Difuzoare Golf/Bora
Gupidu
Bogdan Moraru
Vedeti ca la I.C.E and security se discuta mult mai detaliat treaba asta :D :Driver:
se potrivesc cumva boxele de pe fata sa le montez pe portierele din spate?Am doar cele de pe fata si am mai gasit 2 care tot pe fata au fost montate.M;ar interesa sa le montez pe spate.Dimensiunile sunt potrivite?Mai trebuie cumva acele inele adaptoare...sau altceva?Multumesc anticipat.
Bogdan Moraru
Daca sunt OEM se potrivesc.
Am o problema la masina din semnatura.masina are din fabrica 4 boxe originale da numa ca cea din stanga jos nu se aude.cum as putea sa o desfac fara sa desfac toata fata de usa sa vad daca e arsa sau sau sa vad daca e o legatura proasta undeva.multumesc
Nu ai cum sa o desfaci fara sa dai fata de usa jos,dar nu e mare lucru sa dai jos fata.
Bogdan Moraru
Legaturile la difuzoarele OEM sunt pe FATA nu pe spatele difuzorului :tomato:
Si eu am ramas surprins ca Golful meu Basis din 2002 sa nu aiba trase nici chiar firele pentru difuzoarele din usile din spate. Eu nu am fire nici pana la stalpi. Eu greu de tras, a mai facut cineva treaba asta.
Eu nu sunt foarte pretentios la sunet. Sunt multumit cum se aude doar cu difuzoarele de pe fata. Problema mea e ca la boxa de pe partea soferului nu se aude tot timpul si ii mai dau cate un picior sau un pumn la fata de usa si isi revine. La o scanare cu vag-com pe modulul radio imi da o eroare cum ca difozorul din stanga are conexiune intrerupta. Daca demontez fata de usa am acces sa verific conexiunile sau trebuie sa demontez toata usa? As putea scapa doar cu un contact imperfect la mufa difuzorului sau am sanse mari sa fie ceva fir intrerupt in burduful de cauciuc?
Bogdan Moraru
In usa nu ai niciun contact imperfect, ci in difuzor, la mufa difuzorului. Sau poate s-a coxat vreun contact.
Cum pun si eu in usile din spate difuzoare daca nu am mufe trase ?!?!
Cum se trag mufele?
Mersi.
pai trebuie trase cite 2 firede la cd pe sub plasticul de la praguri apoi prin stilp si apoi prin tubul flexibil in usa.la fel si pe cealalta parte.
Si trebuie bagate pe sub volan si pe sub torpedoul masinii...ca nu prea este spatiu observ?
da, pentru stanga treci pe langa coloana de directie, pe unde ai loc sa le prinzi sa nu te incomodeze. In dreapta trebuie sa pe tragi prin spatele torpedoului, sau pe unde ai loc, sa nu se vada si sa nu "zornaie". trebuie sa desfaci oarece plasticuri.
SFAT: cumpara cabluri de calitate si prindele bine sa nu mai desfaci a doaua oara.
Modificat de puricele
Bogdan Moraru
Imi scrii mie pe messenger si iti explic toata operatiunea :D sau vii la Sinaia si iti desfac eu tot ce iti trebuie, fara sa rupem nimic, evident :icon_thumright:
Modificat de Bogdan Moraru
recent am pus masina pe vag com, si..pe partea de audio mi-a dat 2 coduri de eroare, si anume:
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 035 186 D
Component: Radio BNO 0201
Coding: 02407
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
End -------------------------------------------------------
Am sters eroarea pentru ca eram sigur ca sistemul meu, (original din fabrica, 4 boxe jos in portiere, si 4 tweetere in partea de sus a usii sau, in fata langa oglinzi), nu are nimic;
ei bine ieri la un drum de vreo 100km am observat ca basul se aude cu intermitente. Ciudat este ca...boxele si tweeterele se aud toate, le-am verificat cu functiile fade si balance de la MFD-ul la care sunt conectate.
Deci practic boxele se aud, dar nu scot bas tot timpul. A mai patit careva ceva de genu ?
Astept raspuns. Multumesc foarte mult.
salut!
imi puteti spune careva care este dimensiunea maxima a difuzoarelor care se pot monta in usi la golf 4 variant?cu sa fara schimbarea grilelor originale din fetele usilor,multumesc anticipat :icon_thumright:
pe masina mea am boxe doar la usile din fata
e posibil sa am macar firele trase si pentru cele din spate?
momentan nu vreau sa umblu la partea tehnica decat in cazul in care e neaparata nevoie
poate pe viitor
Salut baieti.am si eu o problema.Vreau sa imi schimb boxele de pe fata la masina dar am zis ca inainte sa ma apuc sa cumpar ceva sama uit exact ce am la usi.Dupa ce am dat fata usii jos am vazut ca boxa e prinsa intr-un cadru de plastic si acesta e prins la randul lui in nituri de fata metalica a usii(aia care desparte macaraua geamului si incuietoarea de partea cu boxa si firele).Aveti vreo idee cum as putea sa dau jos acel cadru ca sa am acces la boxa?Daca ajuta la ceva masina e in 2 usi iar geamurile sunt manuale.Astept pareri!
Acel plastic face corp comun cu difuzorul. Trebuie doar scoase cele 4 nituri.
Din ce am vazut eu daca scot cele 4 nituri va trebui practic sa rup suportul de plastic ca nu vad alta modalitate de a le scoate.suportii nu trebuie pusi la celelalte boxe sau se vor cumpara altii care sa se potriveasca?
Daca difuzoarele tale de pe masina sunt OEM, cand vei scoate acele nituri vei ramane cu boxa in mana. Inca odata ma repet: acel plastic e corp comun cu difuzorul si are rolul de distantier. Cand vei monta difuzoare aftermarket va trebui sa cumperi si distantiere ca sa poata cobori geamul pana jos.
Ai mai jos cateva imagini cu difuzoarele OEM.
Modificat de didus
Ok,acum totul are alt sens.Multumesc pentru info,acum nu ramane decat sa ma hotarasc la niste boxe care sa faca diferenta.
Fratilor cum fac sa imi mearga si mie boxele din spate la golfuletul meu ca decand am schimbat castefonul(cu unu mp3)nu mai merg cele din spate...si nu e de la setarile casetofonului ca m-am uitat.Cum le conectez si pe cele din spate?+ca as vrea sa pun un tub de bass in portbagaj :Driver: care e procedura?multumesc
