Golf 6 - Computer de bord
manatee
daca ai fi citit cartea masinii ai fi vazut ca tii apasat pe butonul din dreapta cadranelor de bord
revin si eu cu intrebarea lui dnldnl ... am citit cartea am inteles ca pt resetare trebuie apasat butonul dreapta ... dar inutil ... tripul nu se reseteaza astfel
daca doar apesi nu faci nimic. tii apasat pe buton cateva secunde
am impresia ca tu raspunzi cateodata dintr-o lume paralela ... poate ar fi cazul sa incerci sa o faci cand ai ceva de spus mai presus de tacere
am incercat cateva zeci de variante de apasare ... printre care inclusiv tinutul apasat pe buton una, doua, trei, patru, cinci, sase, opt, noua, zece secunde
ps - sa fie pentru ca nu am apasat si sapte ?
serios acum chiar nu reusesc sa resetez ... inteleg ca alte golf6 nu este problema asta ?
Modificat de mau77mau
Daca masina este in garantie... nu te mai chinui... mergi la dealer si spune-le care e problema. D-aia ti-ai luat masina noua, ca atunci cand ai o problema (ceea ce nu ar trebui sa se intample, ca-i noua) sa te duci la ei sa le-o dai de tzest.
Numai bine
Am si eu o intrebare. Cand am luat masina de la dealer mi s-a spus printre altele ca daca am geamurile deschise si doresc sa cobor nu mai e nevoie sa le inchid pentru ca se inchid singure dupa ce activez blocarea usilor. Am incercat si nu merge. De ce?
Defapt , trebuie sa tii butonul de inchis usile (de pe telecomanda) apasat continuu pana geamurile se inchid.
LE :
Si de asemenea , le poti cobora prin apasarea continua a butonului de deschis usile de pe telecomanda .
Modificat de dangrig
Trebuie sa mearga .
Al nostru e "chel opşăn" si ne funcţioneşte.
Revin cu o intrebare care ma macina in continuare :
La CB standard, cum pot accesa meniul CB?(Setari comfort,lumini,etc).Nu pot vizualiza din meniul manetei stergatoarelor decat informatii despre trip, temperatura, etc insa nu pot accesa si meniul propriuzis.
Mersi !
Pai la CB simplu nu ai acces decat prin VAG COM la acele setari
O intrebare am si eu pentru cunoscatori. Mi se intamla ceva ciudat la CB si nu-mi dau seama daca e defect sau asa trebuie sa fie. Am 1.2 TSI si la accelerare de la viteze mici, in momentul in care acul vitezometrului ajunge la 30 km/h, in locul indicatiei de consum mediu(pe care e setat CB1), apare scris 30km/h intermitent. Aceasta indicatie este precedata de un semnal acustic, si nu dispare numai daca comut din nou pe CB1. Acest fenomen a aparut cam de cand a venit frigul. Credeti ca este normal, vrea sa-mi comunice ceva, sau e o erore de soft a CB?
e setata avertizarea pt depasirea vitezei... valoarea minima e 30
Multumesc, asta era. Nici nu stiam ca are o astfel de functie.
am si eu o intrebare referitoare la CB: dupa ce opresc motorul pe cb imi apare mesajul: "check safelock". nu se mai aprinde nici un alt beculet...doar mesajul respectiv. e ceva normal?
Si mie, din cate stiu este vorba de setarile pentru inchiderea usilor in mers. Doar te avertizeaza. Problema este, asa cum este expusa in manual, in caz de accident usile tale sunt inchise si nu se pot deschide din exterior. Avand in vedere numarul de cazuri de furt la semafor si faptul ca masina mai este condusa si catre sotie, o sa pastrez optiunea activa. Apropo se gaseste undeva un manual de G6 online? Ma gandeam sa scanez eu unul.
Safelock nu este optiunea de blocare manuala a usilor (protectie pentru copii) ?
Nu, aceea este child lock. Atunci usile din spate nu se mai pot deschide din interior, deloc. Avertizarea se mai refera si la faptul ca usile inchise din telecomanda nu se mai deschid EVER, nici din interior nici din exterior. Incearca. Sa ma corecteze cineva, dar asta imi aduc aminte din cate am citit din manual.
da, ai dreptate. am citit asta si eu in manual, dar acolo zice ca apare mesajul "safelock". mie imi apare "check safelock". eram curios daca la modelele scoase in 2011 este schimbat acel mesaj sau am eu o problema. masina se incuie normal...
Si mie imi apare acelasi mesaj. Se pare ca asa trebuie sa fie. Oricum, maine ajung cu masina la service si o sa intreb acolo pentru a fi mai sigur. Masina se incuie fara probleme.
pana la urma ai ajuns colegu la service? :)
mai am inca o intrebare: daca imi fac cateva modificari in setarile din cb cu vag com-ul, dar nu la un service autorizat, se considera ca nu respect termenii garantiei?
Da, am ajuns. Mi s a spus ca asa este normal (la masinile din 2011). Pe la sfarsitul saptamanii o sa ajung din nou la service si o sa ma interesez de setarile Vag com (oricum ma intereseaza si pe mine).
Spunea cineva ca display-ul computerului de bord se poate inchide complet ca la Golf 5 sa nu deranjeze noaptea. Cum se face asta?
Si inca o intrebare : are cineva CB+ color? Cum arata ca n-am gasit nici o poza cu asa ceva niciunde?
Modificat de kadettro
vali_devill
Cb+ color are touareg-ul.sau passat-ul nou parca,in varianta de top.
Brgds.
