Proceduri VCDS
Seby19
Ai postat gresit .
Hai sa iti raspund totusi:
Ca sa se poata porni masina , trebuie sa scoata mufa injectorului si o sa ii functioneze in 3 cilindrii.
Normal e sa o pui pe platforma si sa o duci in service.
Vezi ca exista topic cu probleme injectoare motor BKP
Am urmarit topicul si in primele pagini am vazut un coleg care si-a recodat cheia pentru ca o pierduse temporar pe cea de rezerva.Masina din semnatura am achizitionat-o cu o cheie si din motive de siguranta vreau sa o recodez se poate cu ajutorul unui coleg de forum(VAG-COM) sau este neaparat nevoie de o vizita la reprezentanta?Multumesc.
Cam te paste reprezentanta.
Mi-am adus aminte ca am vazut la Altea 2012 undeva prin Instruments ca pot seta sa fie aprinse becurile in bord indiferent daca este aprinsa faza scurta sau nu.
A facut cineva? Am inteles bine?
O sa ma uit din nou dar daca puteti comenta pe subiect...
Notati-va valoarea existenta
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
canalul 19 : modul de iluminare a bordului (indicatoare si scala)
modificati decat cifra cea mai din stanga.
0xxxx totul se ilumineaza la pornirea luminilor
1xxxx indicatoarele aprinse tot timpul (odata cu contactul de cheie)
2xxxx scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
3xxxx indicatoarele si scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
[Test]
[save]
Modificat de D@ny
Am incercat si eu astea cu indicatoarele dar nu merg. Am schimbat pe canalul 19, in loc de 21, am pus 31....
Am mai incercat si codarea cu viteza pe radio, si nici aia nu merge (am mai postat aici) dar nu mi-a raspuns nimeni in legatura cu asta, adica imi scrie Error.
Amandoua codari am incercat la 2 Passaturi, la niciunul nu merge, ce poate sa fie..?
Eu stiam ca este asa ceva doar la sistemele de directie asistate electronic. Se ajusteaza undeva cu vagcom-ul pe o scara de la 0 la 6. Imi pare rau dar nu mai stiu exact procedura. Voi reveni cu informatii biggrin.gif
...am revenit...
Select 44 (Steering Assist)
--> 10 Adaptation
Read channel 1.
Lower numbers are harder steering, higher numbers are easier. Range is reported to be between 0 and 6.
Dar cred ca este valabil doar pt auto din 2007 pana in prezent icon_thumright.gif
Pe channel 1 imi da eroare... :(
Cum pot modifica?
Inseamna ca nu poti.
Ma poate ajuta cineva cu adaptarea la un skoda superb I a unei navigatii DX, tin sa precizez ca a venit cu cd, navi fiind montat ulterior.
Mc
Modificat de Casper_bvl
Salut..unde gasesc si eu..sa active obtiuni pt golf 4 ? inca ceva
Se poate activa o obtiune :)) cand dai contactul acul de la turometru si vitezometru se faca o cursa pana la capat..se poate ?
La Golf 4 ? exclus ?
in rest, pentru activari - trebuie sa cauti in aria dedicata modelului
@Florin, la noi, cei cu B6 merge activa functia de care zicea colegul @CT91MOC?
Nu. Poate la b7 sa mearga staging - ul.
Modificat de Al Bundy
Poate da, poate nu....
Eu am instrumentele alb cu rosu - cele care s-au pus si pe B7 - degeaba, nu merge.
Clar - la instrumentele rosii cu albastru - nu merge.
Si nici la CC ?
CristianMarin
Eu am la CC din fabrica.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Uite ca nu am incercat la ele.... cum vine primul, cum incerc - totusi, clusterele sunt aceeleasi....
Ideea e ca e ca la G6 - la unele merge, la altele nu.... depinde de SW, HW.... la O2FL - merg fara probleme....
lambda_dryver
Din cate stiu eu, toate CC-urile au din fabrica Staging..
Am inteles.
Mersi Florin.
Nu stiam, multumesc.
salutare!ce trebuie sa fac k geamurile sa se inchida sau deschida,depinde de caz,din telecomanda???e totul din VAG-COM?am observat k geamurile daca raman jos ,dupa scoaterea cheii din contact nu mai reusesc sa le inchid din telecomanda...ce ma sfatuiti???
Trebuie setata/ activata functia de confort closing activ si iti va functiona. Vezi ca e descrisa intraga procedura si toate modificarile in primele pagini ale topicului.
Catalin Sandu
salut. poate cineva sa-mid ea informatii despre un Passat 2007 cu seria WVWZZZ3CZ7E202427 ?
  • Marian a închis acest topic
