raz.ro
Păi și dacă se poate afișa de ce au zis ăia de la brady că nu se poate? Bineînțeles, mi-au recomandat să schimb stereo-ul de pe mașină, care mă costă 500+ euro  :dry: Faza cu senzorii oem, din ce am înțeles pe forumuri, e  că n-au sistemele de prindere , și trebuie kit retrofit (nu ltiu dacă e oem sau nu). Am mai citit ceva că la unele modele trebuie calculator de coloană?
Iti trebuie doar ceea ce se vede in linkul postat de mine.
Si ai mei se vad din pacate doar pe spate. Nu imi pare rau, ca in fata ma dau jos din masina si ma uit :))))). Kitul cumparat de mine este exact ca cel recomandat de Al Bundy iar montajul este facut tot de un meserias, Al bundy :). Nu va mai luati chiar dupa tot ce vi se spune in reprezentata, service etc. Intrebati si pe aici pe forum, asa am aflat si eu multe.
Zi buna la toata lumea.
Salutare! Al Bundy, cat face montajul pentru un kit din asta de senzori? Am Skoda Stream care afiseaza climatronicul si toate cele. Daca as vrea si senzori pe fata ce recomanzi? Mai trebuie cumparati decat senzorii, nu?
Daca ai kit OEM pe spate, cumperi senzori si centrala care sa suporte si senzorii fata.
+ buzzer si butonul care ii activeaza si dezactiveaza
Mersi Al, o să merg pe varianta sta și te contactez în momentul n care am senzorii.
Intrebare: este normal sa functioneze compresorul de AC tot timpul, chiar si cand nu este clima sau ventilatia pornita? Se aude zgomotul ala specific al compresorului tot timpul. Un mecanic a zis ca este normal samearga tot timpul, numai ca la unele se aude, la altele nu. Iete ca la mine se aude :)
nu se aude niciun zgomot in mod normal ca nu are de unde.
compresorul se invarte tot timpul, dar cand nu e necesar, o valva de pe el sta inchisa si nu face presiune de freon....
si de la ce ar putea sa fie acest zgomot? daca pornesc AC-ul se opreste zgomotul (ca un fasait intermitent). Daca opresc AC, incepe iar zgomotul dupa vreo 4-5 secunde. Am observat acest zgomot imediat dupa ce am schimbat distributia si cureaua+rola de accesorii. Sa aiba vreo legatura sau compresorule are vreun rulment, vreun element care sa genereze asta?
octavia owner
din cate stiu compresorul este angrenat doar cand este AC pornit, angrenarea se face printr-un fel de "ambreiaj" electric.
la activarea AC se aude un click, din cate-mi aduc aminte.
clima functioneaza. baga cald, baga rece, nu are opriri, intarzieri, sincope...doar acest zgomot care se aude doar cand nu este AC-ul pornit.
Poate fi intinzatorul de pe accesorii, nu are treaba cu distributia...aia e sub capac tie ti se aude de la accesorii, rola intinzatoare fulie alternator fulie la compresor nu prea am auzit cu zgomot , etc.
Complesorul la o2 nu are ambreiaj electric.
Sa fie de la cureaua si rola de la accesorii pt ca sunt noi? Nu stiu ce sa zic, sper sa nu fie compresorul pe duca.
Off!!! nu auzim zgomote pe forum...unde ai schimbat cureaua si rola de la accesorii de ce nu mergi si le spui ca a aparut un zgomot.
Normal si logic sunt in garantie sau nu sunt montate si cumparate din service?
pai doar ce am spus mai sus ca mecanicul respectiv mi a zis ca este de la compresorul de AC care merge continuu ca asa este normal, iar cand dau drumul la AC, compresorul intra in sarcina si nu se mai aude, ca asa este normal. Cand i am spus ca zgomotul a aparut dupa ce mi a schimbat cureaua si rola, mi a zis ca sigur era si inainte dar nu am sesizat. De aceea am intrebat si aici pe forum inainte sa ma duc si in alt service ca sa mai cer o parere.
Nu prea are ce zgomot sa faca acel compresor...dar tu nu ai cum sa verifici ...
Fa-ti o programare la un service sa dea cureaua jos sa vada ce zornaie... si daca nu face din compresor ci din vreo piesa pe care au montat-o ceilalti te duci peste ei cu constatarea din partea cealalta.
Modificat de gabriel
Intre timp am fost si la Avia, mi au zis acelasi lucru. Este compresorul AC care functioneaza continuu si din cauza presiunii freonului care circula pe un circuit inchis scurt, face acel zgomot, iar cand se porneste clima, se deschide valva de circulare, presiunea scade, circuitul este altul, deci se opreste si zgomotul. Cica este o chestie recunoscuta de producator si care nu provoaca probleme. Unele masini au zgomotul asta, altele nu. In fine, n am cum sa i contrazic. Asta mi au zis, asta inghit. O alta intrebare ar fi: am observat ca priza de bricheta are curent continuu, cel putin 10 min cat am stat in masina cu motorul oprit si usile inchise din telecomanda, curentul nu a fost oprit. Este continuu indiferent de perioada in care auto este oprit sau se taie automat alimentarea dupa o perioada X? Nu de alta, dar ma gandesc ca daca las ceva la alimentat, sa nu i pape bateria peste noapte.
Modificat de aTThEEnd
Din ce am observat bricheta functioneaza continuu.
se poate pune pe alta siguranta sa aiba alimentare doar cu contactul pus.
presiunea de freon este mica cand supapa este inchisa si creste cand se deschide supapa ....
Se pare că și a mea are o pb cu radio-ul, se aude destul de prost. Am ținut 10sec apăsat menu și a apărut antenna on dar quality poor. Aveți idee de la ce poate fi?
Buna seara.
Știe cineva unde pot găsi un +12v care dispare când se încuie mașina și apare când se descuie mașina? Genul celui ce comanda plafonierele, care practic au +12v tot timpul când e mașina descuiata și am observat ca se oprește după aprox. 30 min de funcționare si reapare la închis/deschis ușa.
Mulțumesc.
Daca spui si la ce vrei sa folosesti, poate ar fi mai usor sa capeti un raspuns.
Le:
"Se pare că și a mea are o pb cu radio-ul, se aude destul de prost. Am ținut 10sec apăsat menu și a apărut antenna on dar quality poor. Aveți idee de la ce poate fi?"
Lerian, si eu am problema cu semnalul. Se pare ca este o problema cu antena la O2 pre fl. Am citit pe forumuri pe afara si au fost schimbate antene si pe garantie acolo. Rezolvarea ar fi sa schimbi antena sau daca folosesti swing/swing mp3, las-o asa ce de acolo este. Swingurile au avut probleme cu semnalul dintotdeauna.
Bafta.
Modificat de Lokoman
Am pus 2 prize de 12v și 2 adaptoare la usb în torpedou post-22192-0-53017400-1426356238_thumb.j
Sunt alimentate de la un plus după contact și as vrea sa nu se oprească când iau contactul ci sa mai rămână.
Mai ales cand iti incarci telefonul.
Bricheta are curent independent de contact ... poti trage de acolo ??
Nu mă ajută. Vreau sa se oprească daca plec și încui mașina. Să nu rămân fără baterie, dacă uit ceva alimentat.
