Închidere centralizata
genius
Desfaci partea de sub bord si vezi unde este montat. Fiind AM nu are un loc bine stabilit de montaj ca in cazul celor OEM.
am inteles...incerc sa desfac plasticele de sub volan sa vedem daca il gasesc
Azi mi-am luat inima in dinti si am desfacut partea de sub volan. Am gasit modulul, am vazut cele 4 comutatoare. Nr3 este pe pozitia on cred iar celelalte off. Nu am vazut insa nici un led care sa se aprinda. Acest led este pe modul?
Am incercat ce ai scris mai sus fara sa vad vreun led, dar nu a mers. Cred ca telecomanda este moarta.
In poza numarul 3 in fata modulului inchiderii mai este o cutie neagra in care intra mufe si pe o parte si pe cealalta. Eu nu am geamuri electrice si nici cheie briceag si am inteles ca nici modul de confort nu am. Ce este acea cutir?:)
post-124325-0-39623400-1392458136_thumb.
post-124325-0-96833500-1392458190_thumb.
post-124325-0-53181600-1392458241_thumb.
post-124325-0-33307100-1392458283_thumb.
post-124325-0-45689400-1392458326_thumb.
Modificat de irinel1988
nu am vazut niciodata pe telecomanda vreun led care sa se aprinda nici inainte cand mergea
E posibil sa ai fanta acoperita cu mizerie. Trebuie sa fie un led rosu. Cel mai bine desfaci capacele de la telecomanda si apesi pe butoane fara capace sa vezi daca se observa ledul.
Am desfacut si nu se aprinde nimic cand apas pe butoane. Asta e, telecomanda este dusa.
Alta telecomanda nu pot sa adaptez la acest modul? Ma gandesc sa iau o telecomanda de la cineva care are 2 si sa o adaptez la acest modul?
Ce rol au cele 4 comutatoare de pe modul?
nu merge decat telecomanda pentru acest modul. Cele 4 switch-uri au rol in efectuarea diverselor setari.
doar pe Lupo 3L am gasit asa ceva....
post-17228-0-14812800-1392471847_thumb.j
Modificat de andrei_221
In poza numarul 3 in fata modulului inchiderii mai este o cutie neagra in care intra mufe si pe o parte si pe cealalta. Eu nu am geamuri electrice si nici cheie briceag si am inteles ca nici modul de confort nu am. Ce este acea cutir? :)
Modulul de inchidere centralizata.
pai masina avea inchidere centralizata, din cheie.  ulterior s-a adaugat si telecomanda pentru deschidere fara sa mai actionezi cheia in broasca.
Pentru aurelian_bln. Led-ul cred ca este unde am facut eu sageata dar eu nu l-am vazut aprins niciodata.
post-124325-0-40480400-1392555679_thumb.
post-124325-0-21642900-1392555748_thumb.
post-124325-0-21631300-1392555809_thumb.
da , mai ales ca din ce se vede coincide cu gaura dintre butoane.
Trebuie sa fie ceva in neregula de nu se aprinde ledul. Verifica din nou ca bateria sa aiba 3V si sa nu fie pusa invers in locas ori sa nu fie ledul dezlipit sau chiar ars. Incearca sa mergi la un electronist sa iti verifice lipiturile si ledul. Apoi daca o sa vezi ledul ca se aprinde  vei putea sa faci setarile de rigoare ca sa ai telecomanda functionala si sa nu fie nevoie sa schimbi tot sistemul.
Am si eu o ntrebare legata de inchiderea centralizata la octavia si anume, cateodata in momentul cand dau sa deschid masina vad ca deblocheaza numai o usa, sau numai spatele, au mai fost cazuri cand numai usa de la sofer, de fiecare data inchid din nou si redeschid si functioneaza ok, ei ce sa verific, lipiturile in broaste sunt refacute ce ar ramane ce as putea eu verifica?
Salutare.
Ceva similar am patit si eu, vara trecuta: in mod aleatoriu, la deschis/inchis din telecomanda, usa de la sofer se deschidea sau nu, si incalzirea oglinzilor nu functiona.
Am descoperit un pin ruginit si rupt in mufa mama a calculatorului de usa, firul rosu-maro. DCT-ul setat era vag: "Implausible signal".
Si bonus, am descoperit ca firele dintre usa si stalpul A - sofer, in zona burdufului, aveau izolatia crapata pe zone destul de mari.
Este o problema des intalnita la O1. Mufa calculatorului de usa este prost orientata in sensul ca primeste apa, condens,mizerie, absolut tot ce curge prin usa de la ploaie/zapada. Asta cu cablurile nu o voi intelege niciodata in sensul ca la O1 se sectioneaza cablurile intre usi si stalpi mi repede decat la colegele de grup
dupa cativa ani, devine casanta izolatia si de aia se rupe. La Oltcit aveam cabluri flexibile la hayon si tin minte ca era izolatia din cauciuc, nu s-au rupt niciodata si am tinut masina aia 20 de ani. La Octavia 1 mi s-a rupt un fir la usa de pe dreapta si am reparat cu cablul din instalatia electrica a batranului Oltcit. Si acum era foarte flexibil.
Salutare.
Atasez niste fotografii din arhiva:
post-68295-0-96995900-1392982042_thumb.g
post-68295-0-64745400-1392982173_thumb.p
Salut am si eu o problema am o SO1 de la o vreme nu mai porneste ..... portneste cand vrea ea ba la prima ba la a 3-a cheie desi invarte  si consuma mult si se opreste la relanit , ce ar putea fi ?
Modificat de Zcenegrii
Fa o diagnoza.... sunt prea multe variante, fara o diagnoza.
Zecenegrii nu ai postat in aria potrivita.
  • kthor changed the title to Închidere centralizata
