raz.ro
Folosește cineva paravânturi geam fata / spate? Ma interesează dacă apar probleme, intra apa la spălătorie sau vâjâie? Mă orientez către Heko.
Nu pot scoate blocul de lumini(stiu cum se scoate),dar functioneaza corespunzator.Ce sa fac,sa incerc sa-l schimb,am gasit la 200 lei,dar nu stiu cum sa fac.Oare merita sa ma leg la cap?
Modificat de neo2
pai ori merge ori nu merge? ca m-ai pierdut...
Functioneaza corespunzator,doar ca nu-l pot scoate.Daca am nevoie de un fir ce ma fac?
intrebarea este: de ce vrei sa-l scoti daca functioneaza???
Hmm,am eu un pitic pe creier care zice ca ceva nu functioneaza perfect.
atunci mai straduieste-te....
probabil nu faci bine miscarea.
Cine are carlig oem Profsvar ma poate ajuta cu o poza a suportului unde vine priza montata pe el cu sistemul dr rabatare si daca stiti cum se schimba încuietoarea la carlig. Nu are cheia si trebuie sa comand alta încuietoare.
daca nu iese cand apesi pe el, rotesti spre dreapta si tragi spre tine - atunci fa aceeasi manevra dar da jos plasticul de pe lateral - cel care vine peste cutia de sigurante - si impinge blocul de lumini si din spate - in timp ce tragi de el din fata
De carlig se discuta aici: http://vwforum.ro/topic/40280-portbagaj-si-carlig-de-remorcareoctavia2/page-2#entry2552210
Cine stie, poate ai mai mult succes...
Salut. Vreau sa montez o pedala footrest la O2 FL si vad ca mai este prinsa intr un surub in spatele ornamentului de pkastic care acopera pragul. Cum se scoate acel ornament? Aveti idee, este prins doar in cleme si trebuie tras mai cu spor sau exista alta tehnica? Nu as vrea sa rup ceva.
nu imi aduc aminte acum cum arata la O2, dar ornamentul nu necesita scoaterea manerului de deschidere al capotei  ?
daca da, trebuie intai sa il scoti pe acesta, dupa care sub el gasesti un surub de plastic, sub un capacel de plastic.
dupa ca ai dat toate astea jos, sta in clema - tragi si il scoti. In spatele lui o sa gasesti torxul respectiv
Am tras de manerul de la capota dar nu a iesit de nicio culoare. Trebuie tras intr o anumita pozitie sau tot asa, mai cu forta?
Vezi ca are o clema ce trebuie impinsa sa se declipseze de pe prindere. Ceva de genul este s2-ftr-orig16.jpg
Asa a fost. Multumesc frumos pentru ajutor.
Am si eu de montat un compartiment / sertar scaun sofer, si nu ma descurc sa-l montez din acea pozitie, vreau sa dau scaunul jos si am o intrebare legata de acel fir de la Airbag, cum sa procedez sa nu fac vreo prostie ?
Scot simplu firul, decuplez bateria, sau doar minusul ?
Va multumesc de eventualele raspunsuri
Modificat de gangs
cel mai sigur iei contactul, astepti 10 minute, iei borna - asa zice manualul
Am gasit si eu ceva scris in manual, se mentioneaza ca : dupa scoaterea minusul trebuie scos si plusul, este relevant pentru lucrarea mea ? sa scot minusul urmat de plus sau este deajuns doar minusul ? M-am derutat singur.
scoate-le pe amandoua, nu e problema :)
Sunt si eu interesat, in special de vajait, avand in vedere ca la FL oglinzile de elefant oricum vajaie destul :). N-as vrea sa adaug zgomot aditional.
Pe langa avantajul de a merge cu geamu deschis la viteze mici, eu mai urmaresc o chestie: cand spal parbrizul la viteze de 80-90 km/h, apa se prelinge pe geamul soferului (n-au pus opritoare pe marginea parbrizului cum au cam toate masinile). Sper eu cu acele paravanturi sa se rezolve si problema asta.
Revin cu o alta intrebare :). Cum desfac lateralele de la consola centrala spate sa ajung sa vad arcurile sau mecanismul de la cotiera? Sau pot prin spate pe la gurile de ventilatie? Cum se dau jos alea? Cotiera-mi scartaie cand o deschid si o inchid si ma scoate din sarite, maine daca tot am program pentru masina vreau sa ung pe acolo cu vaselina sa taca.
andrei, tu esti salvarea mea :).
Multumesc frumos.
gurile de ventilatie sunt prinse in clipsuri, tragi cu atentie de ele (sau folosesti scule de pastic)
Probabil ar trebui sa se vada ceva mecanism pe acolo, nu am fost curios sa ma uit cand am desfacut.
Se vede mecanismul si ai acces la el complet. Am pus "untura" si pe langa ca merge mai usor tace :). Merci
Nu stiu unde sa intreb si cer scuze, dar ati cumparat ceva de pe superskoda.com? Ma intereseaza calitatea produselor, timpul de livrare si costul transportului. Sunt niste plastice, deci nu au greutate mare. Multumesc.
