Clapeta acceleratie (detaliere)
maxxgabi
Sa le luam la rand:
1. MAP-ul nou
2. egr testat, inlocuit cu altul....nicio schimbare
3. adaptare clapeta...zici tu ca este ok
4. aer fals...verificat furtune, garniturile toate sunt la locul lor dupa curatare?
5. scoate conexiunea pedalei de acceleratie...spray de contacte... vreo imbunatatire?
6.  mai ramane, dupa carte de verificat pentru aceste 2 erori:
http://skoda.workshop-manuals.com/fabia-mk1/index.php?id=3137
Verifici: pct. 4 si 6 din pdf ok?
Cine ti-a imprumutat egr-ul, nu poate sa iti dea nitel si corpul de clapeta?
mersi de raspuns.
am facut rost si de alta clapeta am probat si tot la fel se masifesta
o sa merg astazi sa verific furtune ,sa vad poate intra aer fals pe la galerie sau mai stiu eu pe unde
si am schimbat si senzorul de la canistra de carbon dar nimic:(
si inca ceva vreau sa te intreb poate sa faca figuri si la senzorul de apa G62?
si inca ceva vreau sa mentionez daca scot mufa de la egr imi dispare epc...dar aceleratia tot o taie dupa ce se incalzeste motorul si se si opreste in mers deci am o 100 la ora si imi opreste motorul e cam trist
revin cu problema pe care se pare k nimeni de pe nici un forum nu a reusit sa o rezolve si nici vre o 5 mecanici care au luat bani degeaba
problema ....marea problema era o garnitura de la EPURATOR....CEIA  CE NIMENI NU A POMENIT O PE NICI UN FORUM ...DESI AM CAUTAT APROAPE 3 SAPTAMANI ZI DE ZI SA AFLU UN RASPUNS
ORICUM MULTUMESC MULT PT TOATE RASPUNSURILE
DECI AM VERIFICAT URMATOARELE
1. MAP-ul nou CUMPARAT
3. adaptare clapeta...INLOCUITA CU ALTA ...NIMIK
5.  conexiunea pedalei de acceleratie...spray de contacte... NIMIK
6 .DAT JOS ADMISIE VERIFICAT TOT CE TINE DE EA ...NIMIK
AM ZIS K II DAU FOC SINCER NU MAI REUSEAM SA MERG NICI 5 KM CU EA FARA SA IMI FACA O PROBLEMA
DECI SINGURA PROBLEMA A FOST GARNITURA DE LA EPURATOR POATE VA FOST DE FOLOS TOT CE AM SCRIS SI NU MAI MERGETI  LA 100 DE MECANICI CARE SE LAUDA K STIU SI IAU BANI DE POMANA... SI ASA AU DISPARUT TOATE BECURILA EPC+CHEK SI S A INCHEIAT SI POVESTEA MEA :D
Modificat de sergiu2329
Modificat de mac_cata
Am curatat clapeta, am adaptat-o cu Vag-comul si masina trage mai bine si nu are tremuraturi. Ce am observat de dimineata este ca la relanti are un consum de 1,8 l/h la 1200 rpm si cand s-a incalzit era ok, 0,7-0,8 la 800 rpm.
cand merg prin oras (opriri, accelerari...) mi s-a aprins check engine si mi-a dat o eroare de lambda, o sa o mai scanez mai tarziu si va zic exact, poate aveti vreo idee. Revin
Am curatat si eu clapeta de acceleratie pentru ca aveam trepidatii la relanti si s-a intamplat sa mi se opreasca si motorul in mers... dupa curatare tot trepideaza si s-a intamplat s ami s eopreasca si motorul, dupa care apar se aprind doua beculetei, cel cu semnul exclamarii si cel cu motorul...daca o pornesc, merge si raman aprinse cele doua erori...dupa cateva porniri se sting si acele beculete//// Odata am mers la tester cu erorile aprinse si mi-a dat senzor turatie motor. cineva mi-a spus ca trebuie schimbat pt ca a inceput s aimi dea ssemne iar altcineva ca trebuie doar curatat...voi ec spuneti?
incearca sa-l cureti , mie mi se oprea motorul in mers sau cand stateam la semafor , dupa o scanare , tot senzorul de turatie motor mi s-a gasit ca fiind vinovat l-au scos baietii de la service suflat putin cu pistolul de aer si n-am mai avut treaba
La mine cand se oprea motorul de la acel senzor  ramanea aprin martoul de ulei , check engine si asr-ul , dupa repornire ramaneam doar cu check engine care tot asa se stingea dupa cateva reporniri
la fel mi s eintampla si mie....unde se afla acest senzor....ca nu stiu exact cum se ajunge la el....
Aici discutam de clapeta de acceleratie, dar daca vrei sa stii cum arata senzorul turatie arbore cotit, uite...postarea 19.
http://vwforum.ro/topic/97232-zgomot-indundat-de-unde/
Trebuie sa mentionez ca imaginile nu sunt de pe motorizarea ta...
Daca vrei sa stii cum vei localiza senzorul de turatie arbore de pe motorizarea ta, citeste aici:
http://vwforum.ro/topic/65002-topic-pentru-probleme-la-care-nu-gasiti-rezolvare-in-cadrul-sectiunii/page-56
la reprezentanta ai incercat ? cat ai dat la atatea service-uri + piesele, tot asa plateai si acolo
Plus ca sunt ca in caz de probleme, ai cu cine te lua la tranta
Intotdeauna sa retii regula : intai se verifica fire/cablaje si abia pe urma schimbi piesele.
Problemele pot sa fie de la cablaje intrerupte sau calculator defect.
alinradita88
Eu nu am curatat niciodata clapeta de cand am cumparat masina adica din februarie anul acesta.masina a fost cumparata din germania deci nu am de unde sa stiu daca a fost sau nu curatata.am schimbat bujiile , uleiul, filtrele.problema este urmatoare cand merg cu masina si vreau sa o accelerez brusc are o ezitare de 1secunda 2.si am pornito astazi sa plec cu ea a pornit perfect dar dupa ce a pornit avea o trepidatie usoara si nu imi dadea voie sa o accelerez cu toate ca apasam acceleratia.dupa ce am apasat de 2/3 ori pedala si-a dat drumu si si-a revenit nu mai trepida.sa fie clapeta de acceleratie.sa nu se mai deschida bine clapeta inauntru? Si deaia sa faca asa?
O seara buna
curata clapeta ca e simplu 4 suruburi cu inbus 5 parca, ai grija de garnituri, nu desface mecanismul, curata doar sub acel fluturas de raglaj al aerului, lucreaza cu borna la baterie demontata sau macara scoateo pt cateva minute ulterior, cand pui contactu las-o sa bazaie aproape 1 minut clapeta fiindca isi face autoreglaju, apoi poti porni
daca ai acces la interfata ferifica sterge erorile, vezi ce ramane, fa adaptarea si din interfata sa vezi daca se face cu succes
Modificat de SergiuD
alinradita88
adica vrei sa spui ca de la clapeta a facut asa sergiu?mi-a mai spus cineva ca trebuie sa o curat.daca incerc sa o accelerez are o ezitare de 1 sec 2.si deaia tu zici ca de la clapeta a facut asa?
imi poti spune sergiu?
stiu de la cineva cu 1.4 16v AUB ca nu i se accelera motoru la un moment dat in mers si a ajuns la reprezentanta si acolo au vrut sa-i inlocuiasca clapeta cu 1700 ca cica nu-i puteau face adaptarea, i-am zis sa-mi aduca masina ca-i curat eu clapeta si merge ca noua, dar cand a vorbit cu aia au facut ei aceasta treaba
acuma nu stiu daca e rea intentie sau prostie, cert e ca mai bine iti bati tu capu pe net multe ore pana gasesti raspunsuri decat sa crezi pe unii...
si mai e ceva... bateria de pe masina era moarta fiindca nu mai pornea, a fost inlocuita cu 700 de lei parca, acuma nu stiu daca mai trecea o iarna sau nu eu spun ce a fost, si manopera la toata treaba asta parca undeva la 200 de lei... deci sa ma ierte sfantu univers daca nu era mai bine sa ma duc eu din prima sa curat clapeta si intr-o jumatate de ceas masina sa fie la fel de functionala fara nici un cost
alinradita88
asa fac uni sergiu le place sa se complice.zice ca la reprezentanta sunt buni aia.sunte pe naiba fac in scarba....deci tu zici ca e clapeta ca sa nu mai stau stresat.
si dupa ce ia curatato ii mergea masina?
yes! merge bine nu mai are ezitari motorul
alinradita88
multumesc frumos sergi am scapat de o grija.ma gandeam sa nu fie altceva...dar acum stau linistit.o sa ma duc cat de curand sa o curat daca eram mai aproape de tin veneam sa mi-o cureti si mie.dar inca ceva cum ma sfatuiesti sa o curat cu ea pe masina sau sa o demontez.ca 1 baiat mi-a zis ca nu e nevoie sa o dai jos
ba da trebuie demontata fiindca tocmai sub ea se fac depunerile de la vaporii de ulei recirculati din carteru motorului
alinradita88
k.multumesc boss sa fi sanatos.....si din cauza ca sunt depuneri clapeta nu se mai deschide din interior....si de cand nu o mai fi curatata
daca poti fa si o diagnoza cu VCDS sau VAS, gasesti poate useri in zona ta pe aria prestari servicii e un anunt in acest sens
alinradita88
nu sunt boss pe aici.la ce sa ii fac am pus testeru pe ia acum 1 luna.eu zic ca e clapeta murdara mai multi mi-au spus asta.pentru ca uleiul e schimbat,toate filtrele,bujiile sunt noi beru.nu are ce ti-am spus nu mi-a facut pana acum nimic doar ca in acceleratie in mers are o intarziere cum s-ar spune cand o iei mai brusc de o secunda doua.si ieri a facut faza asta dupa care si-a revenit.adica am pornito normal a trepidat putin si cand am pus picioru de 2 ,3 ori pe acceleratie nu e accelera si am mai pus 1 data de 2 si si-a revenit .sa stabilizat a mers normal
Aline, ce ma fac eu cu tine?
Zi-mi si mie cum sa te fac sa scrii corect romaneste, sau sa-ti ascund toate posturile pina inveti sa scrii ?!
Modificat de lucian.1950
