Seat Audio System CD-player AURA
gigicoltz
Nu are nimic din setari. Probabil ca ti-a iesit mufa de la antena din spatele aparatului. Incearca sa faci rost de tablele alea cu care se scoate aparatul de pe sanie si sa-l dai afara si sa misti putin de mufa aia, mai mult ca sigur asta e problema.
Bafta!
  • Replies 143
  • MOTANUL
    10
  • kye04
  • bj
  • bruk74
    6
Salut. Am verificat setarile toate, pana si valorile parametrilor din meniul de service le-am verificat iar antena a fost prima care am verificat-o si e in regula. Exista vreo combinatie de butoane sa-i dau reset total la radio? multumesc
Ai verificat functia "RCP" daca este "ON"?
Daca nici asta nu te ajuta, atunci trebuie dus la doctor.
Modificat de Roger
Salut! Unde gasesc meniul asta cu functia RCP ca eu am cautat dar nu o gasesc. mersi
apesi PTY PROG -> apoi sageata dreapta pana "SM VOL", apesi iar PTY PROG si ai optiunea RCP.
Teoretic asa stiam, dar o sa cobor acum la masina sa vad exact.
Am incercat si asa dar tot nu apare nici o functie RCP, te-ai uitat la tine cum e? Mersi
Am incercat si apare functia asta.
Deci: apasat lung PTY PROG, apoi cu sageata dreapta pana apare direct RCP OFF sau RCP ON. Apoi apasat scurt PTY PROG si incepe sa blincane RCP-ul. Apesi pe sageata dreapta ca sa-l treci din on in off sau invers.
Ma uitam pe un manual de utilizare mai vechi si vad ca nu apare functia asta. In manualul meu apare, totusi, la pagina 27. Or fi generatii diferite.
Am scanat pentru comparatie.
Modificat de Roger
Salut! E ciudat la mine nu apare deloc aceasta functie in meniul PROG, apar restul toate dar asta nu, cred ca va trebui sa intru in el. Mersi pentru ajutor, o sa revin cu rezultatele
Salutare!
Fratilor am si eu o problema cu sistemul audio...brusc nu i se mai aprinde displayul si nici butoanele nu-i mai sunt luminate. In rest de mers el merge ok, comunica cu MFD-ul din bord, etc. doar ca de azi merge "pe intuneric". Ca model cred ca este tot un Aura (este modelul acela cu display si butoate iluminate in rosu pus pe Leon-ul facelift echipare Style)
Azi masina a fost la o reprezentanta Seat...si acolo s-a spus initial ca trebuie updatat softul sistemului audio insa cand s-au conectat la el au constatat ca aparatul are ultima versiune de soft deja instalata. Mai departe se recomanda inlocuirea...
Mi se pare un pic aiurea sa ma apuc sa-l inlocuiesc cu totul atata timp cat el functioneaza ok. Culmea e ca daca bate soarele in display, se vad afisate informatiile pe el, doar ca nu mai este el iluminat.
S-a mai confruntat careva cu asa ceva? Stiti daca se poate repara?
Merci!
Modificat de Cowboy
Ai incercat sa-l dai jos de pe masina? E posibil sa fie un fir cu problema.
Nu; n-am umblat la el. Am dus-o in service la Seat in speranta ca baietii stiu ce sa verifice. Nu l-au scos...doar s-a pus testerul, s-a veriifcat versiunea de soft a sistemului si atat.
L-as scote eu dar sincer nu stiu cum se procedeaza. Trebuie niste chite de-alea speciale? Sau se scoate bucata aia de plastic din bord care-l inconjoare si apoi se scoate aparatul din suruburi?
Trebuie cheite, pe care le poti lua de la service Seat sau iti pot scoate ei unitatea.
undertacher2001
Aceeasi problema cu nspro o am si eu,Daca rezolvi ceva anuntama si pe mine te rog.
undertacher2001
La mine s-a confirmat,am fost la tester si da un scurt la antena.Deci vreun contact imperfect.
undertacher2001
Stie cineva cum se da antena jos?
Antena este prinsa sub cupola cu o piulita de 22 parca.
undertacher2001
Multumesc,zilele astea o sa incerc.
A gasit cineva o varinata de functionare impotriva errorii de cd?
a curatat careva lupa cu cd perie?- a avut un rezultat?
se poate schimba lupa de citire? a facut cineva?
