RNS MFD2
moto_marius
salut,am si si rns mfd2,un passatr 3c din 2006,cumparat acum 2 ani....am tinut passatu fara baterie 1 noapte intreaga si dim cand am pus bateria, am pornit masina dar la mfd2 cand a ajuns la meniul cu pinu,,la sarit nu trebuie sa il mai bag...normal trebuia nu ?....o fi decodat? mie imi convine, sa nu ma credeti ca sunt nebun ca vreau sa imi ceara codu oricum nici nu am pinu...dar ma gandesc daca il vand si mil ia cnv si io fi cerut pinu am incurcato...o fi decodat ce parere aveti ? sau ce dreq o avea?
Am cartea masini in torpedo si la sectiunea rns mfd2 nu gasesc nimic despre pin...ma gandeam sa il stiu chiar daca nu`l am...cum dreq fac..
Ma gandeam sa ii dau si un update dar mie frik sa nu imi ceara codu....tot asa am probleme la citire cduri track facute pe pc.
Modificat de myevildevil
Daca nu ai pinul pe nicaieri e posibil sa ai optiunea comfort coding,unde pinul este stocat in ceasurile de bord si de aceea nu trebuie sa.l bagi tu, il gaseste automat acolo. Daca o sa schimbi rns.ul pe alta masina o sa.ti ceara pinul 100%
si cum fac rost de pin? sau cum trebuie sa procredez daca vreau sa il vand.
Te duci la reprezentanta si cei de acolo iti spun codul
nu exista asa ceva... optiunea confort coding....
dupa ce montezi o unitate pe masina si ii bagi codul pentru prima oara, atunci il stocheaza in ceasuri.
in teorie, nu mai trebuie sa-ti ceara codul, niciodata.... mai sunt si exceptii, dar regula cam asta este.
Premite-mi sa te contrazic.
acesta este un print screen din manualul Skoda Nexus.
asta este un manual de utilizare, facut sa para pompos.......
nu ai nevoie de nimic activat la ele... dupa 2001, toate stocheaza codul radio, in ceasuri, dupa prima introducere.
Cum spui tu. Eu am vazut ce e in manual, ce se inatampla in realitate in sistemul electric habar n-am.
O fi contra cost ? sau ti`l zice de ochii frumosi ?
depinde.... la unele/majoritatea - contra cost. La altele/putine... gratuit.
de obicei se taxeaza intrarea in service, etc....
Salutare.Mi-am luat mai demult un golf 5 cu navigatie mfd2 si as vrea sa ii bag o magazie de cd-uri , nu a avut cand am luat`o , navigatia imi arata cd1 cd2 .. cd6 dar in torpedou nu am gasit nimic.Aveti idee daca merge magazia de pe un golf 4 ? sau sa-mi dati o solutie ceva
Atunci cauta o magazie care sa aiba mufa din aceea cu 12 pini si dupa aceea activezi magazia cu vcds.
N-ai idee magazia de la golf 4 are 12 pini ? ca am gasit aici in oras la dezmembrari si daca nu reusesc macar o duc inapoi
Daca e in oras la tine te duci si o vezi/ probezi.
alexandruionutnita
salutare la toata lumea, am incercat sa fac update de firmware la mfd2, am introdus cd-ul de updata, i-am dat sa faca update a aparut ecranul albastru ca in poza si asa a ramas de 5 ore, am pus vcds pe ea dar nu raspunde, am luat borna de la baterie, ce pot sa fac ca sa isi revina, multumesc!
post-146760-0-88898600-1420471282_thumb.
MFD-ul meu DVD a venit la vremea lui in 2006 cu V3. Fara acest update indicat de Excalade nu imi va merge un V6 spre exemplu?
Urmand pasii de aici, exista riscul ca navigatia sa se blocheze si sa nu mai poata fi folosita?
salut, am si eu un sistem de navigatie rns mfd2 cu cd si vreau sa achizitionez un cd pentru europa (bulgaria, grecia) dar sa aiba cat mai la zi actualizarile pentru harti, trebuie sa fac update de firmware ceva? nu ma pricep la chestiile aste cu navigatiile si vreau sa invat de la cine stie :D multumesc
Daca sunt originale cd de navigatie ar trebui sa iti mearga fara nici un update de firmware
se poate la un rns mfd2 cd sa pot sa o fac sa citeasca dvd? e asa ceva posibil?
a mai intampinat cineva probleme la citirea dvd-urilor? ma refer in general nu doar muzica sau harti. presupun ca e de vina capul de citire. la prima cautare, exista 2 variante de capete DVS-3050 respectiv DVS- 3051. stie cineva care se potriveste la mfd2 cu dvd?
Am o navigatie RNS MFD2 (CD)
Am cumparat un adatptor Aux cu 18 pini (jack) l-am bagat la spate dar nu se aude nimic
Ce ar trebuie sa mai fac ? rasfoiesc internetul dar nu gasesc nimic concret,
Daca ai mufa cu 18 pini, atunci adaptorul tau este in locul a/v. Trebuie sa selectezi redare av.
  • Ex member pinned this topic
