Buzzer - probleme
alex.u
nu se poate dezactiva cu VCDS-ul.
  • Replies 392
  • F l o r i n
    76
  • Al Bundy
    32
  • iulius473
    12
  • marius1982.11
    12
multumesc de informatie :(
Varianta din soft - dar trebuie sa o incerc pe un cluster pe banc, sa vad cum se comporta - e sa modificam din eeprom-ul clusterului si sa nu mai te anunte.
Nu e pana la urma totusi mai simplu de scos fizic piesa, decat de modificat softul din eeprom? Pentru ca oricum implica demontarea clusterului, si interventie chiar mai adanca decat deconectarea fizica a difuzorului
Evident, e interesant de vazut daca se poate si soft. Daca aveam immo3, ma bagam voluntar, alaturi de activare range...
Sa se mai imblazeasca vremea si ma astern la demontat.
rescrierea eepromului se face direct prin mufa OBD2..... deci, fara nicio interventie fizica asupra masinii.
da, doar sa imi aduci aminte - PM ... clustere am eu de toate tipurile.... si le fac in casa, pe banc.
a, da? interesant atunci. O sa iti mai aduc aminte in cazul asta. Ma gandeam ca trebuie dezlipit eepromul.
Nu, o sa il facem direct prin cablu.
Confirm cele spuse de F l o r i n .Se face prin scrierea a doua valori din eeprom cu 0. Dureaza 30 sec toata treaba. Dar cluster-ul fa fi "mut" tot timpul.
Modificat de hremus
Nu ma deranjeaza. Avertizare pozitii aprinse nu ma intereseaza, avertizare deschidere portbagaj si rezerva motorina nu. La ce altceva mai canta? Erori "rosii" motor?
Ma bag voluntar pentru experimentare - inpreuna cu tizul florin :)
stie cineva sa-mi raspunda si mie la postarea de la #214 ?
Salutare domnilor!
Am si eu o problema si topicul asta mi s-a parut a fi cel mai apropiat de necazul meu.
Iata despre ce este vorba: imediat dupa pornire am un,, ticait" in bord care nu dispare decat atunci cand actionez butonul ptr. blocat usile.Am avut siguranta de la lumini int. si geamuri arsa si nu se mai auzea,dar imediat dupa ce am schimbat siguranta a inceput iarasi sa se auda.Nu vreau sa merg tot timpul cu usile blocate si nici sa aud ,,ticaitul "ala stresant in bord.Stiti cumva de unde poate fi si cum se poate remedia ?Am zis sa intreb inainte sa-mi bag nasul (cum facem fiecare)sa nu am alte probleme dupa.
va multumesc!
dupa ce ai descris tu, modulul confort iti face asa.... fa o scanare pe 46-Convenienta si vezi ce erori gasesti stocate.
In functie de asta, vedem care este problema precum si solutia.
eu ma gandesc la modulul confort, releul care aprinde plafonierele, creeed ca ala se aude. Nu am desfacut niciodata acel modul sa vad ce are in el, ca sa-ti zic sincer.
E prins seb bord, pe coloana de directie, un paralelipiped negru cu o mufa albastra in el.
http://media.photobucket.com/image/recent/NickB_2007/DSC00544.jpg
am doar de 2 luni masina si nu sunt prea familiarizat cu termeni auto....dar am facut rost de o interfata si am tras si softul vagcom de pe net .O sa fac testu sa vad ce zice.Totusi luminile la interior merg toate si nu vad c-ar fi ceva in neregula.totul e ok .Acest modul trebuie sa emita un sunet atunci cand nu sunt blocate usile?
nu, nu emite nimic. Nu cred ca e releul responsabil de plafoniere, ca nu s-ar linistii cand incui usa din interior - dar ma rog, povestim deocamdata.
modulul confort - e cel postat de Marius in poza - mufele - pot sa difere la numar, in functie de optiunile si echiparea masinii.
salut,din ce am citit imi pot da seama ca problema pe care o am este de la switch (nu sunt avertizat cand deshid usa si am luminile aprinse,nu se aprind luminile in interior cand deschid usa sofer dar celelalte da),intrebarea mea este de unde pot cumpara acest switch ca de montat ma descurc singur.multumesc frumos
vezi la adelaida.ro - nu e obligatoriu ca problema sa fie din switch. Poti avea si lipituri reci pe placa de baza a yalei. Desfa si partea electrica a yalei si refa si lipiturile reci
suntem deja off topic aici.... daca nu am scris de zeci-sute de ori, care e switch-ul.... nu am scris deloc.
da, ala este unul care merge, dar il schimbi in totalitate.
Altfel, cautati in topicurile dedicate.... ca sunt o gramada - si am postat tot acolo.
da, imi asum offtopicul
dar se nimerise sa am tocmai atunci site=ul de la adelaida deschis - si nu m-am putut abtine
scuze.
si merci de info.
imi cer scuze si eu, dar sunt atat de multe topic-uri iar discutiile te poarta prin multe subiecte incat in dorinta de a afla ceea ce cauti te fura peisajul(ca si in viata de altfel).saru'mana de ajutor
Modificat de vladone1234
Stie cineva daca exista golfuri fara bazaitoare? Al meu e varianta cheala, n-are nici senzor de centura :)). As vrea sa-mi sune daca uit pozitiile aprinse macar.
lampa in partea inferioara a usilor fata ai in mod sigur. la usa sofer se aprinde cand deschizi portiera
se aprind toate cum trebuie numai ca nu se aude bazaitoarea. am incercat si cu frana de mana si cu becul rosu la motorina. ori nu are ori e defecta. n-as da clusteru jos si sa aflu ca l-am dat degeaba :)
e ars buzzer-ul. eu unul nu am auit pana acum de vreun golf care sa nu aiba semnalizare acustica pentru combustibil,frana de mana,faruri aprinse s.a.m.d.
