Adaugare ulei 2T in motorina
alex_pescaru
Go to solution Solved by Bogdamn,
Ce ulei adaugati?
381 voturi
  1. 1. Ce ulei adaugati?
    • Castrol Act Evo 2T FC
      46
    • MOL Dynamic Sprint 2T verde FD
      158
    • K-Classic (bidonul galben din Kaufland) FC
      35
    • Mobil Extra 2T FD
      28
    • Ravenol Scooter 2-Takt Teilsynthetic
      16
    • Aral 2T, FC
      29
    • Hexol 2T rosu
      42
    • Liqui Moly 1052
      32
    • Wolf Synth 2T
    • Shell Advance VSX 2T
      2
    • Shell Advance Ultra 2T
      3
Asta e ca si povestea ai: "ai caine? Daca da, atunci esti nazist pentru ca si Hitler avea caine"... De unde stim ca masina aia a mers asa de bine din cauza uleiului 2T? Este o legatura de cauzalitate sau o coincidenta? Noi ca utilizatori putem doar sa avem o parere si o situatie particulara care se poate, sau nu, repeta in alte conditii.
Pai ai replicat exact ce am spus eu dar in mod mai academic. Este exact ca si schimbul de ulei la 30.000km producatorul zice ca e bine, cetateanul ca nu.
Fiecare isi trage singur concluziile.
...pai nu e chiar asa! E ca si cum VW recomanda 5w30 (ma rog, norma X) si tu pui 1/4 ulei de floarea soarelui ca tu crezi ca ala lubrifiaza mai bine.
La schimbul de ulei mai des nu spune VW ca NU e voie sa pui mai des. Aici iti spune ca sa alimentezi cu "Diesel X" nu cu alte chestii. Asa de ce nu pui si putin kerosen? Sunt inii care pun 1-2l de benzina la un plin de motorina...
Kerosen chiar se foloseste in aditivi
On 08.06.2025 at 10:08, EEXCALADE a scris:
Ce beneficii ai observat ?
Eu am constatat  doar regenerari mai dese ,nimic atceva .
Lipsa fumului alb la pornire in masinile cu deficiente,in general in cele care au peste 200.000km,atenuarea sunetului caracteristic tractorului,in unele motoare,si cam atit.Consumul nu pot sa apreciez daca a fost afectat,nu am facut teste pe distante lungi.
In legatura cu regenerarile filtrului de particule,imi este aproape imposibil sa ma pronunt,evit sa am astfel de motoare,iar clientii nu prea imi trimit mesaje in sensul asta.
Ca pasionat as pune orice face bine motorului .
Pentru atenuarea zgomotului de diesel pun motorina premium .
Cand  scoate fum alb …deja e o defectiune la motor .
Eu beneficii nu am observat ,din contra ,plus deranjul de a calcula mereu cati ml trebuie pusi la cati litri motorina …
marius1982.11
Eu pun tot timpul de 50 lei asa ca...e acelasi nr de ml...
Cand ai ALH cu 50 lei poti merge pana in Germania si inapoi asa ca de ce sa ii fac plinul sa car dupa mine greutate, iar nici de regenerari nu iti pasă :))
Da' cat de greu o fi de calculat 100ml la 20l de motorina?
Beneficiile sunt ca e mai silentios chiar si cu motorina d'aia eftina.
La ALH si alte motoare din generatia aia e cu totul alta poveste in comparatie cu E5 ,E6 .
Despre ce vorbim...ALH ul merge si cu ulei de floarea soarelui vara. Personal as avea mai multa incredere intr-o documentatie tehnica de la VW decat de la un baiat care zice ca asa ar fi mai bine  sa punem ulei 2T in motoarele euro 5 / 6. Daca sunteti atenti la cele 3 video-uri facute de acel timp la un moment dat se mentioneaza ca Bosch a facut un stiu despre uleiul de 2T pus in sistemul de alimentare si rezultatele nu erau wow.
Din ce am observat eu la a mea (motor AKU, similar cu ALH), uleiul nu influențează consumul (il monitorizez permanent pentru ca de fiecare data fac plinul), nu am observat sa influențeze fumul (doar la accelerare bruscă scoate un puf negru, dar cred ca este normal, la fel facea si la 200k km cand am luat-o, acum are cam 450k km), de tras trage la fel. Zgomotul il atenueaza, dar am observat de vreo 6 luni ca daca alimentez cu Maxx Motion de la OMV, nu sunt diferente cu sau fara ulei. Cu EfixS este ceva mai zgomotos, mai ales iarna.
Pana acum nu am avut probleme cu injectoarele, motorul sau pompa si chiar imi place cum suna motorul ( si nu este numai părerea mea, destul de multe persoane care merg cu mine, mai mult sau mai puțin cunoscatoare, tin să remarce ce bine suna motorul fara sa îi intreb).
Am folosit preponderent Husqvarna LS+, un ulei pe care il folosesc la toate sculele cu motor 2T (drujba, motocoasă, atomizor). La cateva mii de km îi ating si un flacon de aditiv.
Nu-mi dau seama in ce masura a afectat catalizatorul pentru ca la ITP se masoara doar opacitatea fumului.
Studiu au făcut si cei de la Sasol, a fost postat de cateva ori pe aici. Conform acelui studiu, daca pui ulei 2T in motorina in cateva mii de km o sa pice injectoarele. Deci pana acum trebuia sa schimb o sacosa de injectoare. Bine, nu aveau cum sa spuna: noi facem aditivi de motorina, dar mai bine puneti ulei 2T.
Ar fi interesant de vazut studiul celor de la Bosch, daca rezultatele nu sunt wow nu este neaparat un lucru rău, inseamna ca sunt totusi pozitive, dar nu intr-atat cat ne-am astepta.
Va salut ! Vad ca nu s a mai scris de mult pe aici.
Am un diesel PD ,din semnatura , la care nu ma gandesc sa bag ulei 2T.
Pun intrebarea pentru un diesel cu pompa de injectie clasica comandata electronica (mazda  b2500). Motorul porneste si merge bine dar se aude clar , un scartait/rontait in pompa de injectie. Nu aveam acest zgomot pana de curand.
Am vazut, din ce am citit pe thread, ca multi nu pot sa si dea seama daca adaugarea acestui tip de ulei are un efect sau nu.
M am gandit sa pun ulei 2T pentru diesel , Castrol rosu, care folosesc si la un motocultor diesel in doi timpi.
Intrebare este care ar fi doza recomandata? De la cat sa incep pana se reduce rontaitul?
Doza ar fi 100ml la 20l. Daca la doza asta nu se simte nimic atunci probabil ca rontaitul nu poate fi redus cu nici o cantitate de ulei. Bine depinde si de ulei, la unele nu se simte o reducere  sesizabila de zgomot. Eu folosesc Husqvarna LS+ de ani de zile ( si din cauza ca asta este uleiul pe care il folosesc la toate utilajele in 2 timpi pe care le am). Este cam scump, dar este un ulei super, este si low smoke, are aprobare pentru snowmobil si asta este util iarna pentru ca este aproape la.fel.de.fluid ca vara (in trecut am constatat ca atunci este ger unele curgeau greu din bidon si se amestecau greu cu motorina). Si la mine contribuie la reducerea zgomotului desi cu motorina Maxx Motion de la OMV este destul de silentios motorul.
Multumesc foarte mult !
M-ai facut curios de o chestie: chiar ai motocultor cu motor diesel in 2 timpi la cate pui ulei in motorina?
Am o Agria 1900 D. Are un rezervor special si, de acolo intra in camera de ardere in functie de turatii. N as putea spune cat consuma....destul de putin.
Am incercat Diesel Schmierung de la LM pe o jumatate de rezervor,  doza prescrisa de producator.
Are efect,  rontaitul s a transformat  in ceva mai moale - un fel de clapacit.  M a impresionat ce vascozitate scazuta are : o zeama maro care are aceesi  consistenta cu motorina, se amesteca perfect.
O sa incerc si ulei 2T  sa vedem diferenta.
