raz.ro
robert christian
Salut ma ajuta cineva cu o idee de alarma cu pornire motor buna si ce pret?
o fi din cale—afară de greu să mut încălzirea din scaunele mele în altele mai şucare? iar pe setul meu de scaune cam cît aş lua?!?
ai incalzire de fabrica? ce tip de scaune vrei sa pui?
înc e de fabrică iar alea sînt semisport aşa...tetierele se îngroapă niţel în spătare
poti sa muti incalzirea, daca se poate desface tapiteria de pe cele sport .  oricum vei avea de mutat si airbag-urile laterale....
Cum le adaptezi prinderea pe masina?
scunele sînt oem, au airbaguri, iar prinderile sînt la fel; dupa catadioptrii din ce a mai ramas di. bara spate zic ca e faceliftul
atunci ar trebui sa mearga, rezistentele sunt la fel si la scaunele sport.
problema este ca mufa pe plafoniera este indreptata in spate. cand este si mufa de pe cablaj cuplata, iti loveste in suportul de ochelari.
Urasc sa ai dreptate :D.
nu dispera (ia sticla si bea)
1. ti-am spus cum am rezolvat eu. decupat plasticul in jurul pinilor si indreptati in sus.
2. uite inca o rezolvare, mai eleganta ce e drept,  dar resupune sa ai mufele si pinii deja cumparate.
post-17228-0-70938600-1403436397_thumb.j
Modificat de andrei_221
Am cautat o situatie similara mie (poate nu destul!) fara rezultat.
Cind opresc masina cu semnalizarea pusa (stinga sau dreapta), comutatorul de lumini pe 0, dupa ce scot cheia din contact se aprind pozitiile pe partea cu semnalizarea si masina da semnal ca are pozitiile aprinse. E normal? Ce sa fie, nu am mai intilnit asa ceva?
:icon_thumleft: E foarte normal. Se comuta din semnalizare pe pozitia respectivei parti pe care vrei sa o "semnalizezi" ramasa pe carosabil. Foarte multe modele de masini au aceasta facilitate. Everything's all right!
si de foarte multa vreme... de aproape 20 de ani....
Si mai mult..asa facea si golfu din 84... :)
Multumesc pentru raspuns. In 3 ani nu am observat situatia.
e veche  ghidusia
Modificat de jonnie
E veche ghidusia dar e prost gindita dpmdv.Preferam sa ramina actionata semnalizarea la scoaterea cheii din contact decit sa ma trezesc a doua zi cu pozitia aprinsa (stan patitu')
Dar cand scoti cheia din contact si vezi ca masina "tipa" nu ti se aprinde niciun beculet? Este foarte bine gandita "ghidusia" si are rolul ei ca de aia se cheama "lumina de parcare". Nu stiu cat de fericit ai fi sa fii nevoit sa tragi pe dreapta pe un drum "bine iluminat" ca la noi in tara si sa nu ai niciun mod de a semnaliza masina. Masina, ca orice alt obiect pe care il cumparam, vine insotit de un manual de utilizare. Poate ca ar fi indicat sa pierdem cateva ore cu el inainte de a folosi "agregatul".
O zi buna!
E foarte bine cum au gandit-o. Imagineaza-ti ca mergi pe un drum iluminat prost, sau deloc, si vezi tu asa din departare cum o masina, da semnal stanga, si tot da semnal stanga, nu stii daca vrea sa plece sau daca are pusa avaria si nu-i merge becul de pe dreapta.
Cand cheia este scoasa din contact si semnalizarea este actionata pe stanga/pe dreapta, se aprinde lampa de pozitie stanga sau dreapta fata si spate.Nu se aprinde lampa galbena de semnalizare.
Constructorii au fost suficienti de destepti incat sa faca asta.
Pai asta am zis si eu, comentariul meu era pt rayn
Vad ca m-am trezit io gigi contra sa fiu impotriva ,deci daca afara este :soare: zi luminaaaa  si uiti semnalizarea si in bord nu ai nici un martor se uita cineva la lampa spate sa vada daca este aprinsa??!! eu cred ca nu Off topic la astra h daca uiti semnalizarea ramine becul de semnalizare din bord aprins plus semnal acustic-la octavia nu este asa ,in concluzie ramin la propria parere :screwy: for skoda
ai avertizare acustica - ding ding ding ding
NU trebuie sa te uiti nicaieri ca se aude avertizarea sonora.
daca functioneaza Cristi.... :)
Si gata cu ghidusia respectiva, ca i-am acordat rpea mutla atentie deja.
E  o functie de baza, gandita/impusa de legislatie, experienta, nevoi, etc
nicureddogsflo
Am si eu o intrebare ce tip de burete sa pun sub protectia de plastic care acopera motorul pentru ca cel original s-a macinat rau de tot , ca la reprezentanta se vinde cu totul capacul cu buretele si acesoriile de prindere pe motor mentionez ca masina e 1.9 diesel bjb cod motor .
