2.0TDi pornire grea la rece
ANdi B.
ce marca recomandati la senzorul asta daca ar fi sa il schimb
bosch sau hella?
Modificat de iahimmihai
oem,eu am montat si AM si a fost ok...totusi masina se opreste in mers ,da eroare daca e senzorul
Acum am vb cu cineva la vw nu prea dau senzorii astia erori  se defecteaza si fara erori
Exact cum spuneam injectoarele 2 si 3 schimbate aceleasi valori identic si dupa schimbare (nu luati in calcul zgomotul de fond nu era tubulatura de la filtru aer si de la turbo plus spatiu inchis )
Pornire grea la rece plus simptomele descrise anterior
Un teste de compresie ai făcut?
Inca nu .. asta urmeaza sa fac mai am de schimbat g 28 daca nu isi revine ...ma mai gandesc la chiulasa  supape .... masina trage binisor sa zic ajunge la 220 si mai mult   nu consuma ulei nu scoate fum .. daca dupa schimbare senzor.arbore nu isi revine  chiulasa jos si vazut ce este acolo ...eu tind.sa.cred ca nu are nimic pe la segmenti ca se oprea aiurea in mers cateodata si cateodata cand pornesc nu imi arata nici o valoare pe injectoare  toate sunt cu 0 opresc si repornesc isi revin cu valori aiurea ...ma gandesc ca e ceva electric
Deci pornesc pun vcds toate sunt 0 nu misca nimic opresc si repornesc isi revin dar cu valorile care sunt in video
Fă și log-ul ăla pe timpul pornirii
Daca te gandesti la baterie si electromotor are baterie noua de 1 saptamana si electromotor la fel nou tot de 1 saptamana
O sa fac si logul sa vedem
Curios este de ce cateodata nu imi arata nici o valoare la.injectoare toate sunt 0 0 0 0   fix
Nu, mă gîndeam la turaţie şi momentul când ECU dă comandă să injecteze motorină.
Mai  fă şi unul pe 001-004-013 (la ralanti, accelerat, în mers)
Lupo dupa o zi de stat ....a fost pornita odata 1 minut am gresit logul si logul este facut dupa pornirea de 1 minut  si tot greu a pornit ...este primul log pe care mi lai spus sa il fac
LOG-01-001-004-012.CSV
si cel deal doilea dar nu stiu cat de relevant este cu turatii mari de pana la 4000 ture
LOG-01-001-004-013.CSV
mai fac unul cu apa la 90 grade
Aici trebuia logul pentru că are legătură cu pornirea, dincolo doar cele care se referă la turbină.
Din ce văd maşina are soft-ul modificat pentru pornire grea şi ECU comandă injecţia încă din prima secundă, deci nu din cauză că ECU ar avea vreun motiv să întârzie pornirea. Softul a fost modificat de când este maşina la tine sau aşa a fost?
Se vede că are nevoie de vreo 4sec ca să pornească. Ralantiul este cam instabil. Se observă şi în funcţionare sau doar pe vcds?
se observa si pe vcds relantiul cateodata face foarte repede relantiul (valorile) ..... softul a fost modificat doar in reprezentanta cand sau schimbat injectoarele prin rechemare doar update   banuiesc
am mai facut trei separat la 90 grade
LOG-01-001-004-013 accelerare pe loc.CSV LOG-01-001-004-013 in mers pana in treapta 4.CSV LOG-01-001-004-013 relanti.CSV
da scuze acum am vazut unde am postat
in bord nu se observa fluctuatiile daca la asta te refereai doar in vcds
Greu de spus unde este buba. Verifică şi compresia şi poate că ar trebui să faci şi testul ĂSTA  Ştiu că ai zis că ai schimbat oringurile dar au mai fost situaţii când nu au fost schimbate cum trebuie. Din testul respectiv îţi poţi da seama cât de cât dacă este o problemă în zona oringurilor
Da la asta mă refeream, de fapt ar fi şi greu de observat pe acul instrumentului având în vedere viteza cu care se schimbă. Mă gîndeam că poate se simte ca o trepidaţie.
Uite in relanti ...nu misca deloc acul
Deci am schimbat la oringuri de m-am saturat..
In relanti nu se simte nimic nu trepideaza nimic  doar in accelerare pe la vreo 1500 ture
E ciudat viteza cum se schimba cateodata accelereaza si mai tare valorile alea
Bun, acum eu zic că problema pornirii grele, ca să revenim la subiect,  este cumva de natură mecanică. Cu parametrii ăia din primul log nu ar avea voie să nu pornească cum trebuie.
Deci prima dată cele două teste pe care ţi le-am indicat mai sus.
Iar daca era din oringuri imi baga zic si eu motorina in baie dar am pus furtun transparent tur retur nu am nici o bula nimic
Acum ori o fi chiulasa ...nu stiu axele cu came la modelul asta daca cad  dar axele nu ar influenta pornirea
Iar chiar daca am pornit si o opresc tot greu porneste ....porneste greu pana se ridica apa la 90 grade
e vinovat sau nu  g28 cu pornirea? personal cred ca nu,altfel pornea greu si la cald
cred ca tre sa te pregatesti sa dai chiulasa jos sa o pui sub presiune...daca faci tu manopera o sa cumperi doar garniturile
1 hour ago, iahimmihai said:
Iar daca era din oringuri imi baga zic si eu motorina in baie ..
 Nu e obligatoriu,depinde care oringuri nu etanseaza.
Deci daca erau oringurile pornea la a doua pornire la mine nu porneste ok decat cand ajunge temperatura apei la 90  grade ....deci chiar si la cald nu porneste cum trebuie
Ionut daca dau chiulasa jos verific pistoanele si o schimb din start ca am cam taiat tot de pe lista cu verificatul...mai am senzorul asta sa il schimb si gata
Cam asa porneste dupa o noapte
(Ceasul nu este reglat este 9 dimineata imi cer scuze de filmare stiu ca nu este full hd dar se vede )
Al doilea filmulet este dupa ce a mers putin ...am asteptat 10 min si pornire tot greoaie se vede pe ceas timpul
M-am hotarat schimb chiulasa o sa iau chiulasa amc fara supape ca sh nu stiu ce nimeresc ...supapele le iau separat ce supape recomandati ?
Uitasem sa va spun am schimbat filtru de motorina si pe peretii carcasei filtrului  ulei ..poti sa il iei cu degetul
Acum uleiul ala e din tandem sau din chiulasa?
kosmyn_aurel89
Poate sa fie din pompa tandem sau din pelicula de ungere de axul pompei-injector.
    • daniel1braila
