Buzzer - probleme
alex.u
shieldchrome
nu este cu telecomanda (deocamdata)...intre timp l-am montat si merge perfect...va multumesc!
  • Replies 392
  • F l o r i n
    76
  • Al Bundy
    32
  • iulius473
    12
  • marius1982.11
    12
  • Aveti o foto la BUZZER-ul in cauza cumva ?
  • Ma refer la dimensiune sau diametru , am eu cu zecile ...daca vreti va servesc gratuit fara probleme dara imi trebuie o foto si niste cote ...
asta e pentru bordurile Motometer - Bosch.
Am eu buzere noi originale Digisound de vanzare, detalii pe pm.
Modificat de fdm_20
adrian.silviu27
Salutare!Am o intrebare la cine ma poate ajuta..daca las luminile aprinse,scot cheia din contact si deschid usa,dureaza timp de vreo 7-8 secunde pana ma avertizeaza sonor..timp in care as putea pleca linistit si sa uit luminile aprinse..e normal asa ceva? (VW Bora 1.9 TDI)
marius1982.11
nu :), da broasca cu niste wd 40 sau spray de curatat (loctite) apoi cu wd-40. posibil sa ai acumulari de vaselina intarita, nerecomandat sa ungi cu vaselina pe acolo, si sa culizeze greu mecanismul.
adrian.silviu27
da,buna idee..ms :)
adrian.silviu27
Am revenit!Am desfacut broasca bucati,am curatato de vaselina,i-am dat cu spray wd-40,verificat sa nu aibe lipituri reci la cositorire,schimbat switch...si aceeasi treaba,buzzerul suna dupa cateva secunde bune(mentionez ca nici luminile din plafoniera si din usi nu merg) mai ramane de vazut daca incerc alta broasca...
Mihai.Nechifor
Sa nu fie din modul intarzierea asta daca zici ca ai verificat yala. La alta usa aprinde luminile tot cu intarziere?
marius1982.11
daca tot te-ai bagat asa "adanc" trebuia sa masori cu aparat daca face ceva switch-ul, inainte de a-l schimba. Verifica si modulul comfort, lipituri la mufa si relee si cablurile din burduful cate intra in stalp.
adrian, verifica cu VCDS-ul in blocurile de masura de pe confort, cat de repede vede usa deschisa. Verifica si la celelalte usi, cum reactioneaza.
verifica cablajele, asa cum ti-au mai spus.
altfel, poate sa fie si de la calculatorul de usa....
Am si eu o nelamurire, la masina din semnatura cand las pozitiile aprinse se aude un tziuit lung fara intreruperi pana le sting, dar cand deschid usa in mers sau cu cheia in contact nu se aude nimic, tin sa precizez ca doar switch-ul de la usa de la pasager dreapta nu merge in rest merg toate.
Mersi anticipat!
Modificat de danu_banu
marius1982.11
e normal tiuitul, se aude doar la usa soferului si doar cu luminile/semnalizarile lasate aprinse fara cheie in contact. Usa din dreapta nu are de-a face cu bazaitul.
Da dar vreau sa spun ca la usa deschisa sofer nu ma atentioneaza buzzerul cu farurile stinse
marius1982.11
nu am inteles nimic, dar e ok, te-ai exprimat gresit.
Mersi anticipat!
Este foarte ok, ti-a raspuns si Marius
- usa deschisa, pozitie/faruri aprinse, cheie in contact - nu te anunta
- usa deschisa, pozitie/faruri aprinse, cheie scoasa din contact - te anunta
- usa deschisa, pozitie/faruri stinse, cheie in/sau nu in contact - nu te anunta
... cam astea sunt toate.....
Multumesc Florin de raspuns asta vroiam sa stiu exact, daca nu m-am exprimat pe intelesul tuturor imi cer scuze.
Numai bine!
Stie cineva un tutorial (video ar fi perfect) pentru desfacerea ceasurilor de bord?
Am gasit
http://www.youtube.com/watch?v=i3k2qRPAuRA&list=PLj_ojlhKUi4i4Da6NKmukTEa6xy2kqI3f
Este mai mult de desfacut decat credeam. O sa o duc la cineva vizat in domeniu.
Off.  :D
NIci vb, trebuie scos plasticul de sub ele, cel care are prins o bucatica de piele. Sub el vei vedea 2 torx-uri T20 pe care le dezsurubezi, mai ai 2 mufe in spatele bordului si gata. mufele au siguranta care trebuie deblocata tragand in sus, nu trage de mufa asa fara sa deblochezi.
marius1982.11 mersi de informatie!
Am reusit sa desfac ceasurile si am anulat difuzorul.
Acum trebuie sa vad de ce se aprinde dupa ce pornesc masina martorul la airbarg (nu am senzori pe centrura). El se aprinde la contact, se stinge in cateva secunde dar se aprinde si sta aprins la pornire motor.
A mai avut cineva o astfel de situatie?
Incearca o scanare, sa vezi ce zice. Posibil de la mufa de sub scaun.
Uite aici topicul dedicat.
L.E. De ce ai vrea sa anulezi buzzerul?  :blink:
Modificat de Robotelu
pentru ca stau bine cu vederea, nu-mi trebuie si sunet :)))  glumesc.
am avut ceva defectiuni (pe partea de senzori) la ea si a trebuit sa indur 2 saptamani un piuit aproape non stop si deja foarte stresant.
pentru ca ai o eroare stocata pe modulul de Airbag.... asa se comporta, cand stocheaza DTC pe airbag.
scaneaza si vedem de la ce este si cum sa o rezolvi.
