Lumini Interioare (Plafoniere)
Paul_L
obligatoriu tras fir din fata. Da, se aprind la pozitie...sau cum vrei tu, depinde de unde le legi
Salutare
Am si o nelamurire in legtura cu luminile interioare.Am incercat sa pun  si eu  leduri la plafoniere si la un momendat s-au stins si asa au ramas.Am controlat la sigurante si toate sunt ok.Am pus vdcs-ul si mi-a dat urmatoarea eroare:
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta:. ROJ\3C0-937-049-30-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revizie: 00H54000    Numar serial: 00000009294459
   Codare: E38A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000120000000000000
   Atelier: WSC 05124 000 00000
   VCID: 33642750523569DE47-8066
   Subsistem 1 - Numar VAG: 3C1 955 419 A  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 101108 004  0206
   Codare: 00046997
   Atelier: WSC 05124
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AH  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     230310 054  0403
   Codare: 00471213
   Atelier: WSC 05124
1 cod a gasit:
00059 - Terminal 30 lumina habitaclu
            012 - defect circuit electric
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101100
                    Prioritate defect: 5
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 215
                    rulaj: 225767 km
                    Indicator de timp: 0
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.10 V
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
 Ma puteti ajuta cu un sfat ?Multumesc.
  • 4 years later...
Passat B6 1.9 tdi 105cv 2006
Cod eroare 00059 Terminal pentru lumina habitaclu
Am citit cu speranta ca gasesc rezolvare si scap de scris, dar nu a fost asa. Nu mai functioneaza luminile interioare dar ele au functionat pana cand un prost adica eu am vrut sa curat plafoniera ca avea un pic de praf si cateva insecte pe acolo. Iata cum am procedat: Dupa ce masina a stat cam o ora buna cu usile deschise am atacat plafoniera, cum? Foarte simplu: am scos priza din ea fara sa stau pe ganduri in timp ce becurile ardeau. Am curatat eu cu pensulica frumos fara sa ating ceva pe acolo, treaba buna ce mai... Cand a-m montato la loc surpriza, in loc sa se aprinda, a inceput sa bazaie. A bazait cateva secunde si sa oprit. Am inchis usa sa vad daca se aprinde cand o deschid. La fel, in loc sa se aprinda bazaie cateva secunde. In stadiul asta luminile independente care le actionezi tu manual din buton mergeau. Dupa cateva incercari din astea cu inchisul/ deschisul portierei nu a mai facut nimic nici un baz si nici becurile actionate la buton nu au mai mers.
Deci iata ce nu merge in acest moment:
-plafonira fata
-plafoniera spate
-lumina torpedou
-lumina portbagaj
-lumina parasolare
-lumina bricheta (bricheta merge)
In rest totul merge normal: lumini bord, butoane si leduri plafoniera, lumini oglinzi cand descui usa , merge tot.
Am citit un pic si am facut urmatoarele:
-verificat sigurantele 13 (10ah) si 40 (5ah) si sunt bune (sigurante legate de lumini interior)
-schimbat releul 449 Terminal 30 (J317) si nimic
-facut diagnoza, mentionez faptul ca ma lasa sa sterg codul de eroare dar acesta revine dupa o noua scanare.
Ramane sa caut o plafoniera sa o schimb sa vedem ce da, sper sa fie buna si una de golf5 ca de b6 mai rar. Aha, si sa iau borna de la baterie pentru cateva minute. Nu stiu ce sa mai fac!
Va multumesc!
Am avut problema asemănătoare/aceeasi eroare,dar la mine am găsit siguranță arsă pe care o ardea imediat cand puneam alta,era in scurt cablajul de la plafon,am scos una din mufe provizoriu /se vede sub plafoniera
Mai stii cumva ce siguranta era? Multumesc.
Poziția 8 de 5A,dar poate sa difere in functie de anul de fabricatie
Am rezolvat, era siguranta arsa din cauza a doua circuite care se atingeau intre ele.
Este vorba de circuitele ale ca nervurile ce alimenteaza becurile, ele sunt decupate cu spatiu intre ele dar se tin intre ele prin mici legaturi care o data montate ele sunt sectionate. In urma sectionarii unele dintre ele raman aproape si la o atingere ceva  se unesc cioturile alea si fac scuret intre ele. La mine a fost. Pun aici doua poze cu pozitia sigurantei de la lumini interior si cu locul in care sa produs scurtcircuitul descris mai sus.
Va multumesc!
MAi sus ai zis ca ai verificat sigurantele.....
Pai am verficat dar nu pe aia care trebuia, am mers un pic pe aratura dupa care am iesit la sosea.
Am cautat peste tot unde se afla siguranta aia si nimic, noroc cu un baiat de al nostru care a pus pe youtube si am vazut si eu care este.
Au facut astia la Passat manualul ala pentru savanti nu pentru oameni de rand.
Pe tabelul de sigurante nu scrie nici unde "Lumini interior"
Nu cred ca e asa greu sa iei o lampa de control si sa verifici toate sigurantele. nu dureaza mai mult de 2 minute.
