Probleme ABS/ESP
alexrosiu
In functie de masina incearca sa calculezi "coding-ul"
Brake Electronics (Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR)
Coding
* 000?x: Engine
o 0 = Gasoline Engine 2.4l-2.8l (without CAN-Databus)
o 1 = Diesel Engine
o 2 = Gasoline Engine 1.8T
o 3 = Gasoline Engine 2.4l-2.8l (with CAN-Databus)
* 000x?: Transmission
o 0 = Manual Transmission (012) (without CAN-Databus)
o 1 = Automatic Transmission (01V) (with CAN-Databus)
o 2 = Manual Transmission (01E) (with CAN-Databus)
o 3 = Multitronic (01J) (with CAN-Databus)
o 3 = Automatic Transmission (01V) (without CAN-Databus)
Alte informatii poate gasesti si aici: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Diagnostic_Procedures
L.E. @albundy ai dreptate...ce am scris mai sus a fost doar un exemplu de codare ca sa inteleaga omu`...
pe langa wiki.ross-tech mai poate incerca si aici: http://de.openobd.org/vw.htm
Modificat de cuiuda
pai cand dai coding si apesi odata pe cifre nu iti apare lista cu optiuni
ok am gasit ceva sa vad daca merge?
DARRR!!! nu stiu la ce se refera colegu' cu (in functie de masina sa calculezi???)
va multumesc anticipat pt. urmatoarele raspunsuri
cu respect pt. timpul acordat tfkas :icon_thumright:
Adica te uiti pe codurile PR de pe stickerul din portbagaj si vezi care din ele se potrivesc cu cele din LOGIN.
Exemplu: prima cifra de la login este :0
urmatoarea: 9
a 3-a : ???? asta e in functie de codurile PR
a 4-a: 5
a 5-a: 5
am rezolvat-o
codul este 04255
va multumesc pt. sfaturi si ajutor
cu respect tfkas :))
salut
revin asupra problemei cu ABS-ESP pt cunoscatori, a venit cu vag-ul si nu poate sa-mi bage codul la calculatorul de ABS-ESP(04255) vw. passat 1,9 TDI-CP131
problema mare este ca nu am frane mai de loc cred ca am pe o roata si frana de mana, tine bine daca merg cu 40-50 Km/h pot oprii in siguranta dar altfel ma opresc in cel din fata mea,am incercat sai fac aerisire si nu da cu aer dar nu se intareste pedala.
in afara de problema mecanica are legatura directa cu cea electronica? ma refer la frana???
pentru remedier pot contacta la sugestiile Dv. pe cineva din Bucurest,sunt din Giurgiu la 60 Km de Bucuresti
:D CE POT FACE???? :wub:
:blink:
cu respect tfkas
Tot passat 131 cp cu Esp, ABS, tractiune fata, manuala(5+1), minidot, motor AWX - 2003 codul e tot 04255.
ok, dar cum? sau!, ce tre facut sa accepte codul? :blah:
cel ce a venit cu vag-ul a spus ca tre un fel de cod pin sa-i dea voie sa modifice sau sa corecteze daca nu are cod
exemplu (la mine codul de la calculator ABS-ESP apare 00000 )
cu respect tfkas :D
:icon_thumright:
am vb la tel. cu tipul si a spus ca imi tre codul de logare de la ABS sa poate sa modifice CODING la ECU
vag-ul lui nu mai scoate rezultatul pe hartie ca la scapat pe jos si a spart ceva la vag
dar uitandu-ma pe ecranul vag-ului scria excact cum ai preciat tu doar ca daca incearca sa-mi bage (04255) scrie PLEASE WAIT...... iar dupa cateva secunde scrie ca nu poate sa bage codul,, si crede ca ii tre codul de logare de la ABS sa poate sa modifice CODING la ECU
cu respect tfkas :wub:
Ce eroare ai pe modulul ABS? DAca nu vede G85 nu te poti loga sau coda ABS-ul.
:huh:
nu stiu ce sa-ti spun doar atata stiu si atat mi-a spus ca nu poate sa se logheze pt a schimba codul
cred ca vede G85 ca altfel imi spunea la fel cum mia spus de senzorul de la vilbrochen ca da eroare!dar e alta poveste!!
eroarea consta in becul de ABS si ESP sta aprins si nu pot sai fac ca lumea aerisirea, la aerisire nu da cu lichid din pistonas ci tiraie cu lichid,si nu am frane.
cu respect tjkas ;)
Modificat de tfkas
De ce am intrebat de G85? Am schimbat g85 la un passat, ( am schimbat spira de volan care continea si g85) , g85 care nu era compatibil si au aparut martorii de abs si esp si codarea la abs era 00000, dupa logare cu codul calculat ca mai sus am putut coda abs cu codul calculat la fel ca mai sus. Cand aveam montat g85 incompatibil nu reuseam sa fac codarea.
:icon_thumright:
ok am sa-l chem din nou si am sa vad ce spune dar, pentru logare nu-ti tre un cod ceva? ca omu' asa spunea ca ii tre codul de logare la calculatorul de ABS-ESP pentru si spunea ceva si de ECU. nu mai repet (ca sa nu ma exprim gresit) poti citi un pic mai sus!!
cu respect tjkas :D
Scuze ca ma bag si eu in seama, dar daca acel om nu stie codul iar pe aici lumea spune ca el se calculeaza..... nu ar fi mai indicat sa mergi la un om care stie cu ce se mananca ABS-ESP-ul ?
Salutare tuturor.
Nu am o problema cu martori aprinsi sau erori, insa am o curiozitate in legatura cu 2 aspecte: unul legat de pedala de frana, celalalt referitor la comportamentul ABS la franare brusca. Am un Golf 5, !,9, DSG de aproape 1 an. Astfel, de cateva zile, dimineata gasesc pedala de frana absolut teapana. Se lasa dupa ce pornesc motorul. Nu a fost intotdeauna asa si nu am idee ce se intampla. Recunosc ca inca nu am cerut parerea unui mecanic.
A doua ingrijorare este provocata de comportamentul ABS-ului la franare brusca: rotile se blocheaza si aluneca pe asfalt (cu zgomotul specific), dar se aud si alte zgomote, iar senzatia este ca ceva agata undeva si totusi scapa. Oarecum ca atunci cand te dai cu sania si talpicea trece peste o portiune fara zapada, te trage un pic inapoi, dar isi continua drumul. ABS functioneaza, insa ma intreb daca e normal sa se comporte asa la frana brusca. Imi poate oferi cineva un raspuns? Va multumesc.
Legat de prima parte inseamna ca apar pierderi din instalatia de vacuum asta datorata maririi jocului dintre stut si pompa de vacuum.
pt. TDI :icon_thumright:
codul il stiu e 04255 dar nu poate sa se logheze datorita pinul-ui de CODING ECU pe asta nu-l stie ca sa-i dea voie sa se logheze sa-mi schimbe codul din 00000 in 04255 la ABS-ESP, DECI.... eu cer pinul sau codul la ECU ca sa fac restul!
si nu e cu suparare ca te-ai bagat in discutie! sunt constient ca ai avut intentii bune!!! oricum MERCI! :)
cu respect tfkas
Ce e ala "pinul de CODING ECU" ?
Ce legatura are logarea pe ABS si apoi codarea ABS cu logarea pe ECU?
Vezi ca sunt 2 coduri apropiate, unul de login cu care te loghezi si altul de coding cu care codezi dupa ce te-ai logat. Tot nu-mi dau seama ce treaba are cu ECU :biggrin: ?
Deci daca esti sigur ca ar trebui sa ai codarea 04255 la ABS/ESP atunci codul de login este 09555. Intelegi?
da codul de loghin imi tre!! merci pt. loghin :rolleyes:
in legatura cu codul de ABS-ESP l-am copiat tot de la un passat identic cu al meu
si in legatura cu expresia "pinul de CODING ECU" ? ma refeream la ' loghin'
cu respect tfkas :huh:
salutare!! :D
nu am rezolvat nimic cu problema mea, treaba este sa ma indrumati catre un nene cu VAG-UL care poate sa-mi bage codul de ABS-ESP ,am codul (04255) cel cu care lucrez nu poate sub nici o forma eventual un nr. de tel sa iau legatura cu el.
de preferinta din Bucuresti ca e aproape de mine.
cu respect tfkas
Modificat de c o s m i n
post dublu
C o s m i n
Fara a se crede ca-i fac reclama, eu iti recomand sa iei legatura cu colegul Lucian de pe forum.
Pe mine m-a ajutat foarte mult la o masina, chiar cu probleme de codari la senzorul de pozitie volan.
:icon_thumright:
merci foarte mult dar sa oferit Al Bundy sa ma ajute
cu respect tfkas :Driver:
Modificat de tfkas
