Faruri Bora
fff
are cineva idee cum pot scoate ledurile din farurile sonar de vw bora?
Detalii pentru situatia de mai jos, intalnita cu Osram H4 Night Braker Plus?
Da, asa se intampla acum, cand cuplez faza lunga, cea scurta se stinge.
Am auzit ca daca raman ambele filamente pornite, durata de viata a bercului scade mult.
Ce modificare ar trebui facuta pt a pastra si faza scurta aprinsa? (oricum, pornesc si farurile de ceata cand folosesc faza lunga si am o vizibilitate buna si in fata masinii, sunt destul de puternice cele de ceata).
ce detalii?nu prea inteleg intrebarea...adica ce conteaza ce firma sunt becurile...
Daca vrei sa ramana si faza scurta citeste aici...am facut eu si am explicat cu poze
http://vwforum.ro/topic/78202-masina-mealwr-itza-mea/page-43#entry2112213
Cei care aveti modelul asta de faruri SWV07GXB sunteti multumiti de el?
Vreau sa-mi schimb farurile de la Bora si nu stiu ce sa aleg. As vrea neaparat sa existe 2 becuri pentru fiecare faza, si proiector.
Aveti alte sugestii?
am  schimbat si eu farurile de la bora tot pentru proiectoare
am cumparat cu 135 de E   un model foarte fain si cu angels ayes am faza scurta separata si cu lupa iar faza lunga separata iar farurile de ceata sunt incorporate si au si ele lupa  daca te intereseaza trimitemi un mail pe mvcosmin@yahoo.com  si iti dau nr de la cine le-am luat
salut aceleasi faruri le-am pus eu de 2 saptamani foarte multumit  tot ala este pretul dar intradevar este dificil sa pui cauciucul ala la loc dar cu putina vaselina pe margine luneca inauntru singur eu asa le-am pus
Va salut un top al marcilor de far pt bora se incumeta cineva sa dea?Farul original este hella?Si eu as vrea sa le schimb ce imi recomandati chiar si aftermarket?
TYC, reglate corect sunt chiar ok, lumina e destul de puternica.
Minusuri:
 - unghiul de deschidere in laterale;
 - lumina nu e uniforma, si creeaza o zona cu o intensitate luminoasa mai mica chiar undeva in fata pasagerului din dreapta, la ~ 30-40m;
 - urechile de reglare sunt dintr-un plastic mai moale, dar cu imbusul nu sunt probleme. Au si cruce pt surubelnita dar am stricat-o rapid la unul din faruri;
Plus-uri:
  - pret corect;
  - faza lunga corecta;
  - lumina mai puternica decat farurile la originale, chiar mai puternica decat lupele pe care le montasem in far;
  - se monteaza usor - le-am schimbat in ~ 2 ore, motorasele se potrivesc perfect si functioneaza corect;
Nu cunosc cum se comporta in timp, eu le-am schimbat in primavara.
Am pus becuri H4 Osram Night Breaker, si de rezerva un set de becuri normale hella.
Bafta!
Ionut
Modificat de kvaleroo
kvaleroo poti sa pui o poza sa vedem cum lumineaza farurile?
Mersi!
Pun si eu poze cu farurile mele stovk echipate cu Osram NB Plus.
post-88833-0-10852400-1385040746_thumb.jpost-88833-0-81706800-1385040755_thumb.j
Nu vreau sa fiu carcotas, dar ca sa compari 2 poze, trebuie facute in aceleasi condtitii de lumina, nemaivorbind de setarile de alb si calitatea aparatului foto.
poti sa-ti pun sigur ca lumanarile mele actuale par xenoane 5000k intr-o filmare, deci e inselatoare chestie.
Da, e relativ si dpdv a ceea ce luminezi. Una e sa luminezi pietre albe uscate si alta asfalt negru si umezit/ud pe un drum nemarcat si fara alte repere. Dau exemplul asta pt ca sunt contrariat de cum se fac drumurile in Romania - numai cu asfalt negru..absoarbe toata lumina.
Incerc sa fac cateva poze reprezentative.
O seara faina,
Ionut
Va salut ! Am si eu o problema legata de faruri, in mers nu-mi sta aprinsa faza lunga mai mult de 2-3 minute, se stinge singura si trebuie sa comut pe faza scurta ca sa-mi continui drumul, iar daca repet procedura se intampla acelasi lucru ciudat !!! Oare face scurt pe undeva instalatia? Sau ce sa fie?
Multumesc !
Kvaleroo, tu esti multumit de cum lumineaza farurile pe drum? Pentru ca, pana la urma, asta e important, sa vezi bine pe drum. Ma bate si pe mine gandul sa iau faruri TYC, mai ales ca sunt si ieftine, si vroiam sa stiu daca merita sa dau banii pe ele.
Apropo, pozele mele sunt facute cu telefonul:).
Numai bine!
Modificat de sebax
Un prieten de-al meu si-a luat faruri TYC pentru o Alfa 156. Eu aveam si pe atunci tot 156 cu faruri originale, nu foarte ok ca lumina (ceva mai slabe ca astea de bora dar macar H1 + H7).
Ei bine, TYC noi bateau mai prost decat OE de 7 ani vechime, nelustruite, necuratate, nenimic...
Cum am mai zis, sunt multumit, e destula lumina, si e corect formata _/_/_.
Depinde si de luminozitatea indicata in specificatia tehnica a lor - acea aprobare europeana.
Ca si valori, indicele de luminozitate pt faruruile TYC de Bora e 17.5, iar pt cele de Alfa 156 e de 12.5 - dupa specificatiile tehnice aprobate E13.
Dar, pe un opel astra 1995 al tatalui, tot faruri TYC, e destula lumina, asta m-a convins sa iau TYC.
Nu stiu cum sunt celelalte marci.
Asta asa e, si eu am farul din stanga, original Hella cu indice 17,5 iar cel din dreapta tot Hella, dar AM cu indice 12,5.
Sunt multumit de intensitatea luminii dar nu este uniforma si din cauza asta as lua 2 faruri la fel, sa stiu o treaba.
Oricum, mai studiez piata si vad ce aleg pana la urma.
Numai bine!
Kvaleroo ,
Zi-mi ce ai allege tu , fiindca la preturi accesibile si relativ apropiate exista acum in piata TYC si Depo. primul costa 260 lei cu proiector si reglaj electric iar cel de-al doilea 320 lei , de asemenea cu proiector si reglaj.
Nu prea stiu ce sa aleg , tu zici ca esti multumit de TYC , oare de ce Depo este cu 50 lei mai mult , la acelasi vanzator?
Multam
Eu mi-am luat farurile astea:
Abia ce le-am montat si deja nu-s multumit de ele.
Minusuri:
- lupa nu focalizeaza bine lumina - privind dinspre masina in fata: am lumina, apoi o pata neagra si apoi iar lumina; cei din fata sunt deranjati de lumina
- capacul din spate e FOARTE prost gandit: prins in suruburi, trebuie sa dai bara si farul jos sa schimbi un bec;
- suruburile de reglaj sunt greu accesibile: nu au acelasi sistem ca la farurile originale sa le poti regla de deasupra, ci din spate.
- faza lunga e prea jos comparativ cu faza scurta.
Cred ca singurul plus de la mine e aspectul.
eu am acelasi gen de faruri si sunt multumit, lumineaza foarte bine, pe faza scurta am xenon 6k, motorasul il iei de la farurile originale si le poti regla cum vrei
Nu pot sa spun decat de ce am: TYC.
Iar am uitat sa fac poze, dar a si fost ud pe jos.
O seara faina
Ionut
Am pus motorasul de farul vechi, si am si eu xenon. L-ai reglat in vreun fel inainte de a-l pune pe masina sau dupa aia?
Faza lunga nu e cam jos comparativ cu aia scurta?
Nu stiu daca la mine mai trebuie ceva reglat, dar cel mai neplacut lucru e ca pe faza scurta lumina nu e focalizata bine...
In loc sa fie asa ca in imagine, la mine apare lumina si deasupra ...
Modificat de crispus
Nu cred ca are treaba cu becul. Fenomenului ii zice "xenon glare". Incearca sa mai verifici/reglezi ce se poate, dar sa nu te mire daca o sa ai in frigider mai multa carne decat ai cumparat. :lol:
