Motorizare 1.6 AEE
uadiv
Salutare, nu stiu daca intrerup dar am si eu o problema. Am cumparat de curand un Golf mk3 1996 1,6 AEK 74 kw si este prima data cand vad asa cea. Se limiteaza la 5000 rpm ! Pe bord am 6500 linia rosie si el se opreste la 5000. Stie cineva care este faza cu limitrea asta ? Am vb cu dif pers si nu este o raritate. Se poate face ceva in sensul asta, sa-i scot limitatorul asta fara o vizita pe la un baiat cu softuri ? stiu ca variant este costisitoare... Multumesc anticipat
salut la mine nu porneste pana nu o accelerez un pic relantiul variaza intre 400 si 650 rt\min si atunci cand se incalzeste motorul relantiul ramane la 650 exact cat trebuie pentru un motor aee Uni spun ca la tipul sta de motor motorasul de relantiu este impreuna cu clapeta de acceleratie nu se poate schimba doar motorasul? multumesc mult
nu prea ai cum, ca e capsulat in clapeta
salut! am un golf 3 din 96, 1.6 aee 75 cp. de ceva timp imi merge prost motorul. cand accelerez pe loc se tureaza cu intrerupere, parca ar fi inecata( chiar daca motorul e rece sau cald) la relanti turatia imi sta undeva intre 600-640rpd si acul turometrului fluctueaza. se simte si motorul cum trepideaza si intrerupe. ce sfaturi imi dati?
Verifica aprinderea sa nu ai ceva fise intrerupte sau bujii duse, capacul delco fisurat sau distribuitorul cu probleme. Mai poate fi si de la clapeta de acceleratie, sa nu cumva sa ai benzile de grafit din ea murdare sau intrerupte. Verifica si etanseitatea furtunelor de vacuum si garnitura de sub clapeta, curata clapeta bine si dupa sa ii faci o readaptare.
i.am facut o diagnoza. mi.a dat 3 erori la clapeta de acceleratie. 1: potentiometru clapeta acceleratie, 2 senzor clapeta acceleratie, 3: ajustare clapeta acceleratie. o mai pot salva? sau alta?
am si un consum undeva pe la 10% mers constant cu 80/h
tot din clapeta sa fie?
acum la relanti in fluctueaza intre 400 si 1000 rpm
Dupa ce cureti clapeta trebuie sa o readaptezi.
Cauta pe forum ca e explicata operatiunea cu lux de amanunte.
  On 03.01.2013 at 7:06, costoiu a scris:
Salut!Aceeasi problema am avut si eu la 1.6 ABU si singura solutie a fost schimbarea clapetei.Problema majora o constituie potentiometrul clapetei,odata umblat acolo nu mai poate fi adus in valoarea initiala.La achizitionarea unei clapete ( evident ca din dezmembrari ) asigura-te ca nu prezinta " interventii" asupra motorasului pas cu pas respectiv potentiometrul clapetei.Mult succes!
Se gaseste foarte greu pt ABU. Am cautat anul trecut la toti "dealerii" din orasul meu. Nici o sansa. Am intervenit la risc asupra clapetei mele si a functionat.
E vorba de cea cu 5 pini? Daca e cu 4, e si pe 1.4 si 1.8 la fel :)
Uite aici dezmembrariauto_arad@yahoo.com. Ajutorul a venit mai mult din partea userului denismoc.Da-le un mail,spune-le exact ce model de clapeta vrei si fa si niste poze la clapeta ta ca sa i ajute!Bafta
nu e pentru ABU ci pentru AEE. si am gasit in zona. dar imi spune ca este fara motorasul pas cu pas. eu din cate am citit am inteles ca motorasul este capsat?
Nu le cumpara separat.Cauta o clapeta completa "ca din fabrica" :D .Da un e-mail acolo!Bafta
va salut. nu am avut de ales si am cumparat clapeta de la dezmembrariauto_arad@yahoo.com multumesc frumos pentru pont. i.am facut un tester si acum nu mai am nici-o eroare. pe clapeta am dat 230 lei cu tot cu curier.
  On 15.01.2013 at 13:31, costoiu a scris:
Cu placere domnule!Pretul este acceptabil,in jur de 200 am dat si eu!Multi km fericiti! :icon_thumleft: :Driver:
buna ziua baieti, as dori sa stiu daca pe motorul 1.6 aee avem cum sa punem ceasuri cu mfa si daca aveam pe ecu pin pentru consum. va mutlumesc mult
eh, nu stiu daca iti trebuie mfa ca sa stii consumul :) al meu mananca 12% oricum as merge :)
12%?! ai probleme monser cu lamdba sau cu termostatul. mixt 8% am eu. si cred ca se poate pune mfa, toate ecu (de aee) is la fel, difera doar dotarile de pe masini.
