raz.ro
nu pui nimic acolo.  daca s-a macinat, lasi doar capacul.
Este o spuma speciala rezistenta la temperaturi mari. Nu e burete.
Modificat de andrei_221
Salut. De cateva zile sa aprins martorul de airbag de la sofer, am tot fatait scaunul fata spate si cred ca sa deranjat ceva la mufa acolo. A mai patit cineva ? Ce as putea sa fac ?
nicureddogsflo
scoate mufa si bago la loc nu cred ca e infipta bine.
FAra o diagnoza greu de spus, oricum, eroarea nu dispare decat daca e stearsa cu VCDS.
Am observat in seara asta ca atunci cand schimb treapta la 2500 (motor rece), se aude un fel de suierat infundat timp de o clipa, fix in momentul in care calc ambreiajul, dupa aia nu se mai aude. Pana azi ori nu am observat (ca merg de obicei cu muzica), ori nu am auzit. Maine o scot un pic la plimbare, inclazesc motorul si vad daca se mai aude.
Aveti vreo idee despre ce ar fi vorba?
e posibil......murdara, etc... trebuie verificat bine, sa nu o desfaci degeaba
Trebuie sa car ceva pe portbagaj, si e nevoie sa desfac antena. Nu am defacut-o niciodata, nu stiu cum se desface. Decat sa rup ceva pe acolo mai bine intreb aici cum se face.
Polo GTI 1.6 16 V
e cu filet, pur si simplu o desfaci
a intrat in meniu de SEARCH PHONE pe maxidot, si nu stiu cum sa mai ies la cel de consum,km,etc.
are ca optiuni phone search, connect, media player..dar nu are back/return..ceva.
any help?
multumesc
Apasa pe butonul de schimbare a meniurilor, de pe volan
:) nu are niciun buton pe volan.
iar din cel up-down nu ajung nicaieri. nu iese. am tinut si reset apasat...nimic.
am icnercat si din media/radio de pe consola...nimic.
Apasa lung pe unul din butoanele de pe maneta de la stergatoare, o sa te arunce in meniul principal.
cele up-down zici? ca reset nu merge. o sa incerc asa...
Da, cele up-down, din lateralul manetei. Asa retin ca ieseam din meniuri la Octavia 2 FL cu maxidot.
Turbina?
La cum schimb eu si reprizele de curatare aplicate- slabe sanse sa fie murdar ceva pe la turbina, plus ca a fost schimbata la reprezentanta cu piesa originala la 166k km (acum am 204k). Poate ca era motorul rece, daca am azi ocazia, ies la o tura de 20 km, sa vad daca face la fel. In rest- nu face zgomote, doar aseara am observat fenomenul.
da , a mers, multumesc. dar le-am tinut cam 5-6s...nu m-as fi gandit.
Se desfileteaza, asa e, si apoi se poate lasa in jos. Mie mi-e fost suficient.
Dar de desfacut complet, nu am reusit. Dupa ce dsfiletezi, nu merge tras pur si simplu de ea. Ca sa o desfaci de tot ce mai trebuie facut?
nu merge de tot. doar sa o slabesti sa o poti plia spre spate.
Credeți ca pot face ceva cu următoarea eroare care tot îmi apare?
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           051 0100
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 7F06B4962E2A6AE6F6F
1 Fault Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
Mulțumesc.
trebuie verifcat motorasul de la stergatoare
Am gasit pe Wiki Ross Tech urmatoarea precizare:
Special Notes
  • When found in VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M) (and similar): Steering Wheel, Check Measuring Value Blocks (MVB) 001.4 & 002.1.
  • This fault does NOT mean the Wiper Switch/Lever itself, it means the small Switch for the Interval on top of it!
Vroiam sa stiu daca pentru a ajunge la acest switch trebuie sa dau jos volan/manete/computer ?
Turbina?
La fel suiera si la mine daca motorul este rece,este turbina din aceasta cauza eu nu depasesc 2000rtm daca apa nu a ajuns la minim 60 grade.Parca scrie ceva si in manualul de utilizare
   Coding: 0000042
1 Fault Found
Mulțumesc.
Special Notes
eroarea este generata de un contact imperfect la maneta de stergatoare.
o poti desface, curata contactele cu un spray de contacte, gresa si pune la loc.
ca sa o dai jos, trebuie dat jos airbag. volan, capace coloana volan, calculator coloana, spira volan, G85...... si ajungi la scosul manetei
Mulțumesc frumos Florin.
Cred ca ma abțin având în vedere cât trebuie sa desfac.
Totul funcționează ok, dar probabil din când în când nu face contactat și apare eroarea.
Modificat de BogdanOnet
