Instalare carlig remorcare
horia2005
Soryn: nu ai vazit schema mai sus?
Am si eu o intrebare. Am cumparat un carlig complet si l-am montat. Acum imi trebuie vreo stampila sau vreo omologare pe la rar sau la service autorizat ca sa-l pot folosi? Sau nh conteaza. ma gandesc sa nu am probleme cu politia
Nu iti trebuie nici un rar
carligu trebuie sa aiva o placuta de identificare pe el acea arata ca este omologat
Salut Al Bundy ! sti cumva daca fizic se potriveste un carlig de pe Golf 5 pe Touran, asta avand in vedere faptul ca este aceiasi platforma, sau ma insel ?
Electric da, mecanic nu stiu.
electric nu e problema.... pentru ca masina are partea electrica din fabrica.... priza si modul, imi lipseste carligul si am gasit unul de Golf 5 ! Poate stiu colegii daca se potriveste pe Touran ! mersi de ajutor.
RaduL din ce stiu eu nu merge de la alta masina.Poate ma insel mai asteapta cineva si-a montat de pe alt model de masina decit Touran.Aici ai citit?
salutare la toti, la mine problema e ca am carlig original (nu a fost montat niciodata) dar nu se potriveste :grrrrrr:  are doua urechi in forma de "v", alea intra de tot dar nu sare butonul unde e cheita :(  am incercat toate modalitatile dar......fara rezultat. stie cineva vreo rezolvare?
Am citit ...nu stie nimeni !
Eu zic ca nu merge decit de la Touran.Daca ai posibilitatea sa il probezi inainte ar fi bine .E singura solutie viabila zic eu momentan
da.... ai dreptate ! singura solutie de a afla .....daca se potriveste ! mersi .
Asa e Radu.Oricum revino cu rezultatul daca te apuci de treaba.Bafta
salutare, aceiasi problema ca si colegul catalin24 nu stiu cum se ataseaza carligul original.
am descoperit care e problema codul de pe carlig nu se potriveste cu restul instalatiei, mie imi trebuie  1t0 803 882 si eu am 1t0 803 882 a. daca e cineva pe forum care doreste un carlig nou cu acest cod sa ma contacteze.
Stie cineva cum si de unde se monteaza un carlig pentru remorca la Touran, care este procedura ce urmeaza dupa montare, cine poate monta acest carlig(cupla),trebuie omologat la RAR si cam cat costa  toata treaba asta ?
Multumesc !
Daca tu nu te incumeti sa-ti montezi singur carligul (se presupune ca l-ai cumparat deja de pe ebay sau alte locuri - chiar si indigene) atunci cu siguranta se gaseste o firma sa faca montarea contra cost. Daca il cumperi pe original atunci nu vei avea probleme cu RAR-ul, de cumperi o facatura sa nu te miri ca cedeaza la tractare. Pretul este in functie de optiuni, eu am ales prima varianta cu tot ce insemana piese originale (unele noi, altele SH) si am iesit cam la jumatate cat cerea reprezentantul VW la noi in oras, legat de varianta AM cred ca (ar trebui sa) iesi si mai ieftin.
cauta pe Bosal - sunt foarte ok si au omologare.
Bosal mi.am luat si eu sambata m.a ajuns 490 carlig plus 30 instalatie, noi evident. in dezmembrari cereau 400-450 deci nu prea merita. ce e nou si are gararntie e sfant
Eu sunt de parere ca ce e original e sfant, chiar daca e SH. Nu poti compara Bosal cu originalul. Eu am OEM si se vede diferenta fata de Bosalul finului meu, passat ambele masini. Al meu e demontabil, are locul lui special in portbagaj, se incuie cu cheita, are priza mascata sub bara si glizeaza cand vrei sa o folosesti, pe cand cel bosal ca sa-l dai jos trebuie sa-l desfaci din  suruburi, are priza la vede, prinsa pe o tabla de zici ca e fundul unei conserve.
E ca si cum ai inlocui capota/aripa/usa masinii in caza de accident: iei OEM SH o duce mult si bine, iei AM noua, dupa ceva timp rugineste
Si nu compara instalatia electrica de pe superbul tau cu cea de pe ouran, nu se leaga la fel.
Sal.,
La un TOUTAN 2008 am facut o scanare si a iesit eroarea asta pe carlig :
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 B HW: 1K0 907 383 B
Component: Anhaenger H14 0050
Revision: 3A002001 Serial number: 00000104799729
Coding: 0100000200000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C5C15A44F29B17E18B-8079
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 88849 km
Time Indication: 0
Puteti sa-mi explicati ce este ca sa stiu ce sa-i spun omului ?
Multumesc .
O zi buna .
salutare tuturor ! as vrea sa-mi montez carlig pe touran, precizez ca am toata instalatia ok....inclusiv priza ... doar ca lipseste carligul ( asa am luat masina ).
Intrebarea la care va cer ajutor este , daca stie cineva daca se potrivetse de la Golf 5 sau alt tip de VW ???! mersi.
ce fel de carlig ai ? original, nou/SH ? eu am nevoie de unul fara partea electrica, acuma bineinteles depide de pret , pentru ca trebuie sa mi-l si permit ! salutare. ( eventual pune o poza sa se vada codul )
intrebarea e pentru fkt-cristian !
Se potriveste doar daca faci niste modificari la prindere.Am montat unul original westafalia de golf V pe Touran, are latralele de prindere pe caroserie mai scurte cu aprox 10 cm, ori le prelungesti cu platband de 10 mm sudat in continuare ori modifici gaurile de prindere din caroserie(asta am facut eu).Spoilerul trebuie decupat pentru orice tip de carlig o sa optezi.La instalatia electrica trebuie modul, se poate face de un electronist din 4 relee de anclasare.
    • Al Bundy
