Cateva intrebari
ALEKS
alinelu daca ai posibilitatea sa-ti comanzi de pe ebay sau daca nu sunt baieti care iti aduc contra unui comision destul de decent ...este un baiat chiar aici pe forum care face comenzi.Nu stiu ce pret are manerul la noi ,eu iti dau un link sa vezi daca merita http://cgi.ebay.de/Tuergriff-Beifahrerseit...48#ht_614wt_939
poti gasi poate si mai ieftin eu nu am cautat decat primele pagini ,cauta si pe cel international poate gasesti pe austria cu transport mai ieftin.
Modificat de mabial
passat19tdi :inmatriculata,AC,(scaune plus)
Poti sa-mi dai un site sau un nume de revista cu masini din TM?
La Multi Ani!!!
chiar si www.mobile.ro
Iarna, pe conditii de ninsoare, ABS-ul mareste distanta de oprire ...
mai omule nu-ti mai da cu parerea daca nu stii.... cum naiba sa mareasca distanta de oprire...daca nu ai citit deloc despre asta macar uitate pe discovery sa te dumiresti
crezi ca oamenii aia care au inventat asta s-au gandit cum sa-ti faca tie masina sanie?
Modificat de R_a_z_v_a_n
"In gravel, sand and deep snow, ABS tends to increase braking distances. On these surfaces, locked wheels dig in and stop the vehicle more quickly. ABS prevents this from occurring. Some ABS calibrations reduce this problem by slowing the cycling time, thus letting the wheels repeatedly briefly lock and unlock. Some vehicle manufacturers provide an "off-road" button to turn ABS function off. The primary benefit of ABS on such surfaces is to increase the ability of the driver to maintain control of the car rather than go into a skid
Scuze n-am vrut sa te supar asa tare dar :
'dac nu stii' si 'daca nu ai citit' sunt expresii din padure //??? ....
ce sa zic , asa o fi
http://www.abs-education.org/faqs/faqindex.htm
in concluzie doar pe zapada nebatatorita si pietrisi abs -ul e mai putin eficient dar castiga la capitolul stabilitate si directie (22%)
explicatia ta data mai sus nu stiu cine o pricepe
deci ai dreptate
numai bine
Modificat de passat19tdi
pe mine nu ma intereseaza explicatiile producatorilor ci ma iau doar dupa comportamentul masinilor mele pe care le-am avut. Cele mai noi au abs care intra repede si mie nu mi-a folosit absolut deloc pe niciun tip de teren de rulare, iar la acest passat din 94, pentru care am renuntat la un passat din 2002, este o frumusete de abs care te ajuta in tot locul si-n toata vremea. Pot sa vina 700 de oameni cu explicatii de pe orice canal de stiinta, eu fac afirmatii doar traite de mine. Imi pare rau daca cineva nu e de acord cu asta. Bafta
QUOTE inutil. Foloseste AddReply sau FastReply. Multumesc.
Salut, o intrebare ,geamurile electrice de pe un golf 3 (macara , motoras,tot sistemul ) se potriveste pe b4?
Modificat de Ady BM
app nu are nimeni de pe aicea...din dezmebrari un maner usa stanga fata pentru un b4 cu inchidere? sau daca ati sti de unde sa iau unu mai ieftin
si eu l-am rupt duminica seara, inghetase usa si am tras prea tare de el...am cautat pe la shroturi dar nu am gasit, toate erau luate, deja se stia de problemele lor, asa ca am cautat si pe la depozite piese auto si am gasit exact ca si cele originale la pretul de 120 ron, prima data mi-au dat un model asemanator cu broasca si chei, apoi a doua zi am primit din cele ca si originale (forma, producator si serie cod), dar fara broasca si chei...am pus broasca de la aia rupta si gata ii pe usa montata.
eu as dori o broasca+mecanism de la haion (la mine e cu inchidere contralizata, care nu merge inca)...s-a rupt ceva parghie pe acolo si cheia se invarte in gol.
eu am rezolvat intr-un final problema singur era sarit un shtift...si din cauza aia nu imi mai mergea, oricum daca nu reuseam sapt viitoare primeam unu din germania...cu inghetzu am scapat ieftin pentru ca in tm nu au fost temperaturi prea scazute si atuncea cand au fost au trecut repede....la 120 de lei sunt si eu autokarma noi...sper sa nu ai probleme cu noul maner.... sa auzim doar de bine :)
dupa ce-a trecut zapada si frigul si toate cele strazile din timisoara arata ca dupa al 2-lea razboi mondial, sunt sigur ca si drumurile alea aratau mai bine, dar trecand peste asta am avut neplacerea de a-mi indoi o janta intr-o "gropitza" de 50 cm latime, 80cm lungine iar adancime cel putin 20cm si pe langa toate astea buza in care am dat era perfect dreapta ca si o bordura. va rog sa imi spune-ti ce este de facut ca sa imi scot banii de pe indreptarea jantei ca este din aluminiu si costa ceva banutzi. sau nu merita tot efortu........?
Interior de passat b3 merge pe b4? (scaune , banchete, fete usi) . ms
nu potrivesc
si din ce stiu ,nici interiorul de b3 nu merge pe b4
Modificat de mabial
in sfarsit, probleme si la mine cu inghetatul usilor...nu mai puteam inchide portiera...am lasat-o pornita cu portiera intre-deschisa si si-a revenit... Ceva in broasca ingheata... Metode de prevenire care au dat rezultate?
Modificat de axxa84
cred ca faza cu antigelul nu e valabila decat pe termen scurt ,pe termen lung mai mult dauneaza...acolo trebuie un lubrifiant iar antigelul nu are asemene propietati plus ca se scurge imediat
cea mai buna solutie de intretinere a yalelor este dupa parerea mea VASELINA SILICONICA
Mi-am tratat si eu usile cu vaselina siliconica ,dupa ce am patit faza de nu se mai inchidea usa,prima impresie e ca se inchid si deschid usile ca la o masina noua, fara zgomote metalice ci doar un zgomot infundat..astept gerul cu umiditate sa vad cum se comporta
iar pe chedere e de ajuns silicon de bord lichid sau tot asa vaselina siliconica intr-un strat subtire
nu stiu ce-i poate face antigelul chederului dar la vaselina siliconica e specificat clar ca nu ataca cauciucul si partile din plastic ,te poti trezi la vara ca-ti crapa chederele si te miri de ce .
buna ma poti ajuta cum sa scriu si eu un topic?
vezi postul #81
buna am o problema nu merge vitezometrul nu indica viteza si nici km parcursi,cum as putea sa rezolv?
vezi postul #81
wrong. Cred ca nu se incadreaza la broasca usii. Doar la maner.
si te mai poti trezi la vara ca reminiscentele vaselinei siliconice sunt straturile de praf care se vor prinde pe cheder. Si chiar groase tare :beerchug:
daca ai cablu, il schimbi iar daca ai senzor, tot asa! :lol:
^ Scurt si la obiect! :blah_:
Boasca se desface... chiar usor, se unge cu o unsoare industriala, eu am folosit ceva pe baza de calciu care e si ieftina, si se monteaza la loc.
Dai jos carcasa de plastic. Ai nevoie de o cheie allen parca de 6 sa o desfaci de pe usa. Dupa aceea tragi de manerul din interior a.i. sa poti bloca cu un cui urechea de printere a pargiei de deschidere... altfel nu poti sa o desfaci. Sub broasca ai cateva gauri, una din ele e mai aproape de usa si acolo poti sa bagi un cui, iar daca nu vrea sa intre tragi de ea in afara sa se intinda mai tare. Odata blocata, scoti carligul parghiei si mai departe e evident.
Modificat de em7
daca ai cablu, il schimbi iar daca ai senzor, tot asa! :P
,Am cu senzor,am verificat sensorul si da comanda spre bord ,spre ceas la vitezometru.Am desfiletat din cutie spirala aia sa ce o fi sau cum i spune cu tot cu sensorul pe el am invartit cu degetul si vitezometrul indica care e solutia?
daca ai cablu, il schimbi iar daca ai senzor, tot asa! :beerchug:
D-le ne-ai spart mufa la toti...chiar te pricepi
Apropo una din proprietatile vaselinei siliconice este ca nu adera praful la ea...sac
ok...ma scuzati domnu`...o sa incerc sa trec nevazut. Bafta
Revin cu o intrebare:
Se potrivesc lampile spate (cele interioare si cele exterioare) de pe Passat B4 variant pe Passat B4 limuzina? Sunt aceleasi piese cu acelasi cod (facand abstractie ca unele sunt fumurii altele clare)?
colegu'...la faza cu stopurile spate iti spun eu ca nu se potrivesc deloc.
si in poza daca te uiti se vede ca la versiunea "limo" colturile din exterior sunt mai rotunde iar cele de pe Variant sunt diferite.
iti spun asta ca si eu am vrut sa fac o mica modificare si mi-a spun un tip din germania de pe un alt forum VW ca nu merg...
ideea e ca poti sa incerci...sa te convingi
Exterioarele, da, se observa clar ca nu se potrivesc. Dar despre cele interioare, ce s-ar putea spune?
ALEKS
