Ulei pt ALH.
Northman
ALH-ul Merge si cu ulei 20w60. Cum sa fie scump? Orice masina merita piese buna.
Nu e vorba de 99 vehicles dar majoritatea vlogerilor auto la care ma uit, au si cate o reclama la Ravenol :)) Da stiu ca nu e pretentios dar la drum lung rontaiala aia de diesel devine la un moment dat insuportabila, de asta am trecut la motul ... Nici motorul nu e antifonat cine stie ce ... Legat de motorina, eu am observat o diferenta vara mai ales, motorina premium o arde mai repede dar si masina trage mai bine, fata de cea mai ieftina, alimentand de la omv ... poate e doar in capul meu ... Am mai citit ca nu ar fi buna pentru pompa de combustibil cea premium ca nu are nu stiu ce ulei pe care il are cea mai ieftina astfel ungand-o ... Deh ... Schimburi la timp si un ulei cat de cat nici din kaufland si e ok :D
Ravenol e doar un alt ulei, posibil aditivat o idee mai bine decat restul pe variantele cele mai scumpe. Nu-l extrag ei, nu-l rafineaza ei, ei doar il imbuteliaza si il mixeaza cu aditivi. Si cand un produs are multa reclama, sincer, tind sa il evit, deoarece un produs bun se vinde fara reclama.
Cat despre zgomot, da! ALH-ul e cam tractoras la drum lung, mai ales ca ai doar 5 trepte si daca vrei sa circuli cu 100 la ora, deja ai 2000+ RPM, unde se cam aude.
Era fain daca aveai AXR-ul, motor PD, mult mult mai silentios (bine e si asta tractor fata de CR spre exemplu, dar e altceva oricum), dar asta e, pentru inceput e foarte foarte bine.
Imi cer scuze pentru offtopic:
Motorina premium e necesara doar pentru CR-urile noi, care functioneaza la presiuni de injectie foarte mari si automat, daca nu sunt gresate de carburant ajung sa faca pilitura. La ALH nu e cazul, pompa de injectie este oricum supra dimensionata, presiune de injectie e similara cu a unei benzinare din prezent cu injectie directa (deci de vreo ~10 ori mai mica decat a unui diesel modern), asa ca la modul cel mai onest, poti sa pui cea mai ieftina motorina (cred ca Petrom e, eu doar asta am pus si niciodata nu a sughitat). Daca vrei putere in plus, pune-i chip, dar fie vorba intre noi, nu merita sa il faci la TCM turbo, deoarece o sa te coste cat un sfert din valoarea masinii, ceea ce...
De ce iti zic asta, deoarece ALH-ul este un motor relativ simplu ca si constructie/electronica, iar chiptuning este infinit mai simplu de facut decat la un CR modern, unde ai nspe mii de harti pe care trebuie sa le modifici, asa ca un pret de 1500-2000RON pt un chip mi se pare exagerat. Vezi ca la Iasi este un tip, Clean Look Tuning, care mi-a facut si mie, il gasesti pe facebook si cel mai probabil iesi la jumatate cu pretul. Are si dyno.
Cam asta ar fi. Spor!
Modificat de yeeeeman
Daca un produs nu are reclama cum afli de el?
eu, personal folosesc ravenol din pricina raportului pret/calitate si atat. L-am pus din pricina pretului si mi-a placut si am ramas la el. Bine... Eu am 3 masini personale si fac aproape 10 schimburi de ulei pe an.
Intradevar, fara reclama nu ai cum sa afli, decat prin recomandari.
Una este sa iti placa de el (ulei) si alta este sa demonstrezi tehnic ca e intradevar bun.
Doar dupa o analiza a uleiului uzat si o comparatie intre Ravenol si ... Motul poti sa zici ca da, Ravenol are calitati in plus sau nu.
Nu ma intelege gresit, nu am nimic cu Ravenol, este un ulei bun din tot ce am auzit si am citit, insa e prea multa reclama pentru un produs care pur si simplu e un alt ulei si cam atat. Nu zic ca e rau, zic doar ca e prea laudat.
Sunt aproape sigur ca exista pe piata uleiuri la jumatate de pret fata de Ravenol, care sunt la fel de bune, insa nu li se face reclama si lumea nu prea le cumpara, pentru ca ori sunt branduri necunoscute ori au preturi "suspect" de mici si asta e semn pentru noi ca sunt proaste. In pretul Ravenolului se gaseste si reclama, de asta nu vreau eu sa il cumpar.
Ca sa mai reduc din zgomot, imi cer scuze pentru offtopic ... Am dat pasla aceea jos de pe capota si am pus un strat de STP Antifon ( cel cu aluminium ) si pestem, tot de la STP burete antoifonic, la fel si pe capacul din plastic si pe scutul din metal, pe partea exterioara am dat cu teroson si pe interior am pus la fel un strat de STP tot din aluminium si s-a mai redus zgomotul. As mai vrea sa pun si pe contra aripi ( pe cele din plastic ) pentru ca s-a redus zgomotul facut de motor si s-a amplificat cel de la pneuri :)) Dar cu muzica pornita si nu dat nici la sfert din volum nu am probleme, daca nu depasesc 3000 rpm, dupa incepe sa se auda un pic cum trage ... Oricum sunt multumit, nu necesita multi bani pentru reparatii, doar daca sunt piese importante si le iei pe original ... Dar pana acum ce am schimbat a fost pe partea de rulare din cauza drumurilor si am jante pe 16 si arcuri KYB si amortizoare Blistein dar drumurile astea ... :( Si la motor capacul de la culbutori pentru ca era dusa garnitura si la ALH se schimba cu totul si daca tot eram acolo si garniturile de la pompa de vaccum ... in rest schimburi si cam atat ...
Modificat de Nenciu Victor
Salut, reinviu si eu acest topic..
Am un golf 4 1.9 TDI motor ALH , ce ulei imi recomandati? Liqui Moly Top-Tec 4300 sau MOTUL 8100 X-CLEAN PLUS?
  • 7 months later...
Masina din descriere, alh , 1.9 tdi , 90 cai, 66 kw. Am luat magnatec 5w40 din greseala, eu luam 10w40 deobicei. Eu fac schimbul. Ma miram ca e prea lichid cand il turnam :)) Eu am instalat un recuperator de ulei din filtru de irigatii. Papa ulei de un an ca in draci. Am 282 mii in bord. Vine iarna si uleiul subtire va fi ok. Ma intreb dacava papa mai mult, la fel  sau deloc. Fiind mai subtire as zice ca mai mult.
In principiu este mai subțire la rece, la cald ar trebui sa fie cam tot la fel. Dar dacă a început să-i placa uleiul probabil că indiferent de care pui tot va consuma.
Completezi cu 10w40 si mai scazi din consum.
