Revizie Golf V
nesanatosu
CodrutNechita
Am inteles , cred ca am sa optez pentru 10k sau 12k. Inca ceva , ce la Golf nu stiu cum se programeaza . La Opel setam tot timpul pe un buton , in momentul in care faceam o revizie , apasam un buton lung si ii dadeam numarul de kilometri care voiam sa ii setez ( 10.000 de ex) . La golf cum se programeaza ?
Si inca un detaliu mic ... Senzorul de lumina imi merge , farurile se aprind ... seara , sau cand detecteaza luminozitate scazuta , dar nu stiu exact cum functioneaza cel de Ploaie , pentru ca ieri si azi a plouat cu galeata, eram la volan si nu a pornit , cand am adus-o din Germania a mers , ma gandesc ca poate trebuie sa fac eu pe acolo ceva , sau am umblat aiurea pe maneta la stergatoare. Imi poti spune te rog ? Multumesc
Modificat de CodrutNechita
Nr de km la care te anunta de revizie nu ii poti seta, ei sunt 15000km sau 1 an de la data ultimei reviziei, cu privire la senzorul de ploaie din maneta dreapta e o pozitie care comuta pe stergere automata(senzorul de ploaie), nu stiu sigur cum se face dar ar trebui sa ti dai seama din desenele de pe maneta.
Da cum sa nu poti sa ii setezi.Cu o interfata se rezolva.
Multumesc de reply . Intradevar uleiul recomandat este 5w30 . La masina care am avut-o inainte am pus Mobil ( atentie - si nu Mobile 1 ) luat de pe siteul uleidemotor.com . Stiu ca atunci am avut o problema la alegerea tipului Sintetic/Semi-Sintetic/Full-sintetic. Pentru Golf V care ar trebui sa il aleg ?
Unde ai vazut tu ca la 1.6 102 cai iti trebuie 5W30? Pentru motorul asta si conditiile de mediu din romania ai nevoie/e suficient/e bun 5W40 care il asesti doar sintetic...
5w40 folosesc si eu.
Cu toate ca e off-topic, senzorul de ploaie functioneaza pe prima pozitie a manetei in sus, daca ai pe maneta un buton de reglaj ala e de reglaj al sensibiltatii senzorului, eu unul sunt foarte nemultumit de funtionarea acestui senzor, atentie cand stai pe loc nu funtioneaza mai deloc, asa lucreaza el, doar in mers.
CodrutNechita
@ CodrutNichita ! Salut si un calduros "Bine ai venit"
Depinde si de unde iei piesele ;) ! Operatiunea asta..consta in 3 ore maxim..cam asa..deci manopera..ar fi 180 RON..la un service decent !(distributia ) si uleiul o ora , o ora jumate..ulei + filtre + verificat;) !maxim 70 lei manopera..acum si cum stau mecanici si fac treaba ..daca trag tare sau lucreaza in dorul pauzei ;)
Despre ulei ! aici sunt :sly: ! Pai uite aici si te ghidezi tu ce vrei ..Castrol , Liqui Moly sau Motul ! astea 3 se zice ca sunt mai bune...!
Uite pentru Castrol configurator si te poti ghida mai usor ;): http://ew5.earlweb.c...arch.php?site=6
Pt Liqui Moly : http://www.liqui-mol..._oil_guide.html !
Si pentru Motul : http://ew5.earlweb.c...uage=9&brand=45
Astea trei ar fi mai bune ! Sa auzim de bine !
Nu vreau sa contrazic pe nimeni , abia am luat masina . Eu nu am facut decat sa intru pe site-ul de la CASTROL dat de colegul meu , care mi-a cerut tipul de masina - si mi-a generat tipul de ulei respectiv 5w30. Am gresit ?
Fulia de la alternator nu ai de ce sa o schimbi acum, uita-te eventual daca trebuie schimbat intinzatorul de la cureaua de accesorii
Conteaza gradul de uzura al masini si anotimpul ! sau vechimea
Mie asta iarna, la reprezentanta, mi-au pus 5w30. In iulie mi-au pus 5w40. Asa ca ma gandesc ca asta e regula. Ca idee pe cel de 5w30 l-a cam papat si a trebuit sa completez de 2 ori, aproape 800 de ml in total in doar 15k de km. Ce-i drept nu am verificat dupa ce am luat-o din service dar la vreo 5k de km dupa revizie era la minim :|.
Eu schimb uleiul si filtrul de ulei la 15k de km iar filtrele de polen, combustibil si aer la 30k. Cu alte cuvinte, exact cum scrie in carte, dar fac in jur de 40k de km pe an.
La ce foloseste acea saiba care ii in cutie cu filtrul de motorina?
Saiba? poate garnitura.
Exista si saiba. Este de la aerisitorul de pe capacul borcanului in care se introduce filtrul.
Saiba..atata mam uitat unde vine pusa si nici cum nu miam dat seama....in cele din urma nu am mai puso sper sa nu afecteze cu nimic ca nu am schimbato.
Stai linistit ca nu afecteaza. Data viitoare cand schimbi filtrul dupa ce aerisesti schimbi si saiba.
Am intrebat si eu mecanicul de unde e saiba aia ca eram curios unde vine, si se pare ca cel putin la modelul meu nu exista acea aerisire in capacul cilindrului deci nu se foloseste la nimic saiba.
CodrutNechita
Salutare . Am revenit . Maine sper ca mecanicul cu care am vorbit sa fie liber dupa amiaza si sa facem operatiunea cu distributia , pana la urma pretul pe manopera a ramas 350 de RON , dar aici s-a incadrat schimbarea kitului de distributie , schimbarea pompei de apa , a curelei de transmisie , rola ei intinzatoare , schimb ulei + filtre si un tras de roti una alta cum a zis el :) . Am fost si m-am interesat la un service normal si mi-au cerut 280 pentru distributie si transmisie si inca 20 de Ron pe revizie , deci ar fi iesit 300 . Am sa merg totusi pe prima varianta ( 350 Ron) am primit recomandare. Vi se pare mult , pentru toate operatiile pe care le-am descris ?
Referitor la ulei , ati spus ca depinde de gradul de uzura al masinii , am precizat ca masina are acum 117.000 KM , iar pe cartea service scrie ca s-a pus ulei "Long Life", exact atat scrie , banuiesc ca e 5w30 Long Life. Eu am comandat tot 5w30 pentru maine la 225 Ron , plus toate filtrele m-au ajuns inca 192 Ron .
Credeti ca ar trebui sa cer 5w40 sau sa incerc un schimb cu asta si daca il papa sa schimb dupa pe 5w40 ?
Incearca un 10w40, e mult mai ok pentru motorul tau si km pe care ii are. Mergi pe Liqui Moly .
Stima
De ce 10w40 sunt asa de multi 117.000 Km ? Eu as folosi 5w40 e cel mai potrivit pentru clima de la noi.
E bine Castrol 5W-30, cantitate 3,2 l, la un Golf V 1.4 MPI 80 CP, BUD? Sa ma indrumati si spre niste DIY-uri, decat aer si polen am gasit.
Daca mai poate sa-mi zica cineva la 1.9 TDI, ALH daca se pun 4,3 l ulei(5w-40).
Modificat de George05
Buna ziua,
Da este in regula, pentru 1.4MPi puteti folosi totusi si 5w-40, VW 501 01/502 00
Aer C 3880, Polen- CUK2939, ulei - W712/52, benzina - WK69/2.
Pentru ALH: Ulei de motor cu filtru 4,50 litri Specificare ulei de motor VW 505 00/505 01 sau Longlife VW 506 00/507 00.
Modificat de Razvan_SPD
Multumesc de raspuns. Am facut la ambele. 351 RON toate filtrele si ulei la Golf V 1.4 MPI (Mann+Castrol, filtru polen cu carbon activ) si la ALH e Golf IV 263 RON. S-au mai ieftinit.
Mi se pare mai complicat la benzina decat la diesel, credeam ca e invers. Am cautat ceva filtru de benzina la Golf V(sub masina langa roata dreapta spate).
Pentru cine face prima oara ca mine, filtrul de polen e sub torpedou, si de ulei sub masina, se da scutul jos.
I-as ruga pe cei din Constanta sau din apropiere sa-mi recomande un service autorizat pentru revizia de 60 000 pentru Golf V 1.9 TDI; dar sa aiba tarife rezonabile si sa fie de incredere.
Imi spune si mie un baiat priceput ce se schimba la revizia de 75.000 km, la G5 - 1.9 TDI - 105 CP - BLS?
Cat mai punctual daca se poate, pentru ca vreau sa cer o oferta colegului care se ocupa de piese de schimb (Volskman).
Manopera la o revizie de acest gen, intr-o reprezentanta, cam cat ar fi? Dar intr-un service de cartier bun? (Orientativ, desigur.)
Modificat de Raluca TDI
Ulei , filtru ulei, filtru aer , filtru polen.
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
