Buzzer - probleme
alex.u
II faci Output test, cu VCDS-ul si vezi daca functioneaza... sigur nu.
Nu exista G4 fara buzzer la cluster.
  • Replies 392
  • F l o r i n
    76
  • Al Bundy
    32
  • iulius473
    12
  • marius1982.11
    12
salutare. prieteni, am scos, la masina din profil, bateria si dupa ce am
conectat-o la loc am observat ca mi-a disparut sunetul care ma avertiza
in legaura cu pozitia sau luminile aprinse ramase dupa oprirea
masinii.este un sunet care imi lipseste mai ales ca era sa nu mai
pornesc intr-o seara dupa ce am uitat o buna bucata de timp pozitiile
aprinse.aveti ideea ce sa fie, pe unde as putea sa ma uit? multumesc
mult.
ai verificat daca masina vede usa deschisa - se aprinde lampa de pe usa si plafoniera - sau martorul de pe bord, daca ai asa ceva ?
daca NU - atunci ai probleme la yala - switch sau lipituri - se rezolva.
daca DA - trage cativa dinti la frana de mana (pana se aprinde martorul in bord) si fa cativa metrii cu masina - daca nu piuie - atunci este buzzerul mort - se rezolva.
Spor la verificari !
Salut! Astazi am observat si eu o problema cu buzzerul la golful din semnatura! Becul din usa imi functioneaza, la plafoniera se aprinde becul, deci switchul din usa e in regula, las farurile aprinse, deschid usa si nu mai bazaie, trag putin frana de mina si fac cativa metri, ma avertizeaza in bord HANDBRAKE ON dar nu mai bazaie, se aprinde becul la benzina dar nu mai bazaie! Dar ce e mai ciudat e faptul ca am lasat intentionat farurile aprinse la masina si am facut cateva incercari sa deschid usa fara cheia in contact si cateodata face un buz scurt si se opreste, cateodata nu face nimic! Ce sfat imi dati?
inlocuieste buzzerul.
Cu unul folosit la sistemul de senzori de parcare, e acelasi buzer.
sau de la alt cluster sau cumparat altul din comert... etc - variante sunt.
aseara am mai facut o proba, usa deschisa si scos cheia din contact cu faruile aprinse, a bazait cam 3 secunde si gata! Cred ca merg pe mana voastra si il inlocuiesc.
Buzzerul meu nu isi mai revine, a tot dat semne pina a murit de tot! Pentru cei mai cu experienta, vreau sa va intreb, imi puteti recomanda un buzzer care sa se potriveasca sau un link de site sa pot comanda? Vreau sa il schimb pentru ca nu imi place fara el!
Am schimbat ieri dupa masa switchurile.Am schimbat doar capacul am lasat
switchul original.Acum se aude si buzzeru cand las luminile aprinse.Dar
cand e frana de mana trasa tot nu se aude.De ce oare? Unde e pozitionat buzzerul?
Buzzerul e in ceasurile de bord, in spatele placii parca. Daca merge la lumini aprinse, poate ca problema e la frana de mana(contact oxidat etc).
Un buzer defect se poate inlocui cu cel de la senzorii de parcare.
se aprinde martorul franei de mana, cand este actionata ? daca da, ca sa inceapa sa te avertizeze, trebuie sa mergi un pic, cu frana de mana trasa.
daca nu se aprinde, trebuie sa verifici switch-ul franei de mana - se afla in capatul levierului franei de mana.
astazi am observat ca buzzerul meu a inceput sa mearga din nou! Pina la urma ma gandesc ca nu o fi el de vina!
Salut!Am si eu probleme la Polo cu buzzerul,nu se mai aude deloc,unde este bagat,si de unde il cumpar?m-as pricepe sa-l schimb.Va multumesc !!!!!!!!!
F l o r i n
Este situat in cluster - de unde cumperi - mergi la magazinele de electronice....
Se poate folosi unul de la sistyemul de senzori de parcare.
F l o r i n
da, este identic si la fel cu orice alt buzzer din comert... care sa aibe caracteristici similare cu cel existent - adica nu se potriveste perfect dar se poate adapta.
si cluster ce inseamna?
Ceasurile de bord.
Esti sigur(a) ca afirmatia de la #265 cu schimbatul e valabila?  :icon_confused:
e valabila afirmatia,dar imi e greu sa ma apuc de demontat bordul(plasticele),apropo,cu ce incep?si cum scot plasticele?sunt cu cleme ?trag de ele?sau au alt tip de prindere?
shieldchrome
Salut! Am modulul confort defect (am pus vagcom-ul si mi-a aratat 17 erori).Daca il schimb cu unul cu aceeasi serie si valori, mai trebuie umblat la softul lui, sau mai trebuie facute ceva adaptari,modificari?
F l o r i n
trebuie invatata telecomanda - daca ai cu telecomanda - invatarea se face cu VCDS-ul sau manual - am pus procedurile pe forum
