Ce tip de ulei folositi? Ce vascozitate?
andREI
1.326 voturi
  1. 1. Ce tip de ulei folositi?
    • 0W40
      82
    • 5W40
      915
    • 10W40
      210
    • 15W40
      30
    • 20W50
    • 5W30
      148
Buna ziua, de putin timp detin un VW PASSAT B5.5 2.0i 20V 130cp ALT 2004 si trebuie sa fac schimbul de ulei, caci pe bord imi apare ca mai sunt 2000km pana la service. Intrebarea mea este, pentru acest tip de motor ce tip de ulei trebuie folosit si ce producator imi recomandati? Am inteles ca aceste motoare consuma ulei, si printre detinatorii de vw passat cu acest motor este considerat o chestie normala, fiind specificat acest detaliu si in cartea tehnica. Masina este adusa din anglia cu carte service la zi, dar mentionez ca nu stiu ce tip de ulei este acum in motor. Va multumesc.
orice 5w-40 de calitate, pe care il tii in motor 10.000 km.
Bineinteles ca poti folosi cam orice ulei de la 0w-40 pana la 10w-60 - toate respecta normele pentru motoare Vw pe benzina, dar trebuie sa cauti cel mai bun compromis intre protectie, pret si ....modul de utilizare
Modificat de andrei_221
andrei_221 cel putin asa scrie pe eticheta: full sintetic.
Mai important este ca fata de Magnatec 10W-40 semisintetic, motorului nu-i prea place mobilul, adica ,,nu-l papa" si toarce frumos.
Deci o diferenta calitativa exista clar cel putin intre aceste tipuri de ulei.
e lunga discutia cu Full Synthetic...   Pe scurt, in 99% din tarile lumii, ai voie sa scrii pe ulei cam ce vrei...  In Germania de exemplu, daca uleiul nu este de gr. IV, nu ai voie sa scrii pe el Full Synthetic
se referea strict la motorul in discutie... 2.0 benzina, deci nu are legatura cu TDI PD
Oricum mi se pare si mie ciudata recomandarea de 10w-40....   chiar nu vad rostul nici la 300.000 km, decat daca motorul este in stare proasta, pierde excesiv, consuma, etc
Daca e in starea aia trebuie reparat motorul nu bagat ulei mai gros.
Asa este, m-am la benzinarul colegului. Dar acelasi lucru e valabil si pentru dieselurile de generatie anterioara la PD.
La PD n-ai ce face, merge doar 5W30 sau 5W40, asa cere norma VW 505.01.. A doua varianta e mai recomandata pentru motoarele cu multi km.
Ideea cu uleiul mai gros la masinile rulate am auzit-o de la mai multi mecanici si este recomandarea producatorilor de ulei.
Are de a face cu jocul mai mare intre piesele in miscare unde un ulei mai gros actioneaza ca o perna e protectie si eventuale imperfectiuni in etansare unde un ulei subtire ar scapa mai usor si implicit ar creste consumul..
Vad ca ideile sunt impartite in ceea ce priveste uleiul. La o O2, 2.0 16V 103Kw cod motor BKD ce ulei recomandati? Vad ca pana si castrolul nu mai e ce a fost odata
Daca doresti ceva bun: Liqui Moly Diesel Hightech 5W-40 Made in Germany
Liqui Moly este marca de ulei numarul 1 din Germania pe  2012 (e cu  20% peste Castrol).
Detalii despre acest fapt aici: http://www.liqui-moly.com/liquimoly/web.nsf/id/li_pszi8s6bzr.html
Modificat de hiro
dupa parerea mea ( si este doar punctul meu de vedere ) la BKD poti ignora normele 505.01 sau 507.00
BKD are tacheti cu role si astfel scapa de stresul camelor asupra tachetilor fara rola, caracterstici motoarelor cu 8 valve (si nevoia utilizarii de uleiuri certificate PD)
de altfel puteti cauta... axe cu came distruse la 1.9 si 2.0 cu 8 valve (si implicit tacheti fara rola - flat tappets) - o sa gasisi nenumarate cazuri
insa despre axele cu came de 2.0tdi 16 valve, nu am gasit niciunul pana acum.
Ambele,daca ai DPF obligatoriu 5w30,fara DPF 5w30 ,5w40
Modificat de calin.g
Salut. Am un passat cu motor 1.9 TDI PD cu DPF și trebuie să schimb uleiul ,merge CASTROL 5W-30?
Revin că am uitat să specific că e CASTROL EDGE 5W-30
Oricare marca de ulei cu norma 507.00 special pentru DPF.printre care si cel enumerat de dvs.Castrol Edge 5w30.
De exemplu  Mobil 1 ESP Formula 5W-30  (Made in EU) sau  si mai bun  Liqui Moly TopTec 4200 5W-30 (Made in Germany)
  • 7 months later...
Salutare! Am un golf 4 1.4 axp 152000 km  folosesc castrol 5w40 si consuma la 10000 km cam 700 ml.Cunosc un prieten cu 250000km si foloseste 5w40 castrol mult si bine  si ii consuma pana la 1 litru  intre schimburi (10000Km schimbu) . Va salut
Eu folosesc Castrol Edge 5w30 cu norma vw 507.00.
Motul xclean+ 5w30 504/507  :icon_thumright:
vezi ca dupa fise al tau nu are sintetic in el, al meu cica are min. 50% aceleasi norme vw plus altele (porche c30 de ex. ), e doar o idee, faci cum crezi oricum producatorul e ok...
Modificat de SergiuD
Am o intrebare. Pana acum am folosit Aral 5w40 Hightronic (norma 505.01) pentru masina din semnatura (AWX). Foarte multumit, nu am completat cu nimic intre schimburi (cam la 12000 de km scadea nivelul pe joja de la mediu la aproape de minim) .Nu l-as fi schimbat, insa:
-am primit un Castrol Longlife3 5W30 si abia dupa ce l-am bagat in motor am vazut ca e norma 504.00/ 507.00.
-dupa ce mi-am dat seama, nu am reusit sa gasesc pe site-ul lor daca merge sau nu pe motorul meu. Ce parere aveti? Sa il las sau sa il schimb iar?
Modificat de andrub
