Reviziile la Polo - generalitati
DANNY VW
felicitari, sa te bucuri de ele! dar faptul ca abs-ul isi face simtita prezenta in astfel de conditii nu este un plus, parerea mea - ai grija la cauciucuri ... eu ii dau cate un scart sa se curete cauciucurile daca indrazneste abs-ul sa isi faca datoria si apoi nu se mai intampla prea curand ... trebuie tinut cont si daca au ajuns la temperatura optima de functionare ... de cele mai multe ori abs-ul imi lungeste distanta de franare, iar alteori aud cum scartaie cauciucurile la franare fara sa intre in actiune, semn pt mine ca sunt la limita aderentei
Pana ieri nu l-am simtit nici o data pentru ca nu am fost nevoit sa franez brusc de cand am masina iar ieri am franat brusc in speranta sa il simt. Nu stiu sigur cum ar trebui sa se simta dar parca se simte putin prea tare in pedala cand intra in functiune abs-ul sau are influienta si placutele si sabotii pentru ca sunt noi si pana se formeaza putin?
pana se tocesc o sa simti pedala moale, dar frana tine bine; dupa 100 km o sa fie mai bine :D
Pentru revizie am luat urmatoarele piese ;
  • Ulei Mobil1 5w40 full syntetic 32 lei x3
  • Filtru ulei 30 lei
  • Filtru benzina Knecht Mahle 52 lei
  • Filtru habitaclu Bosch 41 lei
  • Cablu frana de mana TRW 47lei
Discurile sunt OK. E normal sa simti ceva diferente si unele neplacute pana se uzeaza putin noile accesorii. ABS-ul intra foarte repede cand esti pe un drum putin mai denivelat.
Am o problema legata de martorul de la uzura placutelor de frana si anume...
Senzorul de la placute este pe partea stanga si la mine la masina a fost rupta acea mufa in care trebuia bagata mufa care este in placute(Cea care apartine de masina a fost sparta) iar acum ambele fire care ar trebui sa fie in acel contact sunt legate intre ele si practic nu mai au legatura cu placutele.
Indiferent daca le las libere sau le tin impreuna martorul de la bord ramane aprins exact ca atunci cand sunt gata placutele dar uneori nu imi apare la bord decat dupa ce merg cativa km. Pentru moment nu ma deranjeaza sa nu stiu cand sunt uzate placutele pentru ca sunt noi dar ma deranjeaza sa vad acel martor aprins si sa bipuie de fiecare data cand pun contactul.Ce as putea face sa ramana stins ? Mentionez ca placutele nu mai au firele de la senzor. Nu am reusit sa gasesc un subiect pe aceasta tema si de aceia va cer ajutor.
Daca firele care duc in instalatie (bord) sunt legate impreuna (fac contact) si becul din bord ramane aprins trebuie sa verifici firele respective (sa nu fie intrerupte/contacte imperfecte in mufe,etc).
Problema este ca nu stiu exact pe unde intra sau unde anume sa ma uit, Este foarte posibil sa fie intrerupte sau sa fie contact imperfect pentru ca uneori se aprinde doar dupa ce merg cativa km.O sa ma uit azi sa vad daca gasesc ceva nereguli
Edit: Nu am reusit sa-mi dau seama unde duce firele pentru ca intra sub aparatorile de noroi si de acol nu stiu unde merg.Am incercat sa ma uit si pe sub bord dar nu am acces la mare lucru.
Modificat de NuCeTaNu
Am nevoie de ajutorul vostru (din nou)
Verificand azi uleiul , antigelul si uitandu-ma ce mai e pe la motor am vazut un furtun care este inchis la capat cu un surub. As vrea sa stiu daca ar trebui sa mearga undeva sau daca e bine asa cum e.Pun si o fotografie sa vedeti exact despre ce este vorba
post-94683-0-42112000-1347382134_thumb.j
Am patit azi ceva ciudat cu masina. Eram in curte si m-am gandit sa pornesc masina. Am pus contactul am asteptat sa se stinga martorii de la bord si am dat la automat. A pornit ca de obicei foarte usor dar dupa aproximativ 10-15 secunde a incepus sa se tureze singura de la aproximativ 800rpm la 1100 .Cand ajungea acul la 1100 scadea inapoi la 500-600 si cand ajungea la aceasta turatie iar urcala1100si tot asa.Dadea impresia ca vroia sa se opreasca dar se razgandea. Am incercat sa o accelerez eu dar nu avea nici un efect cand apasam acceleratia.
Sper sa intelegeti ce am vrut sa zic..
Aveti idee ce a avut?
Am uitat sa spun ca am oprit pe urma motorul si l-am pornit din nou si a mers perfect.
si eu am aceasta "problema" uneori la prima pornire fie ca e dimineata ,pranz sau seara....daca sta o perioada mai lunga de timp in parcare uneori cand o pornesc face acelasi lucru descris de tine...am cautat pe net si sunt fel si fel de pareri si fel si fel de cauze....acuma fiecare cu masina lui dar eu din toate posibilele cauze am ramas pe benzina de proasta calitate pentru ca doar uneori face asa nu de fiecare data
Si eu am mai patit-o.Nu cred sa fie ceva defect.
  On 13.09.2012 at 19:50, Ovidiuus a scris:
La mine nu a fost prima portnire pentru ca inainte cu 2-3 ore am circulatcu masina. Sper sa fie de la benzina pentru ca acum nu a mai facut figurile astea
Daca va ajuta cu ceva, Fabia 1.2 HTP face si ea figuri din cand in cand la pornire ... fie porneste greu, fie da eroare missfire, fie se opreste ... nu e a mea asa ca nu le stiu pe toate, dar stiu ca face ... zicea ca de obicei i se intampla asta cand baga benzina de la OMV ... cand baga de la AGIP se comporta mai bine ...
Modificat de moesis
da si eu tot de la omv bag....cred ca schimb benzinaria pana la urma
Eu bagam la masina firmei doar de la Omv si in 6 ani am schimbat 2 vane egr. De mai bine de un an bag doar Rompetrol si nu mai am nici o problema... Nu fac reclama nimanui si nu zic sa faceti ca mine dar eu de la Omv nu mai bag decat daca e nevoie.
Mi-am cumparat de curand un Polo 9N3 cu motor de 1.9 TDI, care a fost adus din afara si nu reusesc sa fac rost de manualul service pentru. M-ar interesa daca poate sa ma ajute careva cu un link sau ceva care sa ma ajute sa imi dau seama cum sa imi schimb singur anumite consumabile.
In cazul in care nu se poate, sau este foarte dificil de inlocuit ceva, as vrea sa imi spuneti care service-uri autorizate VW accepta sa iti schimbe piese sau sa iti faci revizia cu consumabile aduse de tine. Tin sa precizez ca locuiesc in Bucuresti.
Modificat de gabizxc
in afara de distributie toate sunt usor de schimbat acasa, dar ai nevoie de sculele potrivite ... o tubulara pentru capacu` filtrului de ulei si un cleste d-ala mai special sa desfaci conductele filtrului de motorina (uita-te pe sub capacu` ala de protectie si ar trebui sa le vezi imediat) ... surubelnita pt filtru` de aer nu cred ca e nevoie sa iti mentionez :) sunt mai greu de schimbat becurile decat toate celelalte... numai bine!
Modificat de moesis
Mai este filtrul de polen jos in dreapta, are o bucata de plastic care culiseaza pe o sina. Se trage intr-o parte si se scoate ion jos. Un set de torx-uri si un set de chei tubulare pentru schimbul de ulei ( cu torxurile desfaci scutul (daca ai) iar cu o tubulara desfaci busonul la baia de ulei) nu mai stiu exact de cat este de 19 parca. Becul de semnalizare are o bucata de plastic de care prinzi si invarti si iese. Triplele au niste fluturasi de plastic in portbagaj care se desfac dupa care se ridica usor de tripla si se scoate.
Ar fi mai bine sa ne mai intrebi pe noi ca sunt multe care nu sunt in cartea aia :).
Bafta !
Modificat de Snake_CMC23
Aseara am cand am vrut sa plec cu masina de peloc s-a auzit ceva puscand si s-a aprins martorul EPC. Eram parcat pe partea stanga a drumului si cand am vrut sa plec de pe loc acel zgmot s-a auzit in partea dreapta a masinii undeva in dreptul farului.M-am dat jos am verificat roata , am ridicat capota si nu am vazut nimic neobijnuit iar dupa aproximativ 1 km am zis sa mai opresc o data sa mai verific si nu am vazut nimic nici atunci dar dupa ce am pornit masina a disparut alarma.Avetii idee ce s-a putut intampla?Ce ar trebui sa verific ?
Pune si tu un VAG-com pe ea si vezi ce zice si dupa aia verifici.
Am un polo 9n si as vrea sa ii schimb becurile de la placutele de inmatriculare cu altele cu leduri...
Ce tip de becuri mi se potrivesc?
de 36 mm sau 39 mm ?
Mersi..
Am o intrebare. Daca vreau sa imi montez suport de pahare in bord tinand cont ca nu am avut si sunt locasurile libere trebuie sa fac vreo modificare?
Daca nu ai avut, trebuie sa schimbi consola in care se monteaza suportul, una noua cred ca este in jur de 400 lei.
