Ulei pt ALH.
Northman
Eu am bagat Castrol TXT Softec 5W 40... are norma 505.00... am dat 2 mil pe 5 litri... la service puneau doar Mobil ....dar cu juma de gura mecanicii mi-au zis ca mai bine bag Castrol.... asa ca l-am luat din alta parte...
Am avut ca optiuni Mobil SintS, Aral Hightronic si Castrol Softec TXT - toate 5w 40......
Modificat de TOXIC
Salutare.
Se apropie si la mine momentul schimbarii uleiului si nu stiu ce ulei sa-i pun. Ma refer la specificatii, nu la marca uleiului.
Vreau sa precizez ca in momentul cand am cumparat masina, nu stiam absolut nimic despre ceea ce inseamna diesel, intretinere etc. Cel de la care am cumparat-o tocmai o adusese din Germania si i-a facut schimbul de ulei + filtru ulei si aer cand a adus-o in tara. Mi-a spus ca a pus Castrol si exact ce tip, dar nu mai tin minte, pentru ca nu i-am dat prea multa importanta, ma gandeam ca e cumva ca si la Dacia de demult a lui taica-meo, adica merge cu ce-i pui. Masina e cea din semnatura, motor ALH, fabricata in 1999 si are 117.000 Km la bord. Eu am luat-o la 110.000 Km (presupun ca nu sunt reali, dar nu prea mai conteaza acuma, masina merge foarte bine si sunt multumit de ea).
Am citit tot threadul acesta si sunt tot confuz, adica exista mai multe norme 505.00, 505.01 etc. care ma incurca. Daca e PD trebuie nu stiu din care, daca nu e PD trebuie altfel, daca are motor tip QG1 trebuie de un fel, daca e QG2 sau QG3 trebuie altfel, ma intelegeti ce vreau sa spun... Masina mi-a devenit tare draga si nu as vrea sa-i pun ceva nepotrivit si s-o stric. Ca drumurile astea de pe la noi sunt si-asa o paguba destul de mare.
Nu am carte de service unde sa ma uit ce ulei s-a pus anterior. M-am uitat langa roata de rezerva si nu am vazut scris niciunde pe stickerul de-acolo QG1, 2, sau 3. Uleiul pe care-l am acuma s-a facut marmelada o singura data in iarna asta, intr-o dimineata geroasa (cam la -25C) si nu am putut porni. In rest nu am avut probleme, nivelul uleiului nu a scazut deloc din momentul cand am cumparat masina.
Cu ocazia primaverii vreau sa schimb si distributia si uleiul, iar in privinta acestuia din urma nu stiu ce sa aleg.
Ma ajutati sa-mi clarific problema uleiului? Multumesc.
1. Motorul tau nu e PD.
2. Si eu am ALH de 90 CP si la primul service (15.000 km) vanzatorul mi-a pus Mobil Synt S 5W-40, indicativ
VW 505.00. Mentionez ca masina e in garantie, deci inclin sa cred alegerea uleiului e cea corecta. ALH-ul nu e un motor pretentios. Cred totusi ca o sa-l scimb la 10.000 km, si nu la 15.000 ckm, cum e data norma de service. Desigur, ai putea folosi si uleiuri mai pretentioase, dar nu cred ca se justifica.
@magicfingers: avand in vedere ca ai un ALH mai vechi (1999), iti recomand Aral High Tronic (full sintetic) 5W40. Am inteles ca e recomandat de multi pt masinile ce nu mai sunt chiar noi... Eu merg de aproape 1an cu el, tb sa il schimb si tot asta o sa bag... Am fost f multumit de el...
urmeaza si eu sa ii fac revizia acuma si am tot citit ce s-a postat dar tot nu mi-am dat seama cam ce ar fi mai indicat pt masina mea-cea din semnatura-Castrol TXT Softec 5W 40,sau castrol gtd magnatec? e vreo diferenta intre cele 2 tipuri de uleiuri? eu am 60.000km la masina
Castrol TXT Softec 5w 40 e pana acuma singurul ulei pentru ALH de care nu am auzit recalmatii... Asa ca am bagat si eu.... la service-ul un de mi-am schimbat uleiul se vindea numai Mobil dar mecanicii mi-au recomandat sa bag Castrol TXT....
Daca ar fi sa fac un clasament la uleiurile pentru ALH ar fi asa:
1. Castrol TXT Softec
2. Mobil SinthS
3. Aral HighTronic
99. Castrol GTD Magnatec
Oricum Castrol GTD Magnatec pare a fi cea mai proasta varianta...
Si eu la fel am fost sfatuit sa bag Castrol TXT Softec....si asa am bagat la prima revizie la 15.000 de km. Nici o reclamatie pana acum.
vreau sa te intreb si eu ceva, daca am un motor AXR QG1 (DIESEL) am acuym un ulei esso 0w30, la cat tre schimbat? am inteles ca la 30K
am avut ieri ceva treaba la reprezentatnta SEAT din Ploiesti, si dandu-mi seama ca tre sa fac revizia de 60k km, am cautat un ulei. spre surprinderea mea, (si cunosc pe cineva acolo, deci nu stiu daca chiar e de vanzare acest ulei) acolo aveau un ulei destul de ieftin (cam 500.000 litru) si pe care nu era trecuta nici o marca de ulei, ci doar cele 4 steme des intalnite ale VAG. citind pe el, am vazut ca era facut si "imbuteliat" in Germania, special pt masinile VAG, dar scria si ceva longlife pe el. nu stiu daca scria ca este recomandat pt Longlife, sau daca merge si pentru Longlife.
intrebarea mea este urmatoarea: ce ma sfatuit, sa pun in ibiza asa ceva (nu a beneficiat de sistemul longlife). sau sa revin pe Aral?
merci.
daca imi aduc bine aminte pe el scria 5W40. mai multe nu mai tin minte.
Sincer 50 ron nu este deloc ieftin. Eu stiu ca dau pe Mobil 1 5W-50 40 ron/l, ulei care este mai scump decat 5W-40. Castrol 5W-40 este tot in jurul pretului de 40ron/l. Ma gandesc ca nici Aral-ul nu poate un pret foarte diferit de 40 ron/l. Incearca optiunea cu bidon de 4l si sigur vei iesi mai ieftin.
  Bogdan_wrc a scris:
merci.
SAE 5w40 nu este longlife.
LL este numai SAE 0w30 pentru normele vw506.00/vw506.01 si SAE 5w30 pentru norma vw507.00
Uleiul vazut de tine la dealer este unul din clasa vw505.00 sau vw505.01, daca era pentru DIESEL
nu conteaza 100-200 mii acolo atat timp cate e bun. si aral eu am luat numai cu 600-700 mii lei/ litru! normal ca daca tot iau, iau la bidon de 4 l + 1 de rezerva.
Aral High Tronic 5W40 max. 40Ron, merg cu el de cind am masina de 2 ani nu am avut probleme, schimb la 15k Km.
multumesc mult ,ender.
da, era pentru diesel.
deci sfatul tau este..sa iau sau sa pun aral?
  TOXIC a scris:
2. Mobil SinthS
3. Aral HighTronic
Am gasit in Metro Castrol TXT Softec 5W-40 la bidon de 4 litri - 158 RON si Mobil SynthS, tot cam la acelasi pret, diferenta nesemnificativa. Mai era Mobil SuperS, pe care scria ca e special pentru motoare TDI.
Cred ca o sa iau Castrol, dar vreau sa stiu care este diferenta intre 5W40 (pe care-l recomandati) si 5W-40 pe care l-am gasit.
  • 6 months later...
Cu QG0 si QG1 m-am cam lamurit, va rog spuneti cum e cu QG2, la un motor AJM cum este: permite sau nu LL. Pana acum am folosit LM semisintetic.
O intrebare :
Are ceva daca bagi intr-un motor non PD, 505.01 ? sau 506.01 ?
Nu este nici o problema pentru ca 505.01 este peste 505.00 iar uleiurile care au 506.01 au automat si 506.00 (cel putin Castrol LL2 si Shell Helix Ultra).
castrol txt softec 5w40 are norma 502.00/505.00 . e bun pt un vw alh 1999 1.9 tdi cu Qg4???
  TOXIC a scris:
Te rog dezvolta. De ce e Castrol GTD Magnatec 5w40 cea mai proasta varianta?
Subscriu la ce a scris Toxic.
Am bagat si eu Castrol Magnatec in motor si dupa 3.000 km l-am schimbat.
1.Motorul a devenit mult mai galagios.
2.Acum doua ierni (sper ca nu ma insel) cind a fost ger (-15 - 20 gr.) 2 sau 3 ,masini de pe forum
nu au pornit dimineata.Intimplator sau nu masinile respective aveau in motor Magnatec care se
transformase in "marmelada".
In plus acum citiva ani cind aveam G II,am mai avut o experienta neplacuta tot cu Castrol,nu mai retin ce specificatie avea...
Am schimbat uleiul (cumparat de la Bucur-Obor nu de la colt de strada) si am plecat la Sinaia.Pe drum s-a aprins becul la ulei
si suna si soneria de alarma.Am oprit,am verificat uleiul,era la nivel.Am pornit iar,dar dupa citiva km iar a inceput sa sune.
In Sinaia am schimbat uleiul,am bagat Aral si a fost totul OK.
Pt.mine au fost suficiente cele doua experiente pt.ca pe viitor sa ocolesc produsele Castrol (cumparate din Rom.)
Si eu am pus in motor Castrol Magnatec GTD 5w-40,505.00, parca un pic mi se pare motorul mai g
In urma incercarii mai multor uleiuri Castrol, si avand doua ALH-uri, ambele QG1, am ajuns la urmatoarele rezultate:
1. Castrol EDGE 5w-30, pe regim LL (507.0)
2. Castrol Softec Plus 5w-30 (505.0) pe regim de service fix (il schimb la 12.000)
Cu Softec Plus se simte diferenta de cel fara plus. Scrie pe bidonas ca cica ar fi sintetic (fals, dar tehnologia e superioara). Motorul suna foarte bine, inertia termica e ok fata de Softec-ul vechi, si pretul e bun. ALH-ul nu necesita un ulei full-sintetic, cum era pana nu demult Longtec-ul pe interval fix de schimb.
EDGE 5W-30 are norma 507, inlocuieste 506 (fostul SLX LongLife II) si este full-sintetic.
Fara sa supar pe cineva pentru redundanta informatiilor, dar cred ca ar fi utile link-urile:
Despre vascozitate si clasificarea SAE:
http://www.tribology-abc.com/abc/viscosity.htm
Despre unele uleiuri ce pot fi folosite la ALH:
http://www.oilshop.ro/catalog/marci.php?produselatip_id=9837
Nu e nici o suparare decit ca ALH NU ESTE PD, deci nu are nevoie de ulei 505.01 .
Eu am folosit cu succes TXT Softec si am fost foarte multumit deci Softec Plus trebuie sa fie mai bun. Eu chiar ma mir de pret, adica Softec Plus nu este cu mult mai scump :)
