raz.ro
Buna seara dragi forumisti, se da 1 bucata problema minora, dar care mie imi sta pe cap! Incercat la 2 service , electricieni, degeaba.
Octavia 2 , 2005, cu lumini ambientale in oglinzi. Bun, una nu imi merge, de la bec NU este! firul au zis ei ca nu pare sa fie intrerupt.. curent la soclu nu vine, pe tester nu au pus-o, dar stiu de mai de mult, ca avea ceva erori la usa. Mentionez ca toate celelalte merg ( geam electric, semnalizare oglinda, reglare oglinda etc ) .. Cum as putea rezolva cel mai simplu? Unii mi-au zis ca poate sa fie de la calculator, posibil asa ceva, pt un simplu bec?
DA, poate sa nu fie codata si atunci nu il aprinde, posteaza un scan al calc de pe usa cu pricina.
Stie cineva daca pe O2 exista acea optiune "brake disk wiping" care actioneaza franele pe timpul ploii pentru a impiedica apa pe discuri, ca pe golf V?
Multifunction (Door electronics - Passenger door)
DTC Description
00944 - Electrical heating sidemirror, passenger side
- Circuit failure
- Intermittent
Asta nu ?!  referitor la lumina ambientala din oglinda de pe usa dreapta.
asta se refera la incalzirea oglinzii din dreapta...
Cata - ABS-urile de Superb 2 au aceasta functie, posibil si cele de Octavia 2 FL
Pe O2 FL exista, pe O2 fara FL  NU.
  On 22.01.2015 at 21:39, laurt92 a scris:
DTC Description
- Circuit failure
- Intermittent
Aia e doar eroarea, pune si ce apare mai deasupra ei.
"brake disk wiping"  este activat din fabrica sau se activeaza ulterior?
Se simte ceva in momentul in care aceasta functie lucreaza?
Este activ din fabrica, nu se simte nimic atunci cand lucreaza,
Multifunction (Central electronics - Central electronics)
DTC Description
00987 - Lamp, left brake light
- Circuit failure
- Permanent
01495 - Lamp, left main beam
- Short circuit to positive or open circuit
- Intermittent
01499 - Lamp, right main beam
- Intermittent
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left
- Intermittent
Asta e de mai sus! legat de lumina ambientala de la oglinda. Imi puteti spune ceva?
E clar, nu ne intelegem:
Uite, cam asa ceva ar trebui sa postezi, sa vedem codarea:
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 N    HW: 1T0 959 702 N
   Component: Tuer-SG         008 2011
   Coding: 0004350
   Shop #: WSC 73430 790 00999
Mda scuzele de rigoare, nu am asa ceva coduri! Din pacate... Am sa fac o alta diagnoza. Si revin
PAi erorile postate anterior nu erau de la o diagnoza?
Cauta pe cineva cu VCDS, ca cel dinainte imi pare ca avea altceva.
pare a fi de la DElphi/ Autocom
Ma ajutati si pe mine va rog cu o descriere/schita a scutului in cadrul pachetului de drumuri grele pentru octavia2 (an 2008, TMBBE61Z182177747)?
Imi atarna pe partea dreapta o bucata de plastic in forma de V si am vazut ca s-a spart in zona prinderii. Ar trebui sa o schimb dar nu stiu ce pentru ca nu am idee dinc e este format acest scut
multumesc,
fi
Eu am pachet de drumuri grele,si scutul e metalic.
1Z0809954B - posibil asta sa fie sparta daca este chiar in fata rotii.
Sa nu cumva sa-ti iei aftermarket.Astea nu au "aripioara"aia care coboara sub spoiler si nu se potrivesc,trebuie luat putin cu cutter-ul.
Multumesc Andrei ... poza arata cam asa (scuze ca nu am atasat-o de prima data). Ramane valabil codul? pe langa acest reper mai trebuie si altceva?
--Danim: am inteles. Va fi OEM
/fi
post-59310-0-59695700-1422363542_thumb.j
Modificat de fi's
Ala cred ca este un deflector de aer de la jumatatea caroseriei.Ai incercat sa-l dai jos si sa-l lipesti cu un adeziv profesional?!
Hopa,pai ala nu e in fata rotii,m-a bagat in eroare Andrei.Nici nu stiam ca exista asa ceva la prag.Deflector de aer in prag?Ce sa ventileze sau raceasca?O ai de noua?Sa nu fie gaura astupata cu chit care a zburat acum.Pragul original  arata asa.Apropo,Andrei ,cat e un prag OEM de Octavia 2?
post-23709-0-81776300-1422366284_thumb.j
Modificat de DANIM
Nu alarmati omul, nu e din prag. ala este un deflector care se monteaza pe scuturile de sub podea. Nu s-a specificat ca la jumatea masinii atarna ceva...
1K0825002B
ala il dai jos din 3 surubele si mergi asa linistit. Atingi la borduri cu el si se va rupe din 1-2 prinderi si va atarna asa... Eu le-am dat jos pe ambele. Oricum scuturile mai au un astfel de deflector pe capatul respectiv.
Danim -  pragul OE este vreo 700 lei.
Modificat de andrei_221
Andrei,
Corect. Acel capat vine prins de o alta bucata de plastic (alt deflector care are gaura de prindere stricata/sparta) :)
O sa-l dau jos pana la primavara cand il voi cumpara unul nou. Ai cumva si codul celuilalt deflector care pare ca e parte din scut?
Multumesc tuturor pentru informatii
/fi
Modificat de fi's
nu, deflectorul mic este dintr-o bucata cu scutul de podea.
pretul masinii cand a fost noua ? NU , nu poti.
Despre ce masina e vorba, ce echipare, ce optionale ?
