Problema pompa rezervor
hremus
Pai ,am desfacut filtrul,unde mai era cam 50 ml de motorina,apoi am pus contactul....si nimic.Nu vine nimic .
  • Replies 152
  • marius976
    15
  • hremus
    12
  • F l o r i n
    12
  • eu_markhu
    10
Probeaza direct pe ea, in pinii cu fire groase, alimentare cu 12v. Daca nu merge, e stricata
E sub bancheta din spate ,nu?
Revin maine cu rezultatul.
Abia am reușit astăzi sa dau bancheta din spate jos, asta după munca, și am ajuns la pompa.
Urmează sa o desfac, dar de acum este întuneric, dar întreb.
Daca pun contactul ar trebui sa se audă ceva?
Ca nu se aude nimic.
Nu, nu mișca nimic. Poate fi din cauza ca firele sunt groase, dar am pus lampa și îmi da 12v.
Am pus și invers. Nimic, nu mișca nimic.
Da, ar trebui sa se auda. Pompa trebuie sa functioneze cca. 3 secunde la punerea contactului, apoi se opreste. Porneste din nou dupa ce pornesti motorul.
Pompa moarta
Cum naiba scot furtun ele alea, habar nu am.
O recomandare de pompa, va rog.
Ciudat este, ca de când am mașina nu am dat niciodată importanta dacă se aude sau nu.
Modificat de marius976
Întrebare...
Cum naiba scot cele doua furtunune?
Pune o poza, nu imi aduc aminte....nu au clips sa declipsezi?
Ok, am reușit.
A pornit la prima cheie, un pic mai greu, dar a luat-o.
Pompa bâzâie silențios, cealaltă nu am auzit-o niciodată, deși am mașina de 1 an jumătate.
Maine voi merge la drum sa vad dacă mai face ceva.
Mulțumesc tuturor pentru sprijin și sfaturi.
Of, se pare ca nu e prea ok.
Acul de la combustibil a luat-o razna, acum îmi arata plin acum gol.
De la ce e oare?
Pana la.urma, ai inlocuit ceva sau nu? Ca nu inteleg....
Pare ca a achizitionat o pompa noua.
Posibil contact imperfect, sonda litrometrica, etc.
Trebuie vazut ce apare pe vcds.
Am luat pompa noua.
Aveam mașina pornita, și fluctua cantitatea pe ecranul din bord, apoi a crescut la maxim și a scăzut la zero apringanduse și martorul pompa.
Am oprit mașina și am pornit din nou, ceasul la combustibil nu a mai urcat, iar în bord nu îmi mai arata nr de km de parcurs cu combustibilul din rezervor.
Daca nu ai vcds,  va fi un pic de deranj.
Pe scurt, va trebui sa demontezi pompa noua, montezi  pompa veche. Cea veche, avea probleme cu motorasul nu cu sonda.
Cuplezi doar mufa la pompa veche, daca indica, inseamna ca pompa noua are probleme cu sonda litrometrica.
Indica la pompa veche, nu are rost sa o pun din nou.
Am ajuns acasă și am oprit mașina, apoi am pus contactul și arata normal.
Naiba sa o ia, ma duc și le-o dau în cap la aia de la autokarma.
Ei comercializeaza piese auto. Nu au nicio vina.
Nu au de unde sa stie ca o piesa noua poate fi cu probleme. Ai garantie pe pompa.
Pompa a fost inlocuita in service? Nu. Asa ca va trebui sa vorbesti frumos daca vrei sa rezolvi problema.
Succes.
Nu, nu am schimbat-o în service, eu am schimbat-o.
Am sa ma uit pe garanție, sa vad ce și cum, altfel ii voi trece pe acei bani la pierderi dar nu voi mai cumpăra niciodată de acolo.
Am scos-o din nou, și am găsit un fir care nu se mufa bine la motoraș.
Vad ca acum îmi arata normal cantitatea, sper sa nu mai fie problema.
Ce a-și putea sa ii fac din vcds, ca tot asa ma deranjează.
Când ii pun primul contact merge bine, după ce parcurg câțiva km se duce pe full, apoi scade la zero apringanduse și rezervor gol.
Sa fie defecta ea, sau se mai poate face ceva?
Sa fie defect litrometrul/pompa. Inlocuire, nu ai ce sa ii faci.
Am si eu un axp 1.4 pe benzina cu pompa de benzina in rezervor, stiti daca am vreun ștuț de verifcare presiune cu manometru in compartimentul motor sau trebuie sa umblu direct la pompa sub bancheta pentru a masura presiunea ?
