Proceduri VCDS
Seby19
Cum se poate modifica data din masina. Pe codurile de eroare gasite imi arate ca e anul 2101?
Data ti-o arata pe bord. Eroarea de an se datoreaza interfetei folosite sau alterarii softului ECU.
daca e pe centrala electrica nu se poate modifica.
Stie cineva ce trebuie facut ca sa se dea acele de la turometru si vitezometru "peste cap" la punerea contactului? Similar cu ce se intampla in video-ul asta:
la minutul 10:39
Salut colegi ! Am si eu o intrebare la voi,pot activa speed warning fara a avea BC? Sa o activez cumva din VCDS?
functia se cheama "stagin​g" si se poate activa din VCDS daca este suportata.
Dmn88 - exista codarea pe forum.
la minutul 10:39
Nu cred ca merge la Passat B6, cel putin la mine nu a mers, cu o codare de pe google, sau de pe forum nu mai stiu mai exact...
La Passat CC e stock asa, dar la B6 nu cred ca merge.
Merge dar la cele cu o anume centrala electrica! In special la cele dupa 2009!
Aaaa ok, nu am stiut, a mea e din 2008, pe la sfarsit.
nu prea..... la B6 - nici dupa 2009.....
Exista optiunea dar nu poate fi activata. Eu nu am auzit de vreun B6 cu staging
Pe bord imi arata doar ora si minutele, am tot incercat sa gasesc unde poat gasi si anul. Aveti vreo sugestie?
Hmm ... sa mearga staging-ul pe Octavia 2 FL si sa nu mearga pe modelele mai noi de Passat?
micuzzu_marius
Nici la masina din semnatura nu se poate activa Staging
Da. Pe superb, Octavia, CC merge, pe Passat n-am vazut. Poate pe anumite B7, nici aici nu stiu daca pe toate
Merge !
Din cate imi amintesc ...
cum pot activa acea functie care iti arata cati km mai ai pana la pompa? se poate activa?
Expertu - daca nu ai BC nu ai ce activa.... daca masina avea BC - banuiesc ca vb de masina din semnatura, aveai functia activa
da, in Adaptation exista campul Staging - dar apare Error....
da florin despre masina din semnatura era vb. Mersi mult pentru lamurire.
Stie cineva cum se pot activa pozitiile ca DRL(doar pozitiile) la B6 cu bi-xenon?
multumesc.
poti sa treci DRL pe proiectoare, pe pozitii nu cred ca merge. Pozitiile sunt pentru stationare.
Am inteles ca la Scandinavia de aprind si proiectoarele si pozitiile.La aceasta varianta se pot pune sa zic proiectoarele pe 0% intensitate?Sa ramana doar pozitiile.
Nu se aprind proiectoarele la Scandinavia.
Eu am inteles ca pe north america se aprind proiectoarele iar pe scandinavia se aprin pozitiile si proiectoarele.chiar am vazut passat b6 doar cu pozitiile(doar pe fata).Passatul cc are DRL pe pozitii( ma gandesc ca ii cam acelasi lucru ca si B6.Eu vreau acele DRL pe pozitii pentru a nu mai aprinde farurile ziua.Iar daca ma opreste politia cu proiectoarele tot ma amendeaza, pozitiile fiind puternice nu cred ca ar mai fi probleme.)Daca vreau sa aprind manul pozitiile trebuie sa trec prin pozitia de automat iar daca ii putin mai intunecat se aprin farurile si se sting.(ceea ce nu cred ca ii ok pt xenon).
  • Marian a închis acest topic
