Problema pompa rezervor
hremus
De vreo o luna incoace de fiecare data cund pun contactul aud pompa de motorina din rezervor. Numai ca nu se aude acel bazait finut de motoras , ci mai degraba a tractor. Mai nou am inceput sa-l aud si cand merge motorul. Am dat bancheta deoparte, am ridicat mocheta si se aude destul de tare. Am vazut acolo 3 suruburi dar mai departe nu stiu. Am cautat in mai multe locuri si nu prea am gasit nimic concret. Inainte de a demonta , astept cateva pareri ,despre cum se deface , eventual modalitati de a o curata(daca e nevoie), etc.
PS: Motorina am bagat doar de la OMV, Petrom si MOL.
Modificat de hremus
  • Replies 152
  • marius976
    15
  • hremus
    12
  • F l o r i n
    12
  • eu_markhu
    10
Sal si eu am avut aceeasi problema dar asa cum a aparut asa a si disparut.Se auzea un barait .
Exact. Numai ca la mine nu dispare si ma dispera.
Eu tocmai am schimbat pompa de alimentare.
Se auzea acel zgomot de motor de care vorbeste hremus.
A doua zi am turato mai tare si s-a oprit motorul de tot.
Ai grija cu ea ca s-ar putea opri motorul cand tie lumea mai draga.
Colegul valibb a patit acelasi lucru ca si tine...si are acelasi motor ca si al tau.A schimbat pompa;ar fi bine sa iei legatura cu el sa vezi ce si cum,pentru ca stiu ca a cautat solutia care a considerat-o el cea mai buna si anume raport calitate/pret.
vreo idee cat costa o pompa noua? Asta in caz ca nu se poate repara...
Siemens VDO...in jur de 700 RON,e ceva compatibil cu ce ai tu dar nu e acelasi lucru.
curata rezervorul cu o laveta absorbanta ( dupa ce ai scos motorina) curata si sorbul pompei vezi ca are niste site finute ! umbla delicat cu ele !
si mie mi s-a intamplat sa nu-mi mai porneasca motorul !
dupa ce am curatat pompa si rez. nu am mai avut probleme ( faza este ca daca te duci la service zice ca ti s-a ars pompa si te face de banuti ) !
mie mi se blocase cumva pompa cu vreun fir de nisip cred, pentru ca atunci cand mi-a facut acea figura, doar am demontat-o am probat-o pe direct sa vad daca mai misca ceva, si am montat-o la loc, cheie si talpa .... :offtopic:
de curand tot la fel mi-a facut dar atunci i-am trs vreo doi trei pumni in zona capacului de sub bancheta si si-a dat drumul !
preventiv am in portbagaj o pompa sh cumparata cu 100 ron de la niste prieteni cu service ( scuze daca o fi a vreunui forumist tepuit) ! :Driver:
Modificat de nyk
Una-i sa se blocheze din cauza unor "mizerii" si alta este zbarnaitul. Daca acest zgomot
persista de mai mult timp inseamna ca pompa are rolele uzate. Poti sterge cu ce vrei, poti pune solutii
in motorina de care vrei dar zgomotul va persista. Asta inseamna ca pompa e pe "duca" .
Cand ? nu se stie sau mai exact atunci cand motorul se va opri si nici pompa nu
se va mai auzi. Singura solutie : sa strangi bani si s-o schimbi. Dar si aici vei gasi
pompe originale - cele mai scumpe -, pompe dedicate acestui rol si pompe universale, cele
din urma cele mai ieftine . Poti s-o schimbi si singur dar iti trebuie foarte multa rabdare
si ceva indemanare ptr a o scoate din locasul ei. Nu-i usor ! dar nici foarte greu.
Din pacate cand incepe sa faca zgomot e pe duca Primele simptome care apar este acel zgomot care il face tot timpul Verifica daca ai motorina in filtru , scoate acel teu cu doua garnituri de pe filtru si vezi daca este motorina Daca nu este e gata pompa
Eu am schimbato acum 2 luni si am dat 9 mil pe una SIEMENS VDO producator german Originala era ABE Made in France ,una noua ABE costa 14 mil asa ca am mers pe SIEMENS De reparat nu se poate repara Si stati linistiti nu ajunge mizerie in ea pentru ca are 2 site pentru filtrare
Aceste role nu se pot schimba ? Cam cum arata? Se pot face la strung?
De vreo 2 zile nu mai face. Dar a mai facut asa si apoi a disparut, si apoi iar a reaparut. Ce Se poate intampla daca ma lasa de tot, in afara ca se opreste motorul si raman cu ea in drum? Alte complicatii...??
SALUT. TREBUIE SA TE PREGATESTI SA CUMPERI O POMPA NOUA.EU AM AVUT ACEEASI PROBLEMA.LA INCEPUT FACEA ZGOMOT,SI FARA NICI UN SEMN M-A LASAT
Avertisment
Scrierea nejustificata cu majuscule, litere
Modificat de Marius
Te rog sa citesti si sa respecti Regulamentul. Multumesc!
Pe mine m-a costat pompa 950 RON. (cea mai ieftina pe care mi-a gasito).
Era si la 1400 RON chiar.
Mi-a dat si garantie 2 ani la ea.
Bafta
saptamana trecuta am schimbat si eu pompa din rezervor dupa ce ma lasat in drum de trei ori , :icon_thumright:
simptomele sunt cele descrise mai sus, huruie la pornire si se opreste masina in mers.
Eu am gasit una VDO (Siemens) 980 ron.
Tot Siemens VDO am pus si eu , dar exista o diferenta intre pompa originala si pompa VDO La pompa originala care era ABE Made in France sitelele de filtrare a motorinei erau din cupru iar la Siemens sunt din panza de plastic (ceva de genu) Cand pun contactul se aude mult mai tare traseul pe care-l parcurge motorina fata de vechea pompa Asa se aude si la tine Johnn ? De mers merge bine masina, si e si foarte silentioasa pompa ,in timp ce merge motorul nici macar nu o auzi Din pacate e cam scumpa 900 de lei
MasinaPoporului
ALH-ul are si el pompa in rezervor? :D
Salut, si la mine a murit motorul in mers. Am 1.9 TDI-PD 115HP. Am verificat cam tot ce se poate la ea: pompa tandem, injectoare, axa cu came, supape daca in momentul cand dau la cheie vine motorina pe retur - si vine. Ca eroari in Vag Com aparea senzorul de temperatura combustibil (am schimbat) si ca ECU intrerupe curentul catre motor dar nu zice de ce....
Intrebarea mea este: aceasta pompa care nici nu bazaie la punerea contactului poate fi de vina? Are vreun senzor si asta transmite eroare la ECU?
Masina da sa porneasca 1 sec din prima dar nu se alimenteaza electric motorul.
Se aprinde in bord becul de ASR ESP si martorul bujiilor clipeste intermitent dupa orice incercare de a o porni, si afisajul de la tiptronic se aprinde tot cu cifrele scrise in alb pe fond negru, adica invers fata de normal.
Zgomotul cand il face cand nu. Nu prea are o regula. In fine. Am desfacut capacul de la pompa(cel cu 3 suruburi), am astirat tot praful care era ce acolo si cam atat. Am incercat sa invart de pompa dar nu se misca deloc. Cum desfac mai departe???
Pompa e prisa cu un capac negru de plastic de rezervor si are un filet Mai is 2 furtune unu pentru tur si unu pentru retur care ies foarte usor cu mana Au un fel de blocaj cu arc daca il apesi le scoti foarte usor afara Asa a facut si la mine zgomot si nu aveam motorina in filtru Am schimbato cu alta noua Poma veche nu prea se poate repara ,eu ia-m facut si o 'autopisie' si nu prea ai ce repara , motorasul e capsat Din pacate pompa e destul de scumpa eu am dat 900 de lei pe ea Simens VDO, originala era la 1500
Stiu ca va cadea. Ma gandeam sa o curat poate ii lungesc viata cat de cat ...
Pt demontarea pompei din rezervor exista o cheie speciala.
La PD-ul meu, cod motor AJM, 116 HP nu exista pompa in rezervor.
Amorsarea am inteles ca o face pompa tandem.
  • 11 months later...
Astazi si AXR-ul meu a inceput sa faca zgomot in rezervor! Am mers cu becul galben de motorina aprins ...
Exista si numai motorul acestei pompe de schimb?
Se poate preveni sau intarzia aparitia acesrui defect?
