Adaugare ulei 2T in motorina
alex_pescaru
Go to solution Solved by Bogdamn,
Ce ulei adaugati?
381 voturi
  1. 1. Ce ulei adaugati?
    • Castrol Act Evo 2T FC
      46
    • MOL Dynamic Sprint 2T verde FD
      158
    • K-Classic (bidonul galben din Kaufland) FC
      35
    • Mobil Extra 2T FD
      28
    • Ravenol Scooter 2-Takt Teilsynthetic
      16
    • Aral 2T, FC
      29
    • Hexol 2T rosu
      42
    • Liqui Moly 1052
      32
    • Wolf Synth 2T
    • Shell Advance VSX 2T
      2
    • Shell Advance Ultra 2T
      3
carceacristian
Salut baieti,
Am 1000 de km,decand bag in motorina ulei din ala de transformator.Vorbesc de motorul 1.9SDI tip AQM.Vreau sa va zic ca este mai silentios,decand am inceput sa bag ulei in motorina.Treaba e logica:inainte,motorina cand exista E3,era mai unsuroasa,acum cu E5,ea fiind mai "uscata".Eu am pus ce ulei am apucat,practic ce mi s-a parut mie mai subtire,pentru ca intotdeauna un ulei mai subtire va unge mai bine la un sistem de injectie cu piese mici.Ulei am pus la ochi si asa am sa pun si acum,cate un gat de sticla la un bidon de 20l.Eu zic ca treaba cu uleiu 2T e un mit...dar in fine,fiecare face ce vrea.
Noroace :icon_thumright:
Stego, eu citesc etichetele si de pe produsele alimentaresmile.gif,uleiul in motorina il bag de 140k km de acu 6ani cand un bun prieten(mecanic) mi-a garantat ca daca stric motorul ,il repara pe banii lui.El baga ulei la A6 TDI si la Frontera. Cumnatul meu locuieste in calea Girocului str. Magura TM,are un B 5.5 si de sapte ani ii dea sa pape ulei, fara internare la Doctor.
Am inceput si eu sa-i dau cu ulei 2T.
Daca zic ca deja de la plecarea din peco parca am simtit ca trage bine imi e ca au sa-mi sara unii in cap.
Asa ca mai bine va povestesc ca adaosul il fac cu doua seringi de 20 ml care le port intr-o cutiuta in portbagaj. Le-am taiat coada pistonului sa nu fie prea lungi in pozitia plin.
Cum le umplu? In ciotul de piston ramas am facut o gaura de care agat cu o sirma. Sirma ce sta in garaj linga bidonul de ulei.
Pistonul il inping la alimentare in peco cu degetul mic care corespunde ca lungime si grosime. De obicei alimentez de 50 lei asa ca 2x20 ml e doza ce o folosesc.Am sa caut la veterinar seringa mai mare pe viitor.
Toata aceasta poveste dupa ce am vazut ca cei de pe forumul Volvo sunt pasionati de subiectul sticlutei pentru dozare.
S-ai dam bice!
Modificat de neuradu
Mai demult nu exista ulei 2T. Cine avea motoreta, Trabant sau Wartburg bagau ulei in benzina. Orice ulei. Sunt curios daca bagati un ulei ieftin, nu neaparat 2T, efectul nu este acelasi? CarceaCristian mai sus zice ca baga ulei de transformator si este multumit.
Filmuletul cu uzura este pentru o pompa de motorina common rail care merge la presiune mare si VW nu prea au asa ceva numai alea noi CR.
ebi uleiurile 2T au un procentaj mai mic de aditivi decat uleiul 4T, deaceea si scoate fum mai putin. Eu sunt de parere ca nu trebuie exagetat cu un ulei prea scump dar nici nu tre sa te zgarcesti si sa pui alte prostii, Radule laso balta cu siringa si alte unitati de masura mergi la un magazin cumpara un bidon de Castrol Actevo 2T si daca esti atent cu bidonul il lasi si mostenire la copii tai. Ebi la Mobra nu se baga chiar orice avea poate un alt nume atunci se numea Ulei de amestec sau M30, VW a trecut incet la CR nu mai produc Pd uri sau cam asa ceva. Noapte Buna !
Inainte de `89 era "ulei de amestec" asa cum a spus Tengola.
La benzinarii erau bidoane de metal care aveau niste paleti in interior
si deasupra un maner (manivela). Puneai uleiul de amestec in acel bidon, apoi
benzina, mestecai si in final puneai in rezervor. Cine se grabea, sau era mai comod, punea direct.
Timpuri bune Sorine......SuperMobra cumparai stateai in fund si reparai. Da la Peco ca sa comperi benzina mai trebuia si bonul de benzina he he he cum a trecut :offtopic: asta asa pe langa Uleiul 2T ca sa fim la subiect. Un sfarsit de saptamana bun la toti (si la cei care nu pun Ulei 2T).
revin si eu cu impresii dupa aprox 1000km cu ulei 2t. fum ,nu stiu,nu scoate nici inainte nu scotea,o calc cand am ocazia.
consumul e la fel ,
de tras trage la fel
zgomotul...aici e imbunatatire e mai silentioasa!
si dimineata cand puneam contactul se auzea un zgomot de la pompa de motorina de cand cu uleiul nu se mai aude.
ce am observat cand se goleste rezervorul si ramane mai putina motorina ,motorul parca redevine zgomotos ca si cum s-ar arde ulei din motorina mai repede.normal amestecul trebuie sa fie omogen in toata cantitatea.
Si eu tot asta am observat pana acum.
Parca e putin mai silentios motorul.
Dupa ce am parcurs in intregime topic-ul, raman de parere ca nu este indicata folosirea de ulei 2T la dieselurile de generatie noua, gen PD sau CR, cu atat mai mult la cele cu DPF.
La motoare mai vechi,cu pompa de injectie, banuiesc ca nu are nicio influenta negativa, poate chiar ajuta intr-adevar la lubrifierea pompei de injectie si a injectoarele.
Acum fiecare e liber sa-si distruga motorul, insa ce am citit prin mai multe posturi cu scaderea consumului cu 10% si alte minuni de genul, eu unul nu le cred. La fel cum nu cred nici in efectul minune al tratamentelor de motor gen Duralube etc. Este pur Placebo...
Pe aceeasi eticheta scrie si ca uleiul respectiv trebuie predat centrelor de colectare :blah_: ,deci realizezi cat de generala poate fi -aceeasi eticheta probabil o poti gasi si pe uleiurile 4T :blink:
Am 3 luni si 3000 KM parcursi cu ulei 2T amestec in motorina fara probleme de nici un fel.... :Driver:
  • 5 weeks later...
CAT ULEI PUNETI LA 60 LITRI ?
ce ulei folositi? preturi?
de regula norma e de 1/250 adica 100ml ulei la 25 l motorina; 200ml ulei la 50 l motorina
eu bag ulei 2t de care gasesc.
la 60 l pune 240ml ulei,eu folosesc ulei 2T ELF sau castrol
<h3 style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 8px; font-size: 1.1em; font-weight: bold; color: rgb(29, 54, 82); background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(213, 222, 229); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></h3>
Pe scurt 10L diesel = 40 ml 2T, 20L diesel = 80 ml 2T, 30 L diesel = 120 ml 2T, 40 L diesel = 160 2T, 50 L diesel = 200 ml 2T, 60L diesel = 240 ml 2T, 70L diesel= 280 ml 2T..................250 L diesel = 1000ml 2T
Daca citeai gaseai...
Am bagat in vacanta si cel de 16 Ron de la Petrom totul ok.
Modificat de tengola
Mircea Balsoianu
Salutare tuturor !
Eu sunt la al 3-lea plin cu ulei 2T, la recomandarea unui prieten, masina...un Golf 4 variant din 2000 ,1,9 TDI -ALH. Nu prea am avut incredere... dar la 510.000 km pe care-i are masina mea am zis sa incerc. Rezultate: motorul suna mai bine, la acceleratie are sprint mai bun, despre consum nu am fost atent...dar am sa revin. Azi s-a aprins becul galben la motorina, eram prin Sangeorz Bai in Bistrita, neasind un Petrom am bagat de 50 de lei motorina de la un peco oarecare, fara nume...dar fara sa pun ulei, surpriza a fost ca se vede la sprint, nu mai avea acel sprint ca atunci cand am bagat ulei.Acum am facut plinul si am scapat 400 ml la 55 litri.Am mers 20 km, totul e ok. Am sa revin cu amanunte.
Am telefonat mecanicului meu sa-i spun ca am facut o prostie, am scapat mai mult ulei si l-am intrebat daca e bun ,,tratamentul,, . Asa am aflat ca el pune de peste un an si totul este ok. Ma asigurat sa stau linistit ca nu se intampla nimic ca am scapat mai mult .
Mircea e bun asa dar pentru noi nimic nou, o jumatate de litru in plus nu face nimic dar e pacat de ulei, un 250 ml la un rezervor de 70 l nu e prea mult nici prea putin .
Vezi omul se obisnuieste cu binele rapid, si apoi simte imediat daca nu mai merge bine.
Succes in continuare... ca pana la milion mai ai un pic.
Mircea Balsoianu
Buna seara domnilor,
Revin si nu am cuvinte...pornit dimineata foarte frumos, fum nimic !!! pana sa bag ulei aveam ceva norisor in spatele meu, motorul este mai silentios si ma bag mai cu incredere in depasiri...este altceva, despre consum nu pot sa va spun nimic, am dupa mine mai tot timpul o remorcuta cu 250 kg . Cert este ca fuge mai bine masina chiar si cu remorcuta dupa mine.
Concluzie personala voi continua sa bag ulei, ceea ce am scapat in plus data trecuta nu mi-a creat nici cea mai mica problema. A... si mai era ceva ... mecanicul meu face acelas lucru !!!
Toate bune tuturor !!!
Salutare.
Folosesc ulei 2t de aproximativ 1400 km si totul este bine.Motorul este putin mai silentios,dar nu cu mult fiind vorba de un golf 3.
Motivul : tacanea un injector la pornire,de obicei dimineata si /seara.Cu acest ulei pus in motorina s a rezolvat problema,cel putin pentru moment pana da frigul.
La un plin 52 l am pus cate 200 ml.
Am prieteni care folosesc ulei 2t de 60,70 k si sunt inca multumiti!
Golfu are 47 000 km (pe bord),asta insemnand 347 000 corecct?
O seara buna sa aveti :).
Modificat de golf3ale
am inceput si eu de vreo 200 km, ca si modificari se pare ca nu mai scoate tot atat fum dimineata la pornire,mai vedem
Salutare tuturor.Dupa ce am trecut in revista subiectul m-am hotarat sa pun si eu ulei 2t in motorina,mentionez ca este un ulei LUKOIL care nu are contraindicatii in a se folosi in amestec cu motorina pe eticheta lui specificandu-se ca se foloseste in amestec cu combustibilii.Am alimentat cu 70 litri dar am pus cam 550 ml din gresala.Dupa ce am parcurs cam 1000 in doua zile nu am observat o schimbare majora ,la pornire tot scoate ceva fum ,de tras trage cam la fel in schimb am ramas putin uimit de consum care a inceput sa scada destul de repede avand o medie de 4,4 l la 100 km cu o viteza medie de 75 km la ora, cam acelasi consum il iregistram cand am cumparat masina la 87 000 km acum 5 ani in prezent masina are 210000 km.Traseul a fost Tulcea -Braila-Buzau-Brasov-Sighisoara- Medias-retur cine stie traseul are idee cum se circula,foarte multe dealuri vai si serpentine.Era sa uit intre Tulcea si Buzau am mers contra vantului care sufla cam cu 40 km pe ora.Daca apar ceva modificari va tin la curent.Salutare
Modificat de C o s m i n
mutat in topic corespunzator
Aseara am facut plinul si am pus cam 400ml de ulei Mobil Extra 2T (bineinteles, pe raspunderea mea. Atat dilutia, cat si marca uleiului). Am observat o pornire mai usoara si o usoara amortizare a zgomotului. Gazele miros putin altfel, parca mai putin intepatoare decat o faceau inainte. Oricum, inca nu ma pot pronunta asupra consumului sau a performantelor, urmand a posta peste cateva zile cu noi impresii.
cum ramane cu adaugarea uleiului pe timp rece?
merge bagat si in perioade reci, ce trebui sa vina?
