Închidere centralizata
genius
  On 16.04.2014 at 8:31, Zcenegrii a scris:
Salut am si eu o problema am o SO1 de la o vreme nu mai porneste ..... portneste cand vrea ea ba la prima ba la a 3-a cheie desi invarte  si consuma mult si se opreste la relanit , ce ar putea fi ?
cauta solutia incepand cu o diagnoza - problema poate sa fie in mai multe locuri.....
foloseste functia search, ca sa postezi unde trebuie.
salutare,am si eu o problema skoda octavia 1 din 99 ,am inchidere centralizata fara telecomanda,cand rasucesc de cheie sa inchid masina se inchid toate usile iar siguranta de la sofer sare inapoi,apoi rasucesc inca o data si o inchide mecanic,problema si la deschidere,cand rasucesc cheia sa se deschida masina se deschide doar usa de la sofer mecanic,apoi sa deschid celalalte usi apas pe butonul de pe fata usii soferului,nu face mereu asa,cateodata inchide bn,cateodata deschide bn...astept pareri cei care cunosc.ms mult
REfa lipiturile de pe partea electronica a broastei.
care usa,cea de la sofer nu
F l o r i n
da, la cea de la sofer - jos yala, refacut lipiturile la placa electrica a yalei..... si daca tot o desfaci - sa ii cureti colectorul la motoras si sa ii inlocuiesti si switch-ul.
ti-am pus o poza cu yala desfacuta, sa vezi ce ai de refacut. Ti-am incercuit cu rosu, unde sunt lipiturile cu probleme....
post-30007-0-94298900-1399895337_thumb.j
ms,am sa incerc,care e switch-ul? si cam cat costa unul?
F l o r i n
cauta Saia Burgess V4NC - in jurul la 15 lei bucata.
Salut,poate cineva sa i-mi spuna daca dupa seria de sasiu  pot afla daca octavia a avut din fabrica inchidere centralizata pe cheie sau nu? mersi anticipat
sau o scanare a masinii, sa vedem ce cod are modulul confort - in functie de asta, iti pot spune daca suporta sau nu, telecomanda pe cheie
Am o intrebare ;care sunt pasii pt a sincroniza o telecomanda OEM inchidere pe cheie [nu briceag] cu modul confort . daca se poate si cu vag com, E vb de octavia 2001  4 geamuri el. nu functioneaza telecomanda de fel ,de emis emite..dar nimic ,din buton merge.MS!
 MS!A incercat o la unul care face chei  ,ledul se aprinde...Are doar o cheie .O sa incerc sa sterg tot si sa o invat din nou..Sper sa pot am doar vag com 311.2
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VCDS-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Ms! rezolvat prin procedura de la rosstech.
Modificat de emilvef
Sal tuturor.Ce sa fac/cumpar sa pot inchide din telecomanda?Nu am geam,oglinzi electrice.Cea cu buton se pare ca ii lipseste ceva.
post-129564-0-79627600-1417031613_thumb.
post-129564-0-20257500-1417031653_thumb.
Ce ai in foto nu sunt chei cu inchidere pe buton. Butonul tau actioneaza un bec care-ti lipseste probabil. Bateria aceea aprinde beculetul la apasarea butonului ca sa nimeresti butucul sau contactul. Fie iti iei din dezmembrari un set complet chei, calculatoare usi, butoane geamuri electrice, modul cf si instalatia electrica aferenta, oglinzi electrice incalzite, buton reglaj oglinzi, sau iti iei o inchidere centralizata after market cu telecomanda ca sa o incui din butoane si iti cumperi doua sticle de oglinzi cu incalzire, cativa metri de cablu si mergi la un electrician sa iti lege oglinzile pe butonul de dezaburire
Da multumesc,cred ca merg pe la cineva cu alarme sa vad ce zic.
buna ziua am o skoda octavia 1 an 2002 1.9 asv si am urmatoarea problema usa fata pasager a ramas blocata inchiderea functioneaza dar la actionarea ei atit din interior cit si din exterior nu se poate deschide .nu stiu ce este de facut .sunt din bucuresti
Modificat de lucian.1950
Robert, un pic ciudat... deci, se ridica complet tamburusul de la inchidere, cand descui... dar nu o poti dechide ?
daca se ridica si se baga la loc, atunci problema este din yala - a ramas blocata in safe - se rezolva, trebuie deblocata si reconditionata yala - se curata colector, se refac lipiturile de pe placa electrica, se inlocuieste switch
daca nu misca deloc tamburusul - cam aceeasi procedura.
Buna ziua,
Skoda Octavia 1, 1,6 benzina , geamuri manuale.
Masina se deschide cu telecomanda din cheie, insa nu se inchide .
La inchiderea manuala nu porneste alarma ( se inchid toate usile ), Uneori insa, fara nicio logica ( dupa parerea mea) porneste si alarma ( led-ul rosu incepe sa clipeasca )
De asemeni, daca deschid masina cu telecomanda, insa nu deschid nicio usa, dupa un minut usile se inchid la loc si porneste si alarma.( ceea ce-i bine )
Dupa scanare mi-a dat codul 00955 , 09-10- Adaptation Limit Surpassed- Intermitent.
Problema mi-o face cu ambele chei.
Cu multumiri,
Cumva iti arata usa de la sofer deschisa ?
Masuratorile facute cu usile deschise.
Grup 4 - toate usile inchise
celelalte grupuri - lock feedback - Unlocked ; Key switch - Not operated.
Nu vad nicio anomalie. E drept aceasta este o scanare noua, la prima ( cu vreo 5 ore in urma ) am sters fault code-ul si vad ca nu mai apare. Insa masina tot nu se inchide.
Nu simte nimic cand apas butonul de inchidere de pe cheie. La deschidere este perfect.
P.S. Cateva precizari.
La usa de la sofer nu a functionat niciodata senzorul de usa deschisa. La hayon in momentul in care am decuplat lumina din portbagaj pentru ca functiona prea mult timp ( am decuplat-o din mufa ) nu a mai functionat nici acolo sezorul.
Apoi au inceput sa pice pe rand senzorii la toate usile.
Singurul mod in care nu mi se inchideau usile (temporizat) dupa ce le deschideam era sa pun contactul la masina.
Insa, chiar in aceste conditii, usile se inchideau din telecomanda si se activa alarma.
Modificat de cristi1961
Modulul de confort vede ca tu apesi butoanele de pe telecomanda?
Multumesc de ajutor, insa se pare ca nu ma descurc. Nu stiu daca am modul confort. Masina este din 2001.
Sunt novice in folosirea Vag-ului.
Am gasit prin Advanced Measuring Values, apare un tabel cu toate componentele inchiderii centralizate si acolo am bifat remote control.
Mi-a aparut o linie unde sub eticheta  Actual sunt 4 zerouri (0000) iar in momentul in care actionam deschiderea usilor din telecomanda primul 0 se transforma pt scurt timp in 1, iar cand dadeam comanda de inchidere al doilea 0 se transforma in 1.
Insa devine prea complicat si cred ca voi apela direct la tine. Ne-am  vazut mai demult cand mi-ai oprit farurile la punerea contactului ( masina din Suedia )
Multumesc mult.
  • kthor changed the title to Închidere centralizata
