
ma completez: eu tot ce am luat am luat de pe aceiasi masina( in sensul ca masina donatoare e un golf 4 in 3 usi din 2000), am motorasele de la geamuri am dat astazi jos modulul confort, cablurile din usi, mufe. acum ce mi-ar mai trebui pt a le face functionale? De fapt eram constient ca nu le pot colega la modul meu....daca am asa ceva :D
e suficient ce ai luat - mai trebuie comanda de geamuri, butoanele.....
alexandru_poparo
comanda geamuri merg maine sa o iau din dezmembrari.....pentru ca pe masina lipseau... eu m-am gandit la asa cevapost-116902-0-35215400-1410805945_thumb., numai ca crd ca sunt de polo si nu de golf. Crezi ca m-ai putea ajuta cu legaturile. :beerchug: o bere tot o bem impreuna(sssssht.....fara alcool, da sa nu ma spui :D  )
Merge adaptat modulul respectiv, numai ca ar trebui sa ai si un modul de G4 la indemana, deoarece comanda se face cu ajutorul unor rezistoare si e posibil sa nu fie la fel.
si la Polo si la Golf rezistentele din butoane sunt la fel.
alexandru_poparo
rezolvat si cu butoanele...am luat de golf...... :grrrrrr:  multa alergatura.
F l o r i n crezi ca ma poti ajuta cu legaturile sa-mi spui cum si unde trebuie sa pun? daca ai timp desigur
Am si eu o problema cu butonul care actioneaza geamul electric stanga-fata.
Nu raspunde la fel de rapid ca geamul din dreapta cand actionez doar prima treapta a butonului. Trebuie sa tin mai mult butonul apasat chiar intre limita dintre cele doua pozitii ca sa coboare geamul.
Idei, pareri, sugestii? Trebuie schimbat tot sau doar curatat ceva?
Modificat de negrufabian
Incearca in priam faza sa-l cureti temeinic si vezi rezultatele.Daca nu isi revine, alta comanda de butoane
da, e posibil sa scape la curatat......foloseste alcool izopropilic sau spray de contacte cu alcool izopropilic - asta pe placa electrica.
vezi sa nu fie dusa pastila de carbon de pe cauciucul tastaturii - caz in care e mai rau, nu merita sa cumperi un spray dedicat repararii acesteia.... te va costa mai mult decat un grup cu butoane, la SH.
alexandru_poparo
astazi mi-am facut curaj si am inceput sa fac cateva legaturi de proba pe banc, am incerca sa leg doar plusurile si masa dupa o schema luata de pe forum.(sectiunea maunuale golf lv) am legat modulul doar cu instalatia de pe partea soferului....conectat totul si nimic nici o miscare. (am gasit 7 cabluri de + si doar 2 de masa unul in modul si altu pe mufa cablului de usa. e posibil ca din motiv ca nu am pus si cablul din usa pasagerului sa nu mearga sau am gresit undeva? pun si poze..post-116902-0-38692800-1410944124_thumb.post-116902-0-92081500-1410944155_thumb. va rog un sfat
Din ce an sunt calculatoarele de usi si cel de confort? Sa-ti trimit schema./
alexandru_poparo
am rezolva pana la urma...problema era ca eu in frica de a nu arde modulul comfort am facut punte de la cablurile de masa la borna "-" cu o lampa de control (pe 12 v desigur) si de aceia nu mergea cand am pus firele la borna a functionat
Salut baieti. Am aceasi problema ca colegul de mai sus. Credeam ca e doar la mine dar vad ca e intalnita pbm. Exista vre-un DIY despre dezmembrarea aceste placi de comenzi?
Am mai dezasamblat toata comanda, l-am dus sus (acasa) dar habar nu am avit cum sa-l desfac. N-am vrut sa fortez nimic sa nu cumva sa rup vreo bucata de plastic, ca dupa sa-mi dau capul de pereti.
nu e DIY, dar e usor de desfacut - pe spatele ei, ai suruburi torx - unele mici - le scoti, dupa care mai sta prinsa in cleme, pe lateral. Cu o surubelnita subtire, desfaci clemele si o sa poti desface comanda.
Ok, o sa incerc. Exista vreo clema sau ceva de genul care se poate rupe usor si ar trebui sa am mai mare grija?
Un "Heads up" sa o spun altfel. :D
Ahh , acum imi amintesc unde m-am blocat :-)) Eu am desfacut panoul, si am incercat sa scot butoanele de acolo. Dar am vazut ca butoanele sunt prinse in 2 locuri cu 2 tije de plastic, una din partea dreapta, una din partea stanga. Si problema era ca nu aveam cum sa ajung sa desfac cele dintre butoane, ca butoanele sunt la 2/3 mm distanta. Aceste butoane pe care le actionam cand dam jos/sus geamul trebuie desfacute? Sau se desface de jos, si vine afara numai mecanismul fara butoane?
pe spatele blocului cu butoane.... pe acolo se desface, dupa care se scoate placa din interior.
alexandru_poparo
Astazi am treminat de montat totul pe masina insa cand inchide masina nu ridica geamurile stiu ca asta se poate activa cu vag com. Se poate conecta la mufa mea obd a masinii sau trebuie sa o mut pe alta masina sa ii fac adaptarea si dupa sa o pun inapoi? Insa daca fac asta nu isi pierde memoria cand o deconectez?
Se poate face pe masina ta modificarea sau pe alta masina, cum iti vine mai usor. Si nu, nu se pierde memoria daca deconectezi modulul.
Va salut.Am zis ca se opreste la coborare, mai exact se infraneaza, ca si cum se blocheaza.Acum a inceput sa coboare numai ca in locul unde se infrana se aude ca atinge ceva in interior. Faza e ca eu am desfacut usa acum vreo 2 saptamani si nu am reusit sa vad nimic, pt ca cu geamul scos macaraua cu suportii care tin geamul urca si coboara fara oprire, numai cd pun geamul in suporti e problema.Am si o filmare dar e prea mare si nu pot sa o incarc. Cum sa fac?
