raz.ro
Vara asta trebuie sa schimb chitul ambreiaj si valanta plus un simering (plange nitel ulei pe la el, am vazut la revizie) dintre motor si ambreiaj (cica e ala de citeste turatia la motor).
O recomandare de marca si un pret ?
Multumesc frumos.
Eu am luat AM Sachs - kit complet ambreiaj + volant 1530 de lei, mai poti pune si Luk, era putin mai ieftin de unde am luat eu. Eu am 1.9tdi PD, nu vad ce motor ai tu ca-s pe telefon.
Andrei, nu vad nici un cod 1z1, 1z2.. am alte coduri, scrie made in Czech republic, skoda..
post-17228-0-43803100-1430581421_thumb.jpost-17228-0-14459400-1430581428_thumb.j
ok, am inteles toata teoria despre chiptunning cum ca  arderea este mai eficienta, dar uneori apa sta cu un grad mai jos decat 90, in vale , sau cand e mai rece afara sau cand merg blana 120-130 pe tempomat. pe vag-com nu apar erori .
Modificat de john_skoda
Nu are legatura chiptuning-ul cu temperatura apei din motor. si nici nu trebuie sa apara erori... e suficient sa fie termostatul putin defect.
Scurta intrebare. De unde pot lua cel mai usor un fir de + continuu pe undeva prin spate?
Am cumparat pentru instalatia carligului un modul UNIKIT 2P si are nevoie de +
post-23977-0-05736300-1430649753_thumb.j
Daca ai priza de 12 V in portbagaj, iei de acolo.
Daca nu, va trebui sa tragi din tabloul de sigurante din bord.
Dar are fir mai gros? Ca modulul consuma 62W
da, e suficient cel de la priza. oricum modulul consuma in mod normal doar pozitiile si ceata sa zicem. Frana si semnalizarea sunt temporare.
Nu stiu daca este topicul potrivit, dar stie cineva ce schimbari a adus noul update soft 9971?
salutare !
imi puteti spune un mod prin care pot demonta acele ceasurilor de bord ?
P.S :scuzati daca am postat in topic gresit dar nu am gasit un altul referitor problemei mele.
Salutare , este normal ca plasticul de la plafoniera din spate sa se topeasca in acest fel ? Daca pun led credeti ca temperatura va fi mai mica ?
post-102797-0-21840500-1431885718_thumb.
Modificat de ciolib
da, e normal cand sta mult aprinsa. Probabil a fost uitata aprinsa la un drum mai lung.
LED-ul va palpai si cand e stins
Modificat de andrei_221
Oare chiar e normal? Eu am modelul celalalt de plafoniera și deși am stat și 2 ore cu ea aprinsa, nu s-a topit nimic.
Chiar nu e normala chestia, indiferent cat stau aprinse becurile. Toate elementele unei masini ar trebui sa traca testele la extreme pentru a primi CTC-ul. Ori becul a avut vreun defect, ori pozitia lui a fost nefireasca (lipit de plastic).
Becul nu era lipit de plastic si nici nu era ars. Doar nu mai funcționa de ceva timp, iar când am vrut sa il schimb am observat plasticul topit.
si dupa ce l-ai schimbat, cel nou functioneaza? Ma gandesc sa nu fie vorba de un scurt sau ceva de genul. Nu prea ma pricep la partea electrica, deci asteptam parerea unei persoane avizate.
Am venit acum de la mașină. Becul nu este ars, siguranța nu este arsa , conectorii de la buton gliseaza fara probleme.Nu am aparat de măsură sa verific daca am tensiune pe conectori.
si eu am inlocuit plafonierele cu unele luate de pe vw si tot asa pirlite erau;
acum nu mai imi amintesc daca si aia din fata era la fel dar sigur cea din spate a fost si am facut upgrade la una cu 3 becuri.
Sa nu mai zic ca si pe vw-uri plafonierele simple erau in stare buna?!?!?
plafonierele se topesc de la becuri tinute aprinse prea mult. daca nu sunt topite, e clar, nu au fost tinute aprinse cu orele in continuu.
sau bec mai mare, dar intra mai greu C10w in locul lui c5w.
Nu știu dacă mai mult de 2 ore am ținut aprinse becurile în plafoniere, dar în 2 ore nici măcar nu s-a deformat vreun pic plasticul ăla.. Acum poate la astea cu 3 becuri e alta treaba, eu de astea am.
post-54742-0-50241600-1432026963_thumb.jpoate știecineva ce ffuncție asigura mufa verde, cea albastră e GPS. E o antena gps de VW pasat cc 2014
Exista vreun cod anume pentru acesta rotita ? Este cea din motorul electric al geamului partea dreapta, este foarte uzata si usor avolizata, nu reusesc sa inchid geamul din cauza ei. Mi se tot intrerupe de 3-4 ori pana la inchiderea totala, m-am uitat, verificat si curatat chedere si canale la geam conform troubleshooting-ul unor useri dar in zadar.
Va multumesc
Modificat de gangs
