Seat Audio System CD-player AURA
gigicoltz
Alternativa:
Mi-am cumparat anul trecut un seat leon care a venit echipat cu radio-cass aura. Cum cd-player(sau mp3-player) -ul este vital in masina m-am hotarat sa-mi cumpar unul. Fiind fan Aura am incercat sa-mi cumpar unul SH de la cineva din ct. Bineinteles ca l-a trimis prin curier si am avut neplacerea de a-l monta si de a observa ca nu citeste mai nimic. L-am trmis inapoi! Concluzia: nu cumparati cd-playere de masina sh!
M-am hotarat sa-mi cumpar un mp3 player! Problema delicata care se pune este: ce mp3 player sa-mi cumpar si sa nu stric armonia bordului!?? Dupa indelungi cautari am ajuns la un model de Alpine (CDE-9871R / RR) ce se integreaza perfect in bord!Are si garantie 2 ani! L-am cumparat de la Carrefour!
http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_M...CDE-9871R_-_RR/
pret: 499 ron ;montaj 15 ron ;adaptor bord seat 35 ron\
Face toti banii! Recomand cu incredere! Se aude f f kul! O sa revin cu o poza facuta noaptea pt a vedea cat de bine se integreaza!
  • Replies 143
  • MOTANUL
    10
  • kye04
    7
  • bj
    7
  • bruk74
    6
salut!
azi am pornit masina dupa vreo 2 saptamani de repaus si aura nu mai canta. tastele sunt luminate, dar nu porneste. am apasat butoane, am invartit rotita, am apasat pe el...nimic!
ma gandesc sa verific maine sigurantele. caut in maunual siguranta pt aura si o schimb cu alta.
dar se mai aprindeau ledurile de la taste daca siguranta era dusa?
am senzatia ca am avut si cam multa umezeala in masina, noaptea condens, ziua cald, intelegeti.
leon model 1M, an 2002.
a mai avut cineva problema asta?
multumesc.
Salut, verifica siguranta din spate de la casetofon sau cea din tablou daca casetofonu e original luminile butoanelor se aprind orcum pentru ca sunt legate separat si anume pe firul de pozitie care aprinde si luminile in bord,sau daca siguranta e ok vezi poate are un contact imperfect si de la umezeala a decedat definitiv.
multumesc.
maine pe lumina verific.
verificarea pot s-o fac schimband siguranta cu una de la pozitii, de ex.? una care merge? exista vreo alta metoda de verificare?
s4murai exista deja un topic dedicat si am unit cele 2 topic-uri.
Fii mai atent next time.
On topic: daca ti s-a ars siguranta dupa ce o vei schimba aura iti va cere parola ca sa funtioneze. Aceasta parola fie este pe spatele manualului fie incerci ultimele 4 cifre din VIN-ul masinii tale.
Dupa 3 incercari nereusite iti va arata ceva genul safe 2; trebuie sa il lasi in pace minim 1 ora pe urma poti incerca alt cod. Succes!
multumesc mult, X.
codul il am pe manualul de utilizare. dar smecheria cu ultimele 4 cifre n-o stiam!
multumesc si stay safe!
azi dimneata bag un drum scurt. aura moarta, nu dadea niciun semn. scot cdplayer-ul, apas mai tare conectorii aia colorati, verific daca are si siguranta in spate (n-are, sau nu stiu io cum arata una). bag la loc, dau cheie, aura nimic!
plec, hotarat sa verific in cartea de utilizare numarul sigurantei si amperajul. vad ca are numarul 42 pentru radio si 15 amperi. caut una la fel (ca sa fac schimbul, petru verificare) si gasesc la numarul 41, bricheta, 15 amperi. perfect!
dupa cateva ore, adica acum 10 minute, cobor sa fac jmecheria. dau chieie si ce sa vezi!? sa auzi, adica! aura canta din toti rarunchii...
o las asa pentru moment, mai vad eu ce se mai intampla. dar e clar, aura da semne...
Am si eu sistem aura pe Leon-ul meu si in ultimii 3 ani am fost foarte multumit de acustica - mai ales bass-ul . In ultima vreme insa a inceput sa vibreze boxa din stanga spate si cea din dreapta fata. E adevarat ca asta se intampla doar de la un volum de peste 20, dar mai ales boxa din spate imi zornaie in ureche. Este exact la usa la care am avut o problema cu geamul electric si la care am avut o interventie la service. Puteti sa imi dati va rog o reteta de insanatosire?
De asemenea, am observat ca vara cand este foarte cald afara Cd-playerul nu imi mai citeste CD-urile sau le ia foarte greu dupa ce merg mai mult cu masina. Dupa ce opresc masina si stau 1-2 ore isi revine. Cd-urile care le scot din el sunt incinse rau. Exista vreun alt remediu? comprese cu gheata?
mersi si numai bine
Trebuie desfacute portierele respective si fixezi mai bine boxele (ai zis ca s-a umblat acolo). Daca tot le desfaci poti schimba si inele, pui unele noi ca sa fii sigur ca nu mai au cum sa "zornaie".
Se poate face si mai mult de atat dar cu investie corespunzatoare =
Multumesc mult X-Ecutor. Sper sa fie doar atat si nu boala mai serioasa - ev. membranele... :)
Poate imi pun Dynamat pe prima mea masina Golf I, ca acolo nu o sa imi fie mila sa il vad dezbracat de ambalaj. :D
Sunt nou pe acest forum.Mi-a placut,insa,ce am citit.Voi fi posesorul in 2 sapt. a unui Leon nou de 1,6 benzina, la 105 CP. Probabil ultima masina din vechea serie de Leon. Problema mea este ca aceasta masina vine standard cu un cd-player Aura,ale carui specificatii tehnice nu le cunosc inca.Vreau sa am ceva cu MP3.Stiu ca exista modele de magazii cu mp3,problema e ca nu stiu daca se pot adapta la acest cd-player. Nu stiu ce bus de comunicatii are acest Aura.Sau daca exista si alte solutii ce se pot adapta (memorii flash,etc), mai bune pt. ca nu au piese in miscare. Multumesc,daca stie cineva ceva....
Daca cumva vrei sal vinzi ca sa-ti dupa un mp3player cauta-ma ca sunt interesat.
bafta
Cred ca a trecut cam mult timp... 3 ani si jumatate de la acel post. Care sunt sansele ca omul sa mai intre pe forum?
am si eu o problema cu radiocassul de pe leon...nu mai vrea sa porneasca. masina a stat 1 an fara sa mai fie pornita si la prima pornire clipea displayul de pe cass si nu se aprindea...am scos tastele 1-6 care sunt detasabile si le-am pus la loc, si a pornit. apoi dupa 1 ora nu mai vrea deloc...nu mai clipeste nici displayul nici nu se aprinde ...MORT !
si prima data cand a pornit afisa si pe bord pe afisajul ala mic, apoi nu a mai vrut sa afiseze acolo. acum nu mai merge deloc...
aveti idee ce ar putea avea?
asa e cand esti obosit si te grabesti...era arsa siguranta din spatele radiocassului...stupid me. deci am rezolvat...intre timp am luat un cd player aura si magazie 6 cd-uri deci radiocasetofonul aura e de vanzare...pt pret va rog pe PM.
si pana la urma a reusit cineva sa activeze afisajul in bord la aura cd?
sau alta metoda de al face functional? un tips, ceva..?
Daca te incalzeste nici eu nu am reusit. Din cate se pare exista 2 modele de ceasuri unele cu display si altele fara display. Ar trebui in primul rand sa verifici daca ai display acolo.
ok, mersi pt info.
o sa incerc sa verific.
Salut ! De cateva zile tot caut pe forum problema cu care ma confrunt si nu am gasit niciun raspuns! In speranta ca voi gasi o pista care sa ma indrume spre rezolvarea ei m-am decis sa postez aici necazul : am un cas Aura pe masina si nu mai pot baga codul de siguranta (primul, nu SAFE 2) pentru ca, practic apasand pe butoanele numerice (1...9) nu se intampla nimic, in schimb cand apas pe butonul PTY PROG (acela care are functia de ENTER dupa tastarea codului) valideaza numarul de pe display, astfel cas se blocheaza pe SAFE 2. Problema este ca din SAFE 2 scap, tinand cas pornit cu cheia in contact timp de 1 ora !!! Rezcapituland, problema mea este: nu pot tasta codul de siguranta : se aprinde displayul, dar nu merge nici un buton cu exceptia PTY PROG. Mentionez ca am verificat daca este sau nu bine atasata partea detasabila, adica panoul acela numeric care se poate detasa. In asteptarea unui raspuns care sa ma poata ajuta, va salut cu respect.
......Mentionez ca am verificat daca este sau nu bine atasata partea detasabila, adica panoul acela numeric care se poate detasa.
Din cate stiu la Radio CD - Aura nu se detaseaza nici un buton. Poate la Radio-Cass Aura.
Ai manualul de utilizare al radio-ului? Ai urmat pasii de acolo?
Roger ai perfecta dreptate in legatura cu panoul numeric detasabil, de aceea am specificat "cas Aura", intradevar eu am un radiocasetofon radio, iar panoul numeric este detasabil. In legatura cu manualul de utilizare, l-am gasit tot pe acest forum (le multumesc celor care l-au postat), insa nu am gasit nimic in legatura cu problema mea. Astept in continuare ajutor din partea oricui il poate oferi. Pana atunci va salut cu respect.
:)( se pare ca sunt singurul care am aceasta problema, asa ca va trebui sa schimb cas. cu totul :((
Poate nu e bun codul, alta explicatie nu vad.
Daca ai timp, vino astazi la intalnirea de la Polivalenta, sa vad si eu despre ce e vorba. Sa ai la tine manualul de la radio.
  • 7 months later...
salut! Am o problema cu un cd aura, nu mai prinde nici un post de radio, mai facea asa dar isi revenea repede, dar de 3 zile a incetat sa mai prinda ceva, cd-ul functioneaza perfec. E ceva din setari , cu toate ca am umblat si pe acolo, sau trebuie schimbat. mersi de ajutor
