Proceduri VCDS
Seby19
jucanduma putin la codari la farurile Xenon am descoperit acesta, la mine nu functioneaza corect pt ca la calculatoru AFS am Firmware 0136 si trebuie minim Firmware 0142 sau mai nou , cine are 0142 poate sa incerce , sursa unde am vazut este
, la mine codarea initiala este 2311169 si cel nou 2311185 , dupa care va da eroare in bord si trebuie intrat Basic Settings si pe canalul 1 ,
Eu am acelasi firmware 0136 si Cornering lights/Travel mode active. Ce ai vrut de fapt sa faci?
am inteles ca se poate dezactiva cornering lights daca se debifeaza din IC , dar la mine nu merge debifat din IC nu suporta FW-ul AFS-ului , am vazut si eu pe situl bronken.de si am incercat si eu
Aaa, ok. Dar de ce ai vrea sa dezactivezi? O sa ma uit in BC si-ti spun daca se pot opri. Parca da...
Multumesc mult FLORIN :winter: si nah, studentia cu B6 nu e chiar asa "viata" , cel putin nu inca pentru ca este masina familiei, dar cum tata este plecat pe comunitate, mama are si ea permis doar ca masina asta i se pare cat un "tir" :D , o conduc numai eu :winter: , imi place, si cred ca, ca masina de familie, am facut o alegere buna, si pana in prezent (ce-i drept ca nu am circulat prea mult cu ea, decat vreo 3-400 km) imi place cum merge!
Modificat de 06psiBV
la mine nu a aparut in meniul IC doar dupa ce am facut codarea , dar trebuie sa ai FW 0142 sau mai nou la AFS ca sa functioneze bine asa scrie tipul de pe site , si el a avut tot 0136 dar a facut update, sti cum e lumea vrea sa aiva cat mai multe optiuni la masina/IC :)
Am verificat si nu am optiunea. Decat Travel mode.....
Sent from my Transformer Infinity using Tapatalk HD
Am intrat azi cu VCDS, si am dat pe 53 Parking Brake si la coding am modificat din 0000056 in 0000057 si dupa ce am dat Do It mi-a aparut un mesaj pe computer ceva legat de frana manuala si s-a aprins in bord martorul de frana cu galben. Frana era activata. Trebuia dezactivata ?
Aveti vreo idee :D ?
nu - inseamna ca a luat eroare, ca a vazut ca nu ai butonul instalat.
M-am tot uitat prin VCDS si nu am gasit nimic. Aveti idee daca pot vedea distanta senzorilor de parcare pe ecranul RNS-ului 300 ca la RCD 310?
RNS300 este din fabrica pe masina ? .....ce ai avut inainte ?
Rns 300 poate fi pus din fabrica. Ideea e ca afiseaza distanta senzorilor dar senzorii sunt ops nu pdc. Asta stiu eu!
Modificat de DonzDonz
altceva am vrut sa stiu eu.............
  1. daca inainte a avut ceva ce ii afisa senzori, inseamna ca RNS300 nu stie functia respectiva
  2. daca nu a avut inainte ceva sa ii afiseze senzorii, inseamna ca are PDC, care este doar acustic si nu OPS care stie sa afiseze.
Acum am inteles, cridaia.
La mine rns300 e combinat din fabrica cu pdc.
Asta se intampla in 2007.
Daca pe variantele mai noi s-a modificat ceva gen ops combinat cu rns300, asta nu mai stiu.
Nu, nu merge la RNS-300. Senzorii sunt aceiași, unitatea de comandă și CG permit afișare pe RNS 510 sau RCD 510
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Modificat de Valentin
Salut am si eu ceva probleme cu un vw passat 2.0 tdi 140 cp.
Am pornit masina am mers in jur de 200m dupa care sa oprit brusc,am incercat sa o pornesc dar nimic,am suspectat un injector pentru ca stiam ca am un injector necorespunzator mai exact unul pentru varianta de 170cp.
Am schimbat injectorul si aici ar mai fi o nelamurire trebue recodat sau ceva de genul acesta dupa ce a fost schimbat???
Dar masina tor nu porneste,am ceva erori cum ar fi glow plug 4,steering angle sensor g85, fuel level sensor,airbags,ceva probleme cu bateria dar nu sunt probleme de la care sa nu poata porni masina.
Ce parere aveti??? A mai patit cineva asa ceva??
Pai cum adica aveai un injector de 170 montat pe motorul de 140? E normal sa nu se pupe. Injectorul nu se codeaza ca la alte marci de masini. Posteaza exact codurile de eroare in aria dedicata sa vedem despre ce e vorba.
acesta este rezultatul testului dupa schimbarea injectorului
tin sa precizez ca injectorul a fost schimbat de mine.
iar masina functiona cu injectorul acela de 170cp dar cred ca din cauza aceasta la turatie de peste 2000 rpm batea ceva in chiulasa cred.
astept un raspuns cu privire la testul meu.stima
.Saturday,05,January,2013,20:12:06:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7P048497 Mileage: 198210km/123161miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Component: R4 2.0l PPD1.5 9384
Revision: --H25--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6AD1DC714564C89
001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 006 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Status: 01010001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 198213 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:56:34
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 152.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.30 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 8.0°C
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1127
Revision: 04507000 Serial number: 00000607280095
Coding: 0000020
VCID: 234FF155E2CED91
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667880180
Coding: 0013605
VCID: 32610411AD34409
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CBAF4DAC7AE71
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004367659
Coding: E1800F0700041A00000A00000F00000000085D435C0000
VCID: 30650E19A338729
Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 250706 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 198213 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 8.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 123
Mileage: 198213 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 05 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PCLZR28
Coding: 0012341
VCID: 2D5B176DB40A1F1
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507A
Coding: 0001003
VCID: 2A511C7185E4089
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 960 K HW: 3C0 920 960 K
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007405
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 2B5F19758A1E111
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 198213 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:41:30
00771 - Fuel Level Sensor (G)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 123
Mileage: 198213 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:10:48
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0672601E6
Coding: 3FFD2C04C21003
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00077 210 80523
VCID: 3973333D7042B31
Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1124
Revision: 12006001 Serial number: 00000032068805
Coding: 0000693
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K2 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
VCID: 356B3F0D5C5A571
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001860E763004941570085FCE1078A0
Component: Sounder No Answer
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 83
Mileage: 231735 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:44:21
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 19
Reset counter: 107
Mileage: 198088 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:30:27
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1124
Revision: 12006001 Serial number: 00000010668731
Coding: 0000692
VCID: 3C7D2A297F70869
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 254
Reset counter: 123
Mileage: 197698 km
Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0022
Coding: 0040400
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 2F670D65BE066D1
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000426513
Coding: 0000144
VCID: 3D7B272D646A8F1
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 198088 km
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000525938
Coding: 0000144
VCID: 3E792021696C949
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End ------------------------------------------------
RNS300 este din fabrica pe masina. Nu a avut altceva inainte. E cel original. Pe park assist (Address 10: Park/Steer Assist) am codul 3C8 919 475 A ceea ce cred ca senzorii sunt OPS din ce mi s-a spus.
Modificat de jeanbacuta
in cazul asta, se pare ca RNS300 nu are functie de afisare senzori parcare........am cautat pe google si nici o poza nu am gasit cu afisarea lor pe display.
cauta in manual si vezi daca are aceasta optiune...
Modificat de cridaia
unitatea de comanda a senzorilor, este cu OPS.
RCD300 - nu are afisare pt OPS sau climatronic.
si ?? cu ce-l ajuta ?
daca avea RNS310 era ceva.... asa, nu-l ajuta cu nimic.
era doar o "corectie"....ramane sa decida el daca da "navigatia" pe afisarea senzorilor de parcare.
a da... am scris gresit - mea culpa... acum am vazut.
da, tare navigatia .... :icon_geek:
Momentan nu vreau sa schimb RNS-ul, in caz de il voi schimba voi face un upgrade la un RNS 510.
  • Marian a închis acest topic
