Proceduri VCDS
Seby19
Deci hai sa iti explic ca vad ca nu prea ai inteles, luminiile de zi sau DRL-u cum vrei sa zici sunt aprinse doar cand e comutatorul pe 0, nu cand e pe faza lunga/pozitie..
North America - doar proiectoare (DRL) aprinse cand e pe 0, dar cand e frana de mana pusa se opresc
Scandinavia - proiectoarele (DRL) si pozitia aprinsa cand e pe 0
Cand schimbi de pe 0, atunci nu mai e DRL
Modificat de xDaniel
vasilesatumare
Acum am inteles :"> care indici mai mult sal setez? scandinavian?
Pai care-ti place: cel North america nu-ti aprinde pozitiile
Eu il am pe Scandinavia setat, la 35% parca.... :)
Uite, am pus si o poza cum imi arata :P
post-104622-0-62654800-1337173830_thumb.
vasilesatumare
Mersi foarte mult de informatii esti foarte amabil, arata foarte bine masinuta :vwrullz: :icon_cheesygrin: si eu le am acum pe scandinavia, mersi de ajutor once again!
nu mi-a zis de nici o eroare mec. tot ce mi-a aratat a fost "campul"vag-com care era gol in timp ce el misca mas..=> de aici concluzia ca g200 este nefunctional.specific ca in bord nu este aprins ESP (posibil led ars sau manarie)
@vasilesatumare: daca nu ai avut 4 boxe pe masina trebuie setat din vagcom 4 difuzoare. E normal sa nu iti mearga.
vasilesatumare
le-am setat azi din vag com pe 4 dif, dar am mai gasit un loc unde se poate seta ce sistem audio este in masina, am pus pe vw system, dar mi-a dat eroare, oare acea parte se refera la systemurile mai scumpe? saptaman viitoare ma voi ocupa de cablajul care probabil lipseste de la cass pana la stalpul din mijloc (in usile din spate am instalate deja)
mersi de info:)
Am crezut că ai instalația completă. Dacă nu ai firele
Mai stie cineva ceva codari pentru Passat? :)...
Pune-le pe ambele.
vasilesatumare
o sa le incerc maine pe amandoua :) acum am activat scandinavian, revin maine cu feedback :rolleyes:
Buna. Am montat si eu lumini in usi si am tot incercat sa le activez si nu merg nicicum. Am intrat in door electrical pass si am modificat cu 0000064 la fel si in door electric driver, door rear left si door rear right. Mai trebuia sa modific ceva?
F l o r i n
Deci, pe fiecare usa, trebuie sa adaugi 64 la codingul existent .... la ce ai tu .... nu codezi cu 0000064, da ?
Pentru usile spate, trebuie sa le activezi si din 46 - convenienta, long coding
Multumesc de raspuns. Am sa incerc sa fac asa cum ai zis.
Stima
Salut, stie cineva care e codul la VAG pentru Engine/ 11/ in vederea reglarii turatiei de relanti. La mine sta sub 800 -pe la 780 si tremura la relanti. Daca o tin din pedala mai sus sta fara vibratii. In rest totul e ok si in parametrii.
Am incercat dar nu vrea cu12233 asta cred ca e doar la 1.9. Am incercat si cu zero si un cod de 4cifre din carte dar nu merge.
Nu vei putea seta avansul din soft la B6, ci doar de la distributie. Ai schimbat de curand distributia? Mai multa gasesti aici.
La orice diesel se modifica din soft turatia de ralanti.
Unele cer login/altele nu!
Cu toata stima, raspunsul e ok, dar cum sa intru in Vag , ce cod sa folosesc pentru a regla aceasta turatie, mi se pare asa de normal sa pot sa reglez turatia masinii mele atata timp cat la ultimele masini puteam sa fac asta....:).Multumesc
Buna
m-ar interesa daca nu este cineva in Cluj care are VAG COM, deoarece cred ca am o problema cu activarea modulul-ui bluetooth de cand am facut update la RNS 510.
Si am auzit de la unii altii ca ar trebui reactivat bluetooth-ul din VAG COM.
Tudor
Deschid acest topic in speranta ca veti posta aici, diferite adaptari, codari, activari de functii noi cu pasii exacti care trebuie urmati (in cazul codarilor), preferabil proceduri incercate de voi si care au functionat.
Cred ca e mult mai usor pt noi toti, sa avem toate aceste informatii intr-un singur loc fara sa mai fie nevoie sa cautam prin tot forumul.
Incep eu primul prin postarea modificarii stopurilor spate (nu am facut inca operatiunea, am luat pasii de pe topicul cu stopuri - postul colegului Riddler)
Stopuri Spate:
[Select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Debifati toate casutele sau modificati casuta DEC in cifra 0 (zero)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Daca moderatorii considera topicul inutil ii rog sa il stearga.
Spune-mi si mie, tu aici la modificare te referi la stopurile de pe aripa sau cele de la portbagaj? Eu vreau sa le fac pe cele de la aripi gen skyline. Vreau ca ledul acela din jumate sa-l sting si sa imi ramana doar sub forma de cerc, sa am pozitie/semnalizare/ frana. Daca modific exact pasii pe care i-ai enumarat tu, reusesc sa fac ce am zis eu sau ies sub alta forma?
F l o r i n
Da, asta e procedura, pentru donuts....
  • Marian a închis acest topic
