De la ce furnizor alimentati cu motorina?
Alextz
Furnizor motorina
1.723 voturi
  1. 1. Ce funizor preferati?
    • Petrom
      394
    • OMV/PetromV
      478
    • Rompetrol
      415
    • Agip
      12
    • MOL
      331
    • LukOIL
      92
    • Alt Furnizor (specificati)
      10
  2. 2. Tip Motorina
    • Normala
      1055
    • Premium.(sortiment gen EVO, TOP EURO, PREMIUM DIESEL)
      677
On 5/5/2018 at 9:32 AM, Ionut_CC said:
Nu. Rompetrol are combustibilii rafinati din petrolul extras din Marea Neagra. Asa mi.a zis cineva din sustem. Si acesta ar fi mai bun. Daca stia bine sau nu, asta nu am cautat sa verific.
Uite poza. Se pare ca cel din sistem, nu prea știe de unde vine combustibilul :)
Poza e făcută în stația Socar.
Azi am fost la moldoveni, iar prețul la Motorina Extra de la Petrom este de 4.43 lei/l, cu cei 22 de lei plătiți pe vignieta incluși. Dacă la noi am alimentat cu 4.75 lei/l la Bulrom, unde este printre cele mai ieftine stații, rezultă o diferență de 1.32 lei pe litru.
Cum ai calculat ?
La motorina e mai ok la moldoveni. E bine sa ai un rezervor mai mare, iar daca ai drumuri lungi de facut, alimentezi de 2 ori in rovinieta de 7 zile. Plus o canistra de 10l.
Alimenteaza cineva constant sau macar din cand in cand de la statiile de pe centura? Am observat o diferenta destul de mare la pret si voiam sa stiu daca a sesizat cineva diferente de calitate intre motorina normala din statiile de pe centura si cele din oras pentru ca deranjul nu ar fi prea mare pentru mine sa alimentez de pe centura dar nu vreau sa ma trezesc ca fac o economie pe o parte si platesc dupa mai mult la service :))
Modificat de mihai.onu94
Daca aveai CR, hai PD, intelegeam. Dar cu ALH, nu cred ca ai de ce sa-ti faci griji...
CR, PD sau ALH, apa sau mizeriile din motorina tot dauneaza. Stiu ca e un motor care merge si cu uleiul de la cartofii prajiti, dar totusi nu vreau sa ii testez limitele de rezistenta :)) plus ca asta iarna nu a contat ce fel de motor e cand mi-a inghetat motorina de iarna de la rompetrol in filtrul schimbat de 500 de km :vaidecapulmeu:
Nu cred ca difera calitatea fata da acelasi peco din oras...
Gandesc ca e doar "avantajul" ca pe autostrada, ca nu te abati din drum. La fel si cele de pe centura: cine e in trecere nu se mai incurca prin oras sa alimenteze...
@mihai.onu94 Eu nu m-as stresa in locul tau. Am pus si de la moldoveni, de la statii obscure si nu am simtit absolut nicio diferenta in mers/consum. Corectiile la injectoare sunt toate aproape de 0.
Am alimentat des de la Omv-ul de langa Karl Heintz Dietrich de pe centura (zona Otopeni) fara probleme.
Modificat de BalkanHL
Salutare, sunt proaspat detinator de tdi, iar de cand am masina am pus de la rompetrol diesel normal si sunt foarte multumit de cum se comporta . Nu stiu daca e corecta premisa, dar ma gandesc cum a zis si un coleg mai sus, prefer sa fie motorina un pic mai scumpa dar fara probleme, decat sa merg in service cu probleme. ?
Pentru TDI PD cam toate motorinele de la noi sunt in regula (sau, depinde cum privesti situatia, poti zice ca motorina EU5 este in neregula, ca e foarte uscata si nu mai asigura asa bine ungerea pe partea de injectie la motoarele de generatie mai veche). Cele pe common-rail sunt mai pretentioase.
Avand in vedere preturile actuale la carburanti eu nu as da bani in plus pe o motorina care oricum provine din aceeasi sursa.
Pune Petrom de proba sa vezi ca merge exact la fel - mie mi se pare ca merge mai bine decat cu cea de la Rompetrol.
Modificat de yeeeeman
Azi am alimentat de la Rompetrol, Eroilor, Timișoara, am băgat motorina mai scumpă 6,38 lei/l cea normală era 6,01 mai ieftină cu 3 bani decât săptămâna trecută. Sunt curios să văd dacă se simte vreo diferență la consum sau agilitate.
Are cineva vreo informatie clara legata de motorina din statia ROMPETROl, imediat dupa vama Sculeni?
Eu am un Passat B7, si stau sa ma gandesc daca merita riscul de a pune de la MD. Eu am alimentat loganul doar de la Rompetrol in ultimii 10 ani, si la Passat, de 1 an la fel, dar doar din RO.
Am auzit de la cineva, ca cisterna Rompetrol pleaca din CT, alimenteaza staii de la Iasi, si apoi in MD, Sculeni. Practic, aceeasi carburanti. Mai are cineva informatii legate de calitatea motorinei in aceasta statie RomPetrol din Sculeni, MD?
Modificat de ciprian686
Incearca si tu odata 20l ca nu te omoara, daca e nasoala mai alimentezi restul cu alta superioara.
Revin cu primele concluzi după o săptămână cu motorina superioară de la Rompetrol: sunetul motorului mai rotund și parcă mai altfel, mașina este mai sprintenă( nu că înainte nu ar fi fost) și consum cam cu 1 litru mai mic.Dacă consumul este cu un litru mai mic merită schimbarea și este mai rentabil.
In conditii exterioare identice la diferenta de o saptamana, motorina de la mol vs rompetrol
varianta cu valori crescute este cu rompetrol
ce parere aveti ?
Temperatura motor si ulei 90 grade in ambele situatii
Modificat de ct60agv
pune din nou de la mol si apoi vezi care sunt diferentele. Eventual poate ne postezi si noua aici :).
Acum am full cu mol .....ordinea testarii a fost invers
La fiecare alimentare o sa ai alte corectii in functie de combustibil si cat de aditivat e, asta nu inseamna ca sunt probleme atata timp cat se mentin valorile in limite normale. Ia arunca un aditiv sa vezi cum scad!
Nu am din Sculeni. Eu alimentez de la Rompetrol Albita. E carburant f.bun. E adus din Romania. Am prieten care are masina de 1.6 TDI de la VAG, luata noua si are 39k km, alimentati din Basarabia. Nici o problema.
Salutare! Pentru următoarele luni de iarna cu ger,ce sortiment de motorina îmi recomandați sa alimentez. Pentru a avea o pornire cât mai bună la al meu 1.9 tdi bxe in diminețile geroase. Omv maxmotion sau Rompetrol efix s 55?
Mulțumesc!
Efix, oricare sortiment, acelasi motor, numai asta folosesc.
OMV MaxxMotion Performance Diesel sau denumit simplu OMV MaxxMotion Diesel. :) Also, din experienta avuta iarna trecuta eu am facut asa: daca alimentan cu 20L sa zicem, optam pentru 10L OMV MaxxMotion si 10L din cea standard. Zero probleme pe iarna. :D
