Probleme ABS/ESP
alexrosiu
nu desfaci cutia....dai repede pe pinii din mufa si usor pe cei din ecu...si baga si scoate de cateva ori mufa/ele din ecu....si reseteaza erorile
xxnelu, m-am gandit si eu la asta, insa peste tot se spune ca sunt 2 senzori in interiorul pedalei, G79 si G185, dilema a fost cand a aparut si acest G69. Cum as putea sa verific si eu diferite etichete ?
Pe de alta parte, mi se pare ciudat, si poate isi da cineva cu pararea, de ce apre in modulul de ABS si ESP, functii pe care le taie in momentul in care apare eroarea.
Pentru cei mai experimentati, oare e necasara acea ADAPTARE de care se tot vorbeste si pentru pedala de acceleratie noua ? Eu nu am facut asa ceva, pur si simplu am inlocuit-o.
Intra pe site-ul ross-tech, si in casuta de search (dreapta susu :) ) ... bla,bla,bla... :lol: :lol:
traiti
habar n-aveam, poate am uitat sa precizez ca trebuie sa-mi spuneti mura-n gura. :lol:
al doilea defect pe care il ai ...cel de pe abs si esp ...e generat de defectul de pe ecu .....diferentele de soft si de comunicare dintre cele doua calculatoare iti interpreteaza ca si cum ai avea clapeta de acceperatie doar ca la tdi nu exista asa ceva....calc de abs si esp este comun si pentru benzina si pentru diesel....solutia la prima problema e intrarea apei in compartimentul ecu ....desfa cutia si curata contactele de acolo....etanseaza cutia la loc bine ca sa nu mai fie probleme....desfsa fara nici un fel de grija ca nu ai ce strica ....poti scoate toate mufele sa le cureti contactele....sper din suflet sa fi scapat potentiometrul la pedala daca nu....cu regret.....trebuie sa il schimbi din nou
Deci, mai direct, faptul ca acel potentiometru, da o eroare, fie ca e el defect fie ca nu comunica din cauza mufelor cu ECU, interpreteaza o alta eroare in modulul ABS ?
Am sa desfac acea cutie, am sa vad care e situatia acolo. Spune-mi te rog cu ce ar fi indicat sa curat mufele, exista un spray special sau orice spray pentru curatat contactele ?
Totusi, exista sau nu acel senzor G69 ?
sunt in ceata....codurile de defect pe care le-ai postat sunt pentru motoare pe benzina...AWT.....totusi cei de la fabrica spun ca pe seria de caroserie pe care o ai tu ei au pus un motor TDI ....AVF.....
ceva nu e in regula in toata afacerea asta.....esti sigur ca acel tester e de incredere?
Nu mai inteleg nimic. Cum seria de caroserie e de pe alta masina pe benzina? chiar nu mai inteleg ? si motorul tdi ?
Motorul e AVF, cand am mai verificat dupa VIN imi aparea direct TDI, AVF.
Testerul, e luat de la Dragos Voinea, VAG-COM, vers 3.11, parca. Crezi ca ar putea fi ciudat ???
M-ai bagat in sperieti :)
ai facut masina sau sta in parcare...........?
De ce ma intrebi ?
Masina am facut-o, dar prin stergerea erorilor. Nu am apucat sa curat mufele.
Am un passat din 98, 1,9 TDI de 90 cp, cod AHU, si am o problema destul de majora, mai exact masina nu se accelereaza. Asta nu se intampla intotdeauna, sunt zile in care porneste si merge perfect toata ziua, dar sunt zile cin care porneste dar nu se accelereaza deloc, merge la relaty..
Am fost pe un vagcom si imi zicea senzorul de acceleraite de la pedala, sil-am schimbat.. Aceeasi problema, nici o modificare, da acceasi eraoare pe vagcom. Apoi a intrat pe valorile reale si acolo atunci cand apas pedala de acceleratie chiar daca masina nu se accelereaza, calculatorul citeste in procete cat de apasata e pedala. deci de la pedala la calculator ajung impulsurile dar nu merga mai departe spre pompa.... Cineva mi-a zis sa schimb calculatorul, si e o investitie destul de mare si mi-e teama sa nu o fac inutil.. voi ce parere aveti?? Calculatorul trebuie sa fie exact accelasi cod sau poate fi si pot sa difere cifrele de la sfarsit???
Merci pt timpul acordat
Salutare dragi colegi
Astazi dupa scanarea cu vag com a uni passat b5 1.8t 110kw am primit urmatoarele raspunsuri
Versiune: VAG-COM- ROJ 704.1
Adresa 03: ABS fr
Modificat de c o s m i n
  • 8 months later...
Ma scuzati ca postez aici. Am o problema care m'a adus cam la disperare... Am un Passat 1.6 benzina din 2001 si mi s'a spart o supapa la unitatea ABS si imi scuipa tot lichidul de frana... Am auzit ca unitatea costa pe la vreo 1000 si ceva de euro...si pentru o supapa mi s'a spus sa schimb toata unitatea, iar eu nu sunt dispus sa dau atat momentan si cred ca nici mai tarziu nu o sa fac lucrul acesta, iar la dezmembrari nu imi gasesc seria de pe unitate :)...
Stiti cumva sigur cat costa o unitate noua? Sau daca se poate repara aceasta pe care o am?
Multumesc anticipat!
L.E. Multumesc moderatorilor pentru mutarea postului !
Modificat de OVY05
  OVY05 a scris:
Ma scuzati ca postez aici. Am o problema care m'a adus cam la disperare... Am un Passat 1.6 benzina din 2001 si mi s'a spart o supapa la unitatea ABS si imi scuipa tot lichidul de frana... Am auzit ca unitatea costa pe la vreo 1000 si ceva de euro...si pentru o supapa mi s'a spus sa schimb toata unitatea, iar eu nu sunt dispus sa dau atat momentan si cred ca nici mai tarziu nu o sa fac lucrul acesta, iar la dezmembrari nu imi gasesc seria de pe unitate :angry:...
ai putea sa incerci sa cauti in dezmembrari oa alta pompa abs daca nu ai probleme la electronica
eu la electronica am probleme si nu indraznesc sa iau unul de la dezmembrari pentru ca mi-e frica sa dau 230 euro pe ea si dupa un timp sa se strice din nou
Da ... cum am spus mi s'a spart doar o supapa si pierd lichid de frana prin ea...in rest unitatea este OK ... si e aiurea sa schimb toata unitatea pentru o supapa...
Am vazut in alte tari ca sunt firme care repara unitati ABS Bosch ca cele de pe Passat'uri...dar la noi ... nimeni :|.
Problema este ca la dezmembrari nu gasesc seria :lol: si fara serie nu imi merge ESP'ul. Masina poate sa mearga fara ESP nu e problema dar e aiurea sa pun alta unitate decat cea care este prevazuta din constructia masinii.
:lol:
Salutare tuturor si sarbatori fericite! Se pare ca am o problemea cu abs-ul si asr-ul, mai exact aseara veneam spre Bucuresti dinspre Pitesti, rulam constant cu 140 km/h, cand dupa vreo 40 km de autostrada s-au aprins din senin martorii de abs si asr. Trag imediat pe dreapta, opresc motorul, il las asa cateva zeci de secunde dupa care il repornesc, martorii ramanand arpins pana in momentul in care masina a fost pusa in miscare. Dupa alti cativa km parcursi aceiasi problema. Mentionez ca asta se intampla doar pe autostrada si doar cand rulez constant la viteze mari.
Testerul e sfant. :)
Dupa cum o sa vezi intr-un post de-al meu de mai sus, eroarea poate aparea si din alte cauze. Doar manifestarea e prin cei 2 martori.
Un simplu test cu vagcomul iti poate dezvalui America...
Salut. Azi cand am plecat cu masina, am pornito a pornit normal si cand merg cu ea cam 20 metri se aprinde martoru ABS. Pe drum am franat mai brusc si nu functiona ABS-u deloc se ducea precum o masina fara ABS. Am asjuns eu unde aveam treba am stat cam 2h si cand am plecat martoru era aprins dar dupa 100metri s-a stins, si acum functioneaza ABS-u. Mentionez ca in urma cu 2 saptamani am avut un racord la frana pe fara rupt unde am pierdut lichidu de la frana si cand am facut racordu am aerisit doar roata cu pricina ca asa mi-a fost recomandat, e posibil sa aiba ABS aer si sa trebuiasca aerisit cu VAG-COM?
Multumesc anticipat.
Va salut.
Postez aici deoarece si eu ma confrunt cu o problema cu ABS-ul la passaul meu din '98, 1.6i.de fiecare data cand pornesc masina mi se aprinde becul la ABS si nu se stinge decat rar, dar apare in 2 minute inapoi. Am pus masina pe VAG-COM si mi-a gasit
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
sterg codul, dar el reapare. ce sa ii mai fac?
Modificat de Cata BOSS
Si em o problema cu senzorii de abs si esp mi se aprind in mers si la pornire daca nu se stang nu imi mai porneste masina trebuie sa pun contactu de multe ori pana dispare oare de ce?ma poate ajuta cineva?
Ia legatura cu cineva din Targu Mures sa-ti faca o scanare. E foarte importanta eroarea.
Cei 2 martori aprinsi inseamna o eroare pe ENGINE, mai mult ca sigur. Din cauza erorii respective nu-ti porneste masina.
eugenionita33
am si eu o problema cu abs lam pus pe tester si mia zis ca nu merge pompa stie cineva daca se repara
eugenionita33
am si eu o problema la abs lam pus pa vag si zice ca nu merge pompa din el aveti idee daca se repara sau ?
Warning
art. 5. Posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii in afara de aria de vanzari/cumparari. Acestea vor fi sanctionate cu warning.
:D
va salut,
am si eu inca o problema!! dar sa incep cu inceputul
am un vw passat 1,9 TDI 131CP AN 2002 ABS-ESP cutie manuala 6+1 fara pilot automat si scaune incalzite
am dat detaliile pt ca imi trebuie si mie codul de la calculatorul de la ABS, sta becul aprins de la ABS si mi-a spus cel care a pus VAG-ul ca calculatorul de la ABS nu este codat,mi-a aratat si scria 000000
la altceva ca exemplu mi-a aratat cod 123444
deci cine ma poate ajuta cu codul de ABS
cu respect tfkas :blah_:
