Proceduri VCDS
Seby19
Mihai a explicat foarte bine ce trebuie facut. Trebuie schimbat un 0 (zero) in ce procent vrei tu. Eu parca am pus 30%. Singura adaugire pe care imi permit sa i-o fac este ca intensitatea normala care este setata by default (0) inseamna bec stins. Daca pui 30, reprezinta 30% intensitate din maxim
Modificat de Valentin
da valentin,dar semnalizatoarele eu le vreau ca drl,nu sa lumineze odata cu pozitiile....la mine asa merg,odata cu pozitiile.ori nu am inteles eu,ori nu merge.
Cum vrei tu, asa am si eu. Cu deosebirea ca eu mai am si drl pe faza scurta, pe la 50%. Cand senzorul de lumini constata lumina suficienta si NU aprinde farurile, semnalizarile stau la 30% intensitate iar farurile la 50%, pozitiile sunt stinse. Cand senzorul de lumini comanda aprinderea farurilor, semnalizarile stau tot la 30%, iar farurile la 100%. Abia acum se aprind si pozitiile.
Din ceea ce-mi amintesc, Mihai pare sa fi indicat corect optiunea care trebuie modificata. Daca tot nu gasesti, am sa incerc maine sa vad cum este la mine. Ok?
Eu aveam "Autohold" in computerul de bord si il puteam bifa sau nu. A trebuit sa deconectez bateria, si am conectat-o din nou, dar acum nu mai am "Autohold" in computer. Se poate activa cu vag-com? Nu stiu daca am autohold deoarece nu am nici buton pentru activare si acum nu mai am nici in computer.
autohold-ul il activezi din 53-Frana Electronica.
Nu am incercat sa vad daca functioneaza si fara buton conectat.....
ideea este ca, dupa activare, pornesti masina, pui centura.... si trebuie sa apesi butonul, ca sa intre in functiune sistemul - dupa aia, ramane activ - la modelele dupa 2008.
incearca sa-l activezi si vezi daca lucreaza si fara buton.
Dupa oprirea masinii si punerea din nou a contactului ar trebui sa-ti reapara optiunea in IC.
Dupa codare, vrei sa zici .... da, va aparea.
Sigur că da, însă presupun că nu si-a pierdut codarea, că doar i-a mers înainte.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Asa cum spunea si Valentin, te uiti pe 09 Centr.Electr. dupa Front Side Turn Signal left/right as Front Parking Light. Standard este 0% - adica intensitate normala.
xdaniel,daca tu ai reusit sa faci sa stea aprinse semnalizarile drl fara pozitiile aprinse te rog zi-mi si mie cum,eu nu am reusit.
Confirm si eu ca nu merge. Am incercat in mai multe feluri, tot ce este cu "Front Side" si cu "Front Parking Light" si am incercat sa activez si DRL America / Scandinavia in timp ce am pus intensitate la Front Turn Signal..
Nu merge, ceva ajutor?
Apropo, am vazut azi un volvo, care cand a deschiz portbagajul s-a pornit stopuriile, adica pozitia de pe spate...si cand l-am inchis, s-a oprit. La Passat nu se poate face asa ceva? :)
daniel_stoica1980
VA SALUT,AM FACUT DE CURAND SCHIMBUL DE ULEI,AM UN PASSAT B6 2,0TDI,AN 2008 SI DUPA CE PUN CONTACTUL IMI APARE MESAJUL- 200KM SAU 210ZILE PANA LA REVIZIE,SE STERGE DOAR CU VAGCOM?SAU MERGE SI DINTR-O COMBINATIE DE BUTOANE SA RESETEZI DATELE?ASTEPT RASP.SAU TELEF PE 0768036101,STIMA
daca ai maxidot ai optiune sa resetare acolo.pe google gasesti usor
Modificat de marianu
Poate cine sa imi raspunda va rog la intrebarea de mai sus..? Ca as avea nevoie destul de urgent, ca nu mai am laptopul cu vag comu maine, si as vrea sa fac acuma seara...
nu se poate - daca te referi la aprinderea pozitiilor spate cand ridici portbagajul
Ok, dar nu sti de ce nu merge, aia cu semnalizariile pornite cand este comutatorul pe 0?
Doar semnalizariile fara nimic..
Ca am incercat cum a zis colegul mai sus, dar nu merge..
mergi la masina cu VCDS-ul, intra pe 09 si suna-ma.... asta in max 10 minute, ca altfel ma bag la somn....
Scuze nu am vazut mesajul, lasa...ca ii dau eu de cap, eventual mai imi zici odata procedura. Mai in detaliu..
Daca nu, ma multumesc cu proiectoarele ca DRL :)
Scuze pentru off topic, ma incanta idea de achizitionare " vag-com ", Un sfat legat de model si ce imi trebuie sa mearga pentru al meu Passat. Multumesc.
Originala, gasesti aici - http://store.ross-te...shop/VCHUC.html
costa 350 usd plus 140 usd transportul - atat te taxeaza ei - plus un curs de schimb la un 3.7 sa zicem... ajungem pe la 1700 lei.
poti vb cu Voinea - administratorul - si iti aduce el.
Despre clone, este interzisa discutia pe forum.
Multumesc de raspuns. Nu cred ca merita sa investesc 1700 sa sterg niste erori si eventual sa fac o scanare. Am avut probleme cu mufa de la centura din dreapta si pana acum am dat pe la service 150 RON sa tot sterg eroarea, si am vazut ca preturile la o interfata diagnoza VCD VAG COM e pe langa, dar nu stiu daca e tot kitul si daca e OK.
jucanduma putin la codari la farurile Xenon am descoperit acesta, la mine nu functioneaza corect pt ca la calculatoru AFS am Firmware 0136 si trebuie minim Firmware 0142 sau mai nou , cine are 0142 poate sa incerce , sursa unde am vazut este
, la mine codarea initiala este 2311169 si cel nou 2311185 , dupa care va da eroare in bord si trebuie intrat Basic Settings si pe canalul 1 ,
post-74460-0-67366700-1357234014_thumb.j
post-74460-0-32855700-1357234037_thumb.j
Am intrat azi cu VCDS, si am dat pe 53 Parking Brake si la coding am modificat din 0000056 in 0000057 si dupa ce am dat Do It mi-a aparut un mesaj pe computer ceva legat de frana manuala si s-a aprins in bord martorul de frana cu galben. Frana era activata. Trebuia dezactivata ?
Buna seara, este cineva din Brasov, care ma poate ajuta si pe mine cu cateva mici setari de soft :( ?
Setari in sensul (daca se poate):
- un bipait/sunet/claxon ceva la inchidere/deschidere din cheie;
- alarma se poate seta sa se auda mai puternic (se aude jalnic de incet);
- stie cineva cum se pot dovedi kilometrii reali ai masinii?
- se poate face cumva sa apara mai multe detalii pe afisajul din bord? (viteza instanta, treapta de viteza);
- diagnoza respectiva despre care am tot citit, imi poate spune cineva ce verifica? (doar erorile de bord?);
- si cam cat m-ar costa cate-o chestie (sunt student deci buget limitat, deaia intreb :winter: ) ?
Imi cer scuze daca nu trebuia postat aici asa ceva, si rog sa mi se atraga atentia daca am gresit, sa stiu pe viitor :D Va multumesc!!!
- alarma se poate seta sa se auda mai puternic (se aude jalnic de incet) - e din goarna, nu din setari
- stie cineva cum se pot dovedi kilometrii reali ai masinii? - se pot citii cu VCDS-ul, dar nu e garantat ca sunt cei reali... adica se pot modifica si astia.
- se poate face cumva sa apara mai multe detalii pe afisajul din bord? (viteza instanta, treapta de viteza) - in afara de optiunile BC-ului, nu.....
- diagnoza respectiva despre care am tot citit, imi poate spune cineva ce verifica? (doar erorile de bord?); - se pot verifica multe, o sa iti zica cine iti va face diagnoza.
- si cam cat m-ar costa cate-o chestie (sunt student deci buget limitat, deaia intreb :winter: ) ?.... ehe taica, studentie cu B6, asa da viata.... :winter:
Cauta in aria Prestari Servicii - pe cineva pe langa tine
  • Marian a închis acest topic
