Golf 6 - Greierasi in bord
vladio
Am remarcat si eu acest zgomot, face de fiecare data cand deschid usa (nu am asociat inca daca are legatura cu ce usa deschizi), deci "asa face toate". Dar ce legatura are pompa de benzina....??? Apropo, a mea e diesel :icon_thumright:
de obicei dupa ce deschizi usa urmatorul pas este sa o pornesti... si pompa se amorseaza
@lenco
genial !!! am scapat si eu de greierashi cu putin wd40 in cremaliere
am 11.000 km si ma scoteau din minti, initial am crezut si eu ca sunt din stalpi sau de la centura
mai am unu mic in spate pe la haion/banchete, mai fac putin sapaturi sa-l localizez
preventiv am dat cu wd40 si pe la sistemul de prindere al banchetelor ... parca s-a mai ameliorat
in schimb se aude un zgomot metalic de tabla "arcuita" cand schimb viteza [in zona schimbatorului dar sub masina]
nustiu daca sunt offtopic cu asta
a mai auzit careva asa ceva ? ... oricum ar fi asta probabil ca necesita o vizita la ei :)
salut.dupa ce am scos masina din service, au aparut si la mine celebrii greierasi, mai degraba un scartait ingrozitor care, dupa parerea mea, vine de la stalpul din mijloc stanga.zgomotul apare doar pe drumuri denivelate.am tot incercat sa misc de plasticul care acopera stalpul, si pe moment zgomotul dispare.maine ma duc din nou in service, poate reusesc sa descopere exact si sa remedieze acest zgomot.
si alta problema.acu 2 zile copilul meu a vrut sa vada ce se intampla daca baga bani in fantele de ventilatie ale masini-in consola centrala.am reusit sa recuperez o parte din monezi, dar una a scapat, cazand in sistemul de ventilatie.am vb cu cei de la service, si ca solutie de scoatere a banului a fost demontarea bordului.cred, totusi, ca o sa las moneda acolo, sperand ca n-o sa se intample nimic rau.la inceput a facut un pic de zgomot, dar acum nu se mai aude.probabil a cazut unde trebuia.se poate intampla ceva rau?
se pot bloca clapetele care deviaza aerul sus/jos/parbriz
in cel mai rau caz sa ajunga in ventilator ... un manual de service ar fi bun in acest sens pt ca se pot vedea conductele si orientarea lor ...
e posibil totusi ca nemtii sa se fii gandit la asta si sa fii orientat conductele de asa natura incat sa evite pb
aerisirile alea parca se puteau scoate si ai loc de manevra
incerca cu un magnet mic legat/lipit BINE cu atza ... pb e ca poate ramane si ala acolo
sau cu o sarma subtire cu ceva lipicios in varf ... gen scotch ... dar cu mare grija e riscant sa ramana si asta acolo
nu sunt raspunzator pt consecinte :D
Modificat de sorinz
revin cu un ultim status la greierasu clasic b-pillar pt cazul meu. de la ultimul post nu au mai reaparut. ma asteptam sa mai fie nevoie la vreo luna doua sa tot dau cu wd40 dar n-a fost cazul. deci solutia este in topic si eu cel putin o confirm. urmeaza sa merg in schimb odata cu revizia pt scartaitul din volan, care a reaparut intre timp si a devenit permanent, o sa-i dau copy paste la mecanic cu cu post-ul lui phane22.
Salut.Am incercat si eu solutia cu wd-40 si s-a dovedit a da rezultate.scartaitul a disparut ca prin minune!!!cu banul in sistemult de ventilatie n-am rezolvat nimic, dar nici el nu mi-a mai dat batai de cap.Sa speram ca o sa continuam sa ne ignoram reciproc!!!
in timp masinuta a primit un "greieras"si tot stateam sa ma gandesc oare de unde o fi si pe unde s o fi ascuns.am fost la reprezentanta caci masina e in garantie si s a gasit un greieras infipt in balamaua de la usa.apoi mi am dat seama caci masina fiind in 2 usi, cei care se dadeau jos din spate se sprijineau pe usa din fata(a pasagerului de regula)iar in timp ea fiind si mult mai mare decat versiunea in 4 usi ,s a lasat si a tebuit sa o regleze,si cum reglajul nu intra in garantie a mai sarit un greieras colorat in lei 87ron 30 de min de manopera
Cand e frig (si umed) imi scartaie un amortizor cand deschid haionul. Vi s-a intamplat si voua? Daca da, cum ati rezolvat problema?
si mie imi scartaie haionul cand e frig. Inca de iarna trecuta. Nu am rezolvat in nici un fel, pur si simplu mi se pare prea neimportant.
De ceva vreme, am remarcat un scartait in momentul in care schimb din treapta 5 in treapta 6. Scartaitul se aude de sub schimbator si cel mai bine il pot descrie ca fiind zgomotul scos la frecarea a doua bucati de cauciuc. Am sa revin cu detalii cand am sa mai merg in service. Pana atunci, daca l-a mai intalnit cineva, do share.
Am primit si eu un greiere inca din start (hm, macar de-l listau la dotari suplimentare). Ca localizare mi se pare ca vine de undeva din zona centrala a bordului, din interior. Ca manifestare, ca si cum ceva care vibreaza incepe sa atinga altceva. Ocazional apare pur si simplu pe sosea (depinde de viteza si de sosea) si a aparut si cind am trecut peste o banda alba vibratoare. Momentan il las in pace, nu vreau sa-si bage vreun gigi miinile prin bord.
Nu exclud sa fie ajutat si de vibratia motorului sau a ventilatiei, o sa incerc data viitoare sa opresc ventilatia.
Mi se intampla si mie. Daca afli de la ce sa postezi si aici. :) Sanatate
Directia sunetului s-a dovedit a fi inselatoare. Sursa la mine e parasolarul de la sofer, numai cind oglinda e astupata (da, mai nou si noi ne putem farda). Dai in el si vibreaza ceva inauntru, metalic (intrerupatorul de la bec?). Pare de nedesfacut, o sa vad daca mi-l schimba pe garantie.
Modificat de danb1974
Am un greiere ce aude foarte enervant, un zornait usor ce vine dinspre portiera dreapta. Pare ca vine chiar de unde se uneste cu bordul. Am verificat sa nu fie ceva lasat in portiera sau in torpedou. Se aude doar cand stationez cu motorul pornit (ex: la semafor)si liniste totala in rest. Ma streaseaza pt ca vibratiile, sunt mult amplificate acolo, se simte de parca as conduce diesel, asa vibreaza. Nu orice fel de diesel, PD-ul :)).
Modificat de George Mihail
Am avut si eu un fel de greierasi in zona stalpului stanga care s-au transformat intr-o adevarata bubuitura la gropi.S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?Mentionez ca am mai dus masina in service ptr problema asta ,solutia gasita de service avea randament vreo 200-300 km.Probabil foloseau raid antimolii.Acum masina are 17.000, iese din garantie in februarie si fac pariu ca o sa atarne greu la buzunar fiecare vizita la service.
eu zic sa te duci la alt service si sa faci scandal.Incearca sa rezolvi absolut orice la masina pana iese din garantie.Mie imi vine sa urlu si in acelasi timp sa dau foc la masina cand vad cate probleme are si cand ma gandesc ca doar eu am mers cu ea si nu in regim sport in 52.000 km zici ca are 152.oookm.
Eu intr-o singura zi m-am dus de la Ploiesti la Bucuresti pt a rezolva o problema iar cand si cei de la Bucuresti m-au refuzat am plecat la Brasov...in aceeasi zi.Asa ca nu sta pt k timpul trece in defavoarea ta.
ymw - 313 euro garantie inca 2 ani.
Cosgos, in Brasov unde ai fost, la TESS sau Delcar? Multumit?
Am fost la Tess pt ca tot de la ei am cumparat si masina.In comparatie cu Cardinal Ploiesti sunt extraordinari.Doar atunci am apelat la ei(era vorba de inlocuirea unui senzor de amestec aer combustibil sau ceva de genu)si chiar au fost foarte ok.
Intrebare pentru cei cu cutie dsg - am un zgomot care apare de multe ori cind dau marsarier. Apare o singura data, un clang metalic ca si cum ceva metalic marisor ar schimba pozitia si s-ar propti in altceva. Posibil sa mai apara uneori la plecarea de pe loc din parcare, la bracare. O sa incerc sa fiu cu urechea pe faza / sa fac niste manevre in parcare sa izolez conditiile in care apare. Nu sesizez nici un efect asupra functionarii masinii.
de ceva vreme la denivelarile pt pietoni mai ales pe vreme mai rece si pana se incalzeste masina se aud niste greierasi / un fel de zgomot la suspensia fata, (gen cum ai agita o cutie de tabla plina cu agrafe/cuie)
e normal zgomotul, asa lucreaza suspensia ?
Suspensia fata se aude, cel putin la mine se aude amortizorul insa nu ca o cutie cu agrafe :( . Se aude doar pana se incalzeste?
A reaparut greierasul extrem de enervant din zona stalpului dreapta, nu-mi dau seama daca e de la portiera sau din bord ceva. Interesant ca la un moment dat disparuse spontan.
Modificat de The_Ego
cat e masina rece se aude mai pronuntat, mai ales ales acum pe vreme rece, dar se aude si in rest dar parca nu asa tare
e greu de descris zgomotul, e un fel de fasnit-zornait, cum ziceam ar semana cu o cutie de agrafe pe care as agita-o scurt jos-sus-jos
se aude mai ales cand rotile fata incep sa coboare de pe speedbumper ca sa zic asa
la fel face si pe unele drumuri denivelate, cand se face balans la masina fata spate
la revizia de 1 an din mai totul a fost ok la suspensie, am putut sta langa masina, mecanicul a verificat pe sub ea daca are jocuri etc
Ai resusit sa rezolvi cumva acest greieras? Am vazut pe forumuri ca s-au mai plans si alti posesori de Golf 6 exact de acelasi lucru si tot pe partea stanga.
Mai multi prieteni cu Leon-uri avem exact aceiasi problema pe care o descri tu (sunet, manifestare etc), insa la noi toti vine din partea dreapta. :) Nu stim ce sa-i facem sa dispara, ca ne "terorizeaza" de fiecare data cand masina se misca pe verticala din cauza drumurilor valurite.
Mersi
Inca se mai aude acel greieras, mai dau din cand in cand cu wd40 la incuietoarea de la usa stanga fata, si dispare pentru un timp zgomotul, dar reapare glorios.Am renuntat si la ideea de a-l semnala celor din service-uri, ca vroiau sa-mi demonteze toata usa sau stalpul sa vada de unde vine, si mai mult ca sigur nu faceau decat sa strice mai mult.Asa ca traim fericiti, eu cu "greierasul" meu.Bine ca momentan nu au aparut altii!!!!
