Proceduri VCDS
Seby19
Nu am avut alarma pe masina si de curand mi-am instalat o alarma Cobra Bridge 8800 CAN, conectată la calculator prin CAN-H şi CAN-L. Aş dori să aflu de la meseriaşi dacă alarma este recunoscută de vreun modul VAG-COM şi dacă se pot face setări cu interfaţa (actualmente, setările alarmei se fac numai din butonul ei si e destul de incomod sa numar apasarile pe buton, palpairile LED-ului martor, pune şi ia contactul etc...).
PS (off-topic): Dacă ştiam că e atât de simplu, nu mă duceam la service: se intervine în instalaţia electrică a maşinii doar în 4 puncte: + 12V permanent, masă, CAN-H şi CAN-L.
Modificat de migrosoft
NU, nu e recunoscuta de VCDS.
Mulţumesc pentru răspunsul profesionist şi prompt, ca de obicei, al lui Al Bundy!
Nici o alarma AM nu poate fi diagnosticata cu VCDS-ul. Cele care se conecteaza prin can isi iau de acolo semnalele de incuiat/descuiat portiera, contact pus, deschidere usi, etc. Nu inseamna ca pot fi si diagnosticate/setate prin VCDS
Modificat de Valentin
Multumesc, Valentin. Bănuiam eu, dar nu eram sigur.
Pentru @DRI@N
Acum la mine este si problema tastei MUTE de pe comanda de pe spita din partea stanga, care nu face nimic dar am inteles ca ar fi din cauza faptului ca nu am Telefon Premium instalat .
Nu e adevarat, tasta MUTE taie sonorul RCD-RNS-ului, oricare ar fi el, fara sa ai telefon instalat.Vorbesc despre masina mea, care are comenzi din fabrica,dar nu are echipare pt. telefon de nici un fel..
Concluzia, nu e bine facuta codarea.
Modificat de florin r.
@DRI@N, exact cum ti-a spus si florin r. tasta MUTE opreste sonorul aparatului.
Si eu am comenzi pe volan si la fel este si la mine.
Daca amandoi cititi cu atentie postul lui vedeti ca tocmai asta doreste si el sa faca. Sa codeze pentru a avea mute si sagetile din dreapta sa functioneze corect
Dupa ce am montat telefon tasta mute de pe volan face acum apelare vocala.
Salut ,
A reusit cineva sa-ti activeze functiile volanului din dreapta?!!!!
Am si eu un rns 510 din 2009 montat dupa ce am luat masina ...masina este din 2007 ......
Daca ai rezolvat problema la tine poti sa-mi spui si mie cum??
Multumesc !!!!
Si eu am montat rns510 si nu imi mai mergeau functiile din dreapta volanului de unde schimbam melodia/postul de radio. La mine a trebuit pus laptopul si setat din vag-com. Dupa setare merg functiile ca si inainte sa montez navigatia.
Sper sa reusesti. Pe mine m-a ajutat colegul, abc1 ca este din Pitesti.
Salut ,
Multumesc !!!!
activarea se face numai cu VCDS si in functie de ce functii ai pe masina.................te poate ajuta "pronet"...daca doresti iti fac legatura cu el.
nu stiu ce program a folosit, VCDS sau vag-com dar a reusit sa imi activeze functiile "pierdute".
am incercat si eu chestia cu stopurile de pe spate, banuiesc ca dupa ce am activat functia respectiva ar trebui sa se aprinda si cele de pe hayon, dar la mine nu s-au aprins de niciun fel si cred ca acolo nu am led-uri. poate cineva sa ma ajute?
salut,
am facut scanare si imi da urmatoarea eroare:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 126097 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 07:05:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ma poti ajuta te rog?mersi
sigurantele le-am verificat pe toate,si sunt bune,cele din stanga ,dreapta,motor....
Aici ai citit? Vezi ca este arie dedicata pentru erori.
Pe hayon nu ai leduri in triplele alea. Nu ai decat ceata si marsarier.
da, am citit, sigurantele sunt bune toate. am pus si aparatul pe ele sa vad daca fac legatura intre picioruse.
ar putea fi din modulul de confort?
am mai avut probleme cu xenoanele AM, de a trebuit sa schimb tja-uri in centrala,senzor....
am vazut ca si modulul de confort are acel TJA in el ,mi l-a desfacut cineva din greseala.
sa incerc sa schimb ala ?
din ce am mai citit, luminile din interior sunt comandate de modulul de confort,nu?
Pe hayon/capac portbagaj nu are nimeni leduri .
Codarea nu face decat sa stinga pozitia din centrul stopurilor de pe aripi,ca sa ramana sub forma de cerc.
Pe hayon trebuie sa pui ca sa ai.
Vezi la anunturi.
post-21205-0-18622500-1339184653_thumb.j
Urmatoare modificare care o voi face este sa sting si eu ledul acela din centru ca sa ramana sub forma de cerc si pe urma sa pun leduri si in triplele de pe portbagaj
Multam mult ...eu sunt din Buc ...cum pot sa iau legatura cu el???
am vcds beta 11.2 si nu imi da voie sa citesc valorile din injectoare, ce pot sa fac?
Pe ce grupuri de valori ai intrat?
nu imi da voie sa citesc nimic de le engine, butonul measure value este inactiv.
Intrebare in subsidiar, cu o interfata 9.08 pot citi o masina fabricatie Mai 2012?
Pot exista module pe care sa nu le pot citi sau doar nu o sa existe help pentru ele?
  • Marian a închis acest topic
