raz.ro
Salut, legat de faruri eu folosesc night breakere de la osram si sunt multumit. Lumina parca pare mai plina, mai densa, de batut bat tot cam acolo, limita este oarecum din reglajul farului dar imi place cum umplu zona luminata fara de un osram/philips normale.
Am si eu o problema... Azi nu imi mai porni masina.... Habar nam minus cate grade or fi fost cert este ca la 2 noaptea am pornit masina si a mers, bine a pornit mai greu in sensul ca a invartit vreo 3 ture pana sa o ia. Azi pe la 3 bateria invartea dar de pornit, nema... Parca se auzeau si niste sigura te cum cuplau cand invarteam, habar nam, poate mi se paru, cand invarteam tare parca mai aparea un 0,2l/h consum instant....
Sa fi inghetat ceva infiltru sau pe traseu?
Ce as putea face?
pompa din rezervor se aude ?
Habar nam, cum ar trebui sa se auda? E un bazait normal care se aude pe langa bujii(parca era o pompa de presiune daca imi aduc bine aminte). Ca idee era bagata motorina de la Mol, ceva din aia buna apoi am pus de -15 grade apoi am mai bagat de 91 de lei pana am umplut acum 2 zile cu motorina deasta scumpa tot de la Mol care teoretic ar tine la -40. Parca nu imi vine sa cred ca au fost mult peste -15 ca sa congeleze plus ca a mai fost si deailalata ceva ceva...
Io pun doar standard, nu am avut surprize.
Pai si la mine de ce naiba nu porneste? Sa caut o lampa deaia cu halogen sau nu feon sa incerc sa incalzesc filtrul?
nu, in alta parte e problema ta.
Cum poti fi sigur de asta? adica de ce nu ar putea fi un dop de gheata in filtru? Plus ca ma gandesc ca motorina daca ar fi sa inghete mai usor face asta pe condcte si nu in rezervor unde e multa...
P.S. BXE este codul motorului la mine...
Nu am vazut sa congeleze motorina de multi ani.
Cum spunea si andrei(an nou mai bun cu ocazia asta andrei)problema e alta.
An nou mai bun tuturor colegilor.
Modificat de romytaxy
nicureddogsflo
duo undeva la caldura si vezi daca porneste .
pune vcds-ul sa vezi daca ai alte probleme .
atunci pune niste aditivi anti inghet in rezervor.
Pai sa pun aditivii, ii pun, nui problema deloc dar eu nu stiu cum dezget ce e pe conducte.... Nu stiu unde sa o duc la caldura... Nu am prieteni care sa aba garaje sau chestii dastea... Nici in oras nu stiu sa fie vreo parcare incalzita.
Modificat de darvin
nicureddogsflo
duo  in parcarea subterana a unui mall in orasul craiova si o ti vreo 4-5 ore si se dezgheata .
la Electroputere nu au parcare subterana.
ia un cleste si desfa un colier de la un furtun de la filtru de motorina si vezi daca iese motorina cand pui contactul.
Modificat de andrei_221
IMAG1404
Buna ziua si la multi ani.Din lipsa de ocup[atie si greseala am stricat piesa asta,imi puteti spune va rog ce rol are si un cod pt a putea fi cumparata.masina este o octavia 2 fab 2007 motor bkd.
Va multumesc.
Modificat de darvin
conducta de vacuum de la pompa tandem la servofrana. vezi ca pe stutul de plastic ramas pe pompa este un cod 1K0....., noteaza-l si mergi la reprezentanta.
Multumesc.Am vazut codul l-am scris pe google si nu mia aratat nimic,am crezut ca nu este bun codul.
e posibil sa nu il fi notat corect sau nu fie trecuta si terminatia codului ( o litera ). Posteaza-l aici sa vedem
da, e alt cod, cred ca nu citesti bine.
asta ar trebui sa fie codul - 1K0612041 ... iar ca terminatii sunt ambele valide, dar nu stiu care e pe masina ta.
Dar are vreo importanta codul daca se potriveste piesa?
daca se potriveste nu... dar de regula nu se potrivesc.
cel mai sigur mergi la un magazin de piese auto sau reprezentanta si cere dupa seria de sasiu. E cel mai sigur.
Sau le dezmembrari cu piesa in mana si caut i pe skoda, Golf, jetta, passat - cu motoarele de 2.0
ok multumesc frumos.eu am crezut ca o sa gasesc numai partea aceea rupta dar cred ca o sa fie cu totul nu numai acel stut.
Este problema daca merg cu masina pina in service cu piesa stricata.sau nu am frana?
nu ai de ce sa mergi la service, se inlocuieste simplu acea conducta.
Da, merge greu frana si nu merg restul instalatiilor actionate prin vacuum.
