Golf 6 - Computer de bord
manatee
Da, este posibil, o sa fie un pic mai complicat cu adaptarea lor - ai componenta de imobilizare in ceasuri. Trebuie schimbate numai ceasurile.
ceasuri - daca vrei BC+  trebuie sa fie formatul codului ceasurilor 5K0 920 87X Y
7-le ingrosat de mine in cod - inseamna ca e BC plus
Ai idee de unde as putea găsi ? un site ceva ? ca pe Google găsesc doar fără XY din coada ..
x si y .... sunt variabile.... deci in locul lui X ai cifre... 1, 2.... in locul lui Y - ai litere.
deoarece sunt multe si difera in functie de anul de fabricatie, variante, etc.... am inlocuit multitudinea de variante cu x si y.
unde gasesti ? ... cauta pe la dezmembrari....
  On 04.12.2014 at 7:40, F l o r i n a scris:
  On 04.12.2014 at 16:29, NepoBogdan a scris:
am gasit asa ceva la dezmembrari,dar cu codul 5k0920862a , care spune ca sunt ceasuri de bord cu maxidot ?
Am inteles ce a zis Florin. Nu am inteles care e diferența între cele două. Adică BC+ nu e același lucru cu bc cu maxidot ?? :d
BC, simplu este ecranul standard, mare, de la Golf. Este maxi-dot, da, dar asta nu inseamna decat ca e mare, atat.
BC+ e cel care are si meniu.
BC Premium e un BC+ cu ecran color.
Foarte multi zic maxi-dot referindu-se la BC+, pentru ca pe variantele anterioare ( Golf 4/5, Octavia 1/2, Passat B5/B6 etc) maxidot se referea la varianta mare, cu meniu si restul. La Golf 6 cuvantul "maxidot " este irelevant pentru ca si cel de baza este tot maxi-dot, dar fara meniu si restul...
BC+ iti arata si el ce usa e deschisa fara sa fie color.
Modificat de The_Ego
Bun si atunci care este diferenta mai exact intre un BC+ si BC premium ? (doar ca cel premium este color ??)
E color si are niste tranzitii mai ok, scrie Since start in loc de 1, little stuff. Functiile principale sunt identice.
Am inteles si diferenta intre ele, iar acum revin cu modificarea la prima mea intrebare, si anume daca se poate monta ulterior pe golf 6 cu BC simplu varianta de BC premium, iar daca da, daca se poate sa imi dati si un cod. Multumesc !
 5K0 920 88X Y - premium - adicatele....color....
Si de ce te enervezi si scrii asa de mare?
:lol:
NepoBogdan, uite aici o lista cu coduri de ceasuri color pentru Golf 6 benzina:
5K0920880 (240 km/h) - Golf
5K0920882 (240 km/h) - Golf
5K0920883 (240 km/h) - Golf
5K6920881 (280 km/h) - Golf GTI
5K6920882 (280 km/h) - Golf GTI
5K6920883 (280 km/h) - Golf GTI
5K6920881B (300 km/h) - Golf .:R
5K6920882B (300 km/h) - Golf .:R
5K6920882E (300 km/h) - Golf .:R
5K6920883B (300 km/h) - Golf .:R Line
5K6920883C (300 km/h) - Golf .:R Line
s.a.m.d....... alea de R si de GTI, cred ca le gaseste la dezmembrari....  :winter:
Salut! Readuc in discutie acest topic intrucat pana acum nu am gasit raspunsul la intrebare. Am un golf 6 2012, 1.6 tdi care nu are maneta de cb, dar afisajul este mare, cu shift indicator, si in centru imi arata Range-ul, pana cand temperatura scade sun 4 grade, punct de la care imi arata doar temperatura, indiferent daca ma opresc sau daca temperatura la urmatoarea pornire e peste 20 grade, dar revine inapoi pe range cand alimentez mai mult de 20 litrii(am alimentat o data 18 si a ramas pe temperatura) si ramane pe range pana temperatura scade aub 4 grade din nou. Este vreo posibilitate ca sa schimb eu, sau de exemplu sa il fac sa ramana doar pe temperatura exterioara? Care sunt costurile pt a avea cb? Trebuie schimbat si clusterul si maneta? Multumesc!
trebuie bloc de manete, si ceasuri cu CB plus. Apoi imperechere ceasuri cu ecu si cipuri de chei.
Nu-i trebuie alte ceasuri - se poate face cu ceasurile lui, BC lowline - arata consumurile, trip, etc.. toate - doar ca nu are functiile suplimentare de setari, etc
Deci, trebuie doar inlocuit grupul de manete, plus codarile aferente la ceasuri si calculator de coloana, pentru a avea functiile de BC
Eu nu am vazut pana acum ceasuri de G6 sau O2Fl la care sa se poata activa sa arate consmul, asa cum se face la polo 6R.
Salut baieti!
Stiti sa imi spuneti daca pompa ABS cu codul 1k0614517b suporta hill assist/auto hold ?
Este vorba de un Golf 6 Highline, Hatchback 2010, 2.0 tdi 110 cp.
Va multumesc!
Incearca codarea .. vezi daca accepta .. e cel mai simplu.
  • 3 years later...
5K6920882B
SW 0417
HW H04
sunt de benzina? Și dacă au iconița cu mașina 3D?
iar dacă e 2D, merge făcut update soft la 3D?
@F l o r i n sau altcineva? Mulțumesc!
