Schimbare becuri faza scurta
sebastian stefan
Cybe00'
Nu este filozofie cum introduci ( fixezi ) becul in soclu ci cum reusesti sa ajungi cu el in dreptul gaurii :-))
  • Replies 69
  • Spu
    10
  • mihai60
    4
  • GAD
    4
  • zsoltu
    4
Becurile de faza scurta s-au inegrit la numai 8 luni de utilizare. In dreptul filamentului, sticla de la bec parca era topita. Noroc ca am vazut la timp, cine stie cum se comportau ca niste petarde. Becurile erau Osram si erau cele montate de fabrica.
Modificat de P0L0
eu am avut becuri philips montate din fabrica....
sper ca nu au facut cei de la VW reduceri de costuri sa puna osram pe masini...
am patit si eu aseara sa nu mai mearga faza scurta pe dreapta , am lasat-o asa cam 10 km dupa care am zis ca trebuie sa vd ce are : am dat jos capacul ala de cauciuc si am incercat sa misc de bec sa -l scot afara sa vd daca s-a ars. SURPRIZA , miscand de bec el s-a aprins. [ contact imperfect ]
pentru bec faza scurta : http://www.polo9n.info/anleitung-70.html
Modificat de Aditu
Salutare !
O intrebare am si eu : becurile de faza scurta trebuie sa fie prinse/fixate cu o siguranta, nu ?
Da. La mine este ca un fel de inel rotund. Se rasuceste de el (stanga sau dreapta -nu mai retin) si iese afara dupa care poti scoate soclu cu becul.
  • 7 months later...
tutti_frutti
am un polo 9n3 si am o intrebare: becul de pozitie cum se scoate????
ca nu reusesc sa-l scot de acolo!!!!
la mine e in acelasi compartiment cu becul de faza lunga.
nu e in acelasi compartiment. Scoti capacu`, tragi de mufa - ai grija sa nu spargi becu, scoti becu - il tragi daca nu a iesit cu mufa, bagi becu` nou ... vezi ca are niste urechi de pozitionare si face 2 click-uri cand a intrat cum trebuie, bagi mufa din nou, pui capacu` si ii dai bice
  On 06.10.2011 at 19:51, ^^Splash^^ a scris:
Salutare !
Nici eu nu am sigurantele,asa e modelul?sau sunt cazute?
ce ar fi sa citesti inainte sa intrebi ? ti-au cazut becurile pana acu` ?
  • 5 months later...
ba are!la mine s-au ars amadoua odata unul fiind cel din fabrica(5ani vechime) si unul de 2ani
salut,
tocmai am schimbat becul H7 din dreapta...sau cel putin am incercat :))))
in manual arata ca ar fi un suport de rotit acolo, dar din poza de poate vedea ca nu este. sa fie asa modelul la polo 9N3? sau au disparut la vreo schimbare facuta de fostul proprietar?
nu am incercat sa vad cum este sa schimb in partea cu bateria, dar pe partea cu filtrul de motorina, abia am reusit sa il schimb. m'am ales cu o mana umflata :)))...mai bine puneti femeia sa le schimbe daca aveti mainile mai mari :)))))
nu mai spun ca am avut norocul sa se abureasca farul si sa nu vad cum sa il asez :)))
post-125866-0-79033000-1416325409_thumb.
post-125866-0-56841700-1416325410_thumb.
post-125866-0-24064500-1416325411_thumb.
Modificat de vwpolo08
La Valeo se infige becul in opritoarele alea,la Hella se baga becul in suport si se roteste un pic,la fel si la aftermarket.La tine e Valeo,asa am avut si eu,tragi becul,infigi becul si gata.La faza lunga e acelasi sistem la toate.Eu am avut tot felul de faruri,schimbate in urma coliziunilor frontale cu marci rivale VW.
Modificat de dan 48
  • 2 years later...
Salutare. Imi poate explica cineva cu montez becul pe faza scurta pe un polo 9N,am atasat si o imagine; masina este cu volan pe partea dreapta.
Multam
Trebuie rasucit de acel plastic negru care se vede in jurul gaurii. Nu mai stiu in care parte trebuie rasucit cand il scoti dar trebuie sa incerci sa vezi. Nu trebuie rasucit mult. Daca ai scos becul doar tragand de el atuci trebuie intai sa rasucesti plasticul inspre stanga si pe urma introduci becul. Pe urma evident rasucesti plasticul spre dreapa.
Am incercat toate modurile si nimik. O sa incerc cu mi-ai zis.
Multam mult.
Modificat de NuCeTaNu
Nu e nevoie sa ma citezi.
Daca te uiti la acel plastici o sa vezi ca are loc sa se rasuceasca (unde e surubul din stanga) si tot acolo e putin iesit in relief si deaupra surubului si dedesupt. Acele locuri iesite in relief te ajuta sa poti rasuci de el mai usor.
Si la mine e tot asa si prima data nu am stiut. Am coborat tot sfintii din cer sa ma ajute :)
