Seat Audio System CD-player AURA
gigicoltz
Chris imi pare rau sa te contrazic dar si eu am schimbat Rc Aura cu Cd Aura iar afisarea din bord este in continuare functionala
  • Replies 143
  • MOTANUL
    10
  • kye04
  • bj
  • bruk74
    6
Salut. De curand mi-am schimbat radio-casetofonul de pe masina cu un CD-player Aura. Problema este ca imi da CD ERROR la toate cd-urile pe care le fac pe calculator. In rest, cd-urile care se gasesc pe piata merg perfect. Are cineva vreo rezolvare la aceasta problema?
Modificat de ven0m
Unitatea NU e compatibila CD-R/RW deci iti va da eroare la citire. O solutie ar fi sa iscriptionezi DOAR pe CDuri cu suprafata ARGINTIE si arderea sa o faci la 4X. Reusita de ~ 70%.
Si care e explicatia cu suprafata ARGINTIE?
asta ma intreb si eu. sunt curios ce marca produce astfel de cd-uri.
Suprafata argintie se apropie in coeficient de reflexie de cea a CDurilor imprimate, astfel ca sunt sanse mai mari ca ele sa poata fi citite (daca au fost inscriptionate cu viteza scazuta 2-4X) de catre unitatile ce nu au specificatia CD-R/RW compatible.
cred ca e vorba si de calitatea blankurilor.
pentru cele mai bune rezultate ai 2 variante:
1. curatarea unitatii (nu stiu exact cine si unde ar putea face asta)
2. foloseste blankuri care sa ii placa unitatii tale.
Eu cele mai putine rateuri le am cu blankuri traxdata si ma gandesc de asemenea cum sa imi curat putin unitatea pentru ca deja are 5 ani si banuiesc ca s-a depus ceva praf pe acolo.
Deca unitatea NU este compatibila CD-R/RW atunci sunt destule sanse ca sa nu citeasca CDurile "facute" INDIFERENT de cit e de curat cititorul.
nici nu incape vorba de CD-RW. eu cand vorbesc de blank-uri ma refer strict la CD-R!
Verbatim cica sunt cele mai bune...
le folosesti tu? sau pe ce te bazezi cand spui asta?
mie de exemplu mi-a scuipat cele cateva Verbatim-uri pe care le-am facut...
Eu am in familie un passat cu navigatie si nu merge decat cu cd originale. Am incercat si cu verbatim si alte marci si nimic. In schimb la toledo am acelasi sistem de navigatie si merge orice cd. Si magazia de cd-uri merge cu orice cd. Sa nu fie probabil de la capul de citire... de la unitate.
  Reed a scris:
:) Eu sunt foarte sigur ca am in masina cateva CD-RW facute de mine si care merg pe Aura.
Atunci care o fi problema? Murdar nu are de ce sa fie din moment ce cd-urile din comert le citeste ireprosabil. Am observat la astea facute de mine(pe langa faptul ca de obicei imi da eroare) ca la gropi sar foarte usor. Speram sa fie o setare incorecta in nero. E foarte incomod sa bagi un cd si sa speri ca iti merge, iar daca nu iti merge... incerci... incerci... si iar incerci.
Si eu am o problema cu CD Changerul de la Aura (
Din ce am citit, CD-Changerele de pe Leon au fost destul de slabe ca fiabilitate si multi s-au plans de ele.
PS: daca schimbi HU nu vei mai putea folosi magazia (desi probabil irelevant la numar de conexiuni pe care il are noua magazie :) )
naganori ;) bine ai venit pe forum... ai citit doar 2 posturi de ale tale, dar ambele sunt cu informatii utile!
Multumesc, bj :) !
Personal, cred ca e important ca fiecare sa contribuie cu informatii utile, atunci c
si eu eram nemultumit de aura de pe seatu meu, asa ca m-am hotarat sa-l schimb cu un radio cd mp3 sony. zis si facut, am fost la metrotehnica (cu cas. cumparat), masina fiind in garantie, sa mi-l monteze, numai ca e mai mic decat aura, mi l-a bagat mai in spate si in jurul lui a ramas gol, pe scurt arata ca dracu. tin sa precizez ca mai era un leon lasat pt revizie acolo care avea un cas. aftermarket,dar era pusa fata la nivel, golurile mascate...dar electricianu a zis ca nu are ce-i face. stie cineva o firma buna de montat casetofoane, care eventual poate sa-mi faca si o rama, ceva?
intrucit vad atitia experti aici,o sa va pun si eu o intrebare: vreau sa scot aura si sa-mi pun un mp3 pioneer....
problema esta k,vizibil,cind ma uit la aura ala este cit tot bordul,in timp ce mp3-ul este standard...
Cum fac sa intre in locul lui aura? adik cum fac sa umplu golul pe care l-ar lasa aura daca il inlocuiesc cu acel mp3
Exista suporti speciali, ar trebui sa gasiti la cei care se ocupa in special cu audio de masina. Parerea mea este ca nu va arata asa de bine ca si Aura, dar este singura solutie daca vreti sa renuntati la el.
kye04, am si eu o intrebare la tine in bord intre ceasuri iti afisa numele postului sau numarul piesei de pe CD?
Majoritatea CD-Playerele Aura au acesta functie dezactivata. La fel am patit si eu daca ce am schimbat RC Aura cu CD. Vezi pagina anterioara ...
Mai este un topic mult mai vechi "display pe bord toledo" in care am scris ca am navi mcd si nu imi apare postul de radio sau track. Se poate activa aceasta functie?
Mersi
