Incalzire scaune
lucian_90tud
DA, doar de mufa C este vorba. Dar de la centrala nu se duce in mufa C ci la modulul de sub scaun.
Scuze, am gresit, C/1 se duce la modul iar L/2 mrerge in climatronic pin 12, corect? Ceea ce nu inteleg este schema din etka care zice ca pin 10,11,12 merg in mufa T20c din climatronic (T20c = mufa 20 pini) iar singura mufa cu 20 de pini este mufa A.
In C1 - te duci din T8z/2 - restul in clima, respectiv in T20c - pin11 - negru albastru (de la termistor scaun pasager), pin 10 - albastru alb (de la termistor scaun sofer), si pin 12 - negru-verde - care vine din siguranta nr.4 din tabloul C.
Vezi ca ai sarit mufa de sub scaun.
@atxcris:
PAi si ce nu e corect? T20c notata pe scheme este mufa din locasul A de pe clima. Nu confunda si nu trebuie sa se potriveasca literele de la coada notatiei cu litera mare din dreptul locasului.
Modificat de Al Bundy
am sarit....i-am dat doar de unde sa plece si sa ajunga.... nu inteleg ce zici - T20c este conectorul A din climatronic....
C1 - este pin 1 din conectorul C al centralei electrice.
T20c este denumita mufa in sine pe schemele din elsa, dar pe spatele climatronicului scrie un A mare.
la fel cum pe centrala electrica scrie un C mare in dreptul mufei T12c, asa cum este denumita pe scheme.
Da sigur ca nu au legatura literele mici, dupa nr de pini ai conectorului...cu literele mari, de identificare a pozitiei unui conector, de pe anumite componente... eu nu am zis asa ceva.....
....acum vad ca raspunsul tau se referea la postul lui.... confunda identificarea conectorului din Elsa, cu locatia de pe unitatea de comanda a climatronicului
Problema mea a aparut din cauza unei scheme gasite pe net conform careia pin 11 trebuia conectat in mufa A, pin 12 in mufa B iar pin-ul 10 in C a climatronicului, de aici a plecat toata incurcatura. Din acest motiv imi apareau pinii ocupati, ceea ce ma ingrijoreaza este faptul ca pinul 1 din centrala a fost usor de vazut si era ocupat, chiar l-am masurat in ziua respectiva si ducea tot in climatronic, nu mai stiu in ce mufa (A, B sau C) dar era notat cu 18 pe mufa de pe masina, oricum pe acesta il mai pot verifica,n-am mult de scormonit :)
Cand am spus A,B,C m-am referit la notatiile de pe climatronic, nu au legatura cu ETKA.
Este adevarat, am confundat literele mici din ETKA cu cele mari inscrise pe clima :)
Acum inteleg de la voi urmatoarele:
C/1 (cent. elect.) merge la modulul de sub scaun
L/2 (cent. elect.) merge la pin 12 inseriat cu o siguranta de 5A
Din climatronic legam pin 10 cu modulul de sub scaun, la fel si pinul 11 care merge tot la modul.
Sper ca acum intelegeti de unde a aparut nelamurirea :)
L2 - din centrala electrica, merge la SC4 - siguranta nr.4- de 5A -din tabloul de sigurante C
si mai departe nu ajunge in pin 12 de la climatronic?
Da da, in T20/c - pin 12 - negru/verde
acum mai ramane problema cu pin-ul 1 (C/1) din mufa C a centralei, la care poate m-am uitat gresit, daca intr-adevar acesta este ocupat, atunci ce fac?
ma indoiesc sa fie ocupat.... dar ai verificat bine, care e mufa C din centrala electrica ? cum te uiti la ea, e pe randul dinspre motor - si incepe numerotarea, dinspre pillar stanga - A, B, C ... spre consola centrala.
post-30007-0-99883400-1326650734_thumb.p
asa m-am uitat, dar tare as vrea sa ma fi inselat :)
maine mai arunc o privire si revin cu ce am constatat, voi face si cateva fotografii.
multumesc de ajutor!
salut , nu stiu unde sa postez mai exact asa ca am zis poate aici ma poate ajuta cineva cu o problema la un golf 5 gti 2.0 tfsi , am incalzire in scaune si de la o vreme nu au mai functionat . m-am uitat la sigurante si am o siguranta de 5 (maro) de aia mica si cand dau drumu la incalzire mi-o arde incontinuu . daca a mai patit cineva si daca ma poate ajuta cineva va rog . multumesc
Pe undeva ai un scurt - verifica modulul de sub scaun pasager, conexiunile de sub el - sau modulele, daca masina e din 2005. Verifica vizual cablajele.
In sfarsit am reusit :) am scaune incalzite, tin sa multumesc lui Florin si AlBundy care au fost de super ajutor.
Acum a mai aparut o problema....neprevazuta
Cand am cumparat climatronic-ul din greseala am luat unul cu buton dublu de recirculare, normal/auto, iar acum pe climatronic am o eroare de sezor (G238 air quality sensor) care ar trebui sa inchida flapsurile in momentul in care nivelul de CO2 depaseste o anumita limita.
Problema cea mare n-ar fi eroarea ci faptul ca recircularea normala nu mai inchide flapsul de la exerior cu unul din interior iar aerul nu este recirculat in masina ci oprit sa iasa pe toate gurile de ventilatie.
Aveti idee ce pini trebuie inversati ca recircularea manuala sa functioneze normal? HVAC-ul este 907 044 DA
Ai rulat si tu un basic setings ?
Nu stiu exact ce inseamna sa rulezi Basic Settings si ce as putea afla de acolo, poti fi te rog mai explicit? Eventual pasii care trebuie urmati...
Sa faci adaptarea (invatarea) de max si min a clapetelor, deoarece ai montat un alt panou de clima.
08-autohvac, basic setings, alegi canalul, cred ca 1 , go si astepti vreo 20 secunde.
Si ce erori ai acum pe clima?
daca imi amintesc bine le-am facut, dar mai incerc dimineata. Acum singura eroare este cea de G238 care este normala din moment ce nu am senzorul pe masina.
DA, aia e normal sa fie. TE astept cu un autoscan al masinii. sau cu ce e pe 08 HVAC.
Am facut learning -ul din basic settings si nici o schimbare.
Aici e si scanarea masinii, nici o eroare pe HVAC in afara de G238 ...
Wednesday,25,January,2012,21:39:28:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8M301953 Mileage: 65450km/40668miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 KH HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9245
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0G9065994
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 6FE9D78F070D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F8947CF17ED
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DDB99739E9
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005332595
Coding: E5898F2700041528470000001900000000097F075C80002C000000000000
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 71EDD1F71139
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 030507 020 0501
Coding: 00040853
Shop #: WSC 01357
Part No: 1K0 955 559 AB
Component: RLS 130307 020 0105
Coding: 00479309
Shop #: WSC 01357
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1YETNL
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D753DC71DE1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 036 0070
Coding: 0002022
VCID: 75E5E5E76551
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0G9065994
Coding: 0003101
VCID: 2B51039FF395
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 240307F1002409
Coding: 3D3F034007002002
VCID: 2F69178FC78D
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3HL 1610
VCID: 2B51039FF395
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1133
Revision: 32008001 Serial number: 00000142978416
Coding: 0000180
VCID: 3B7133DF03F5
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 228
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
VCID: 346318E32EAB
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 819002005283487F2D028C0D70884FC6F0FD00
VCID: 83010B3FBB85
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1133
Revision: 32008001 Serial number: 00000545778418
Coding: 0000180
VCID: 3C7330C306FB
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Component: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Serial number: VWZ2Z2H6926151
Coding: 0040400
Shop #: WSC 10137 599 70238
VCID: 68DBBC9322E3
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1120
Revision: 11006001 Serial number: 00000001488638
Coding: 0000144
VCID: 3D753DC71DE1
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1120
Revision: 11006001 Serial number: 00000001396857
Coding: 0000144
VCID: 3E773ACB10E7
End ---------------------------------------------------------------------
Modificat de atxcris
Ma poate ajuta cineva sa imi spuna daca se potriveste asta:5K0907044FQ la masina din semnatura?Vreau sa schimb modulul climatronic pt butoanele de scaune incalzite...Multumesc anticipat!
conform etka, s-a montat pe urmatoarele modele din poza:
post-78748-0-19147000-1331313637_thumb.j
    • spido
