Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
Merci muuult :)
salut!ma ajuta si pe mine cineva cu un cod si pret pentru senzorul de la pedala de frana?
si daca mi0ati putea da adrese cu magazine online de unde as-i putea sa achizitionez. :icon_thumright:
Multumesc! :Driver:
Buna ziua!
Am un vw polo 9n din 2003 in 3 usi la care am pierdut manerul care ajuta la rabatarea scaunului sa se poata intra la locurile din spate.Ma poate ajuta cineva cu un cod si un pret al acestuia sau are cineva un asemenea maner de vanzare?Multumesc!
Modificat de likutza
Un cod pentru repartitorul de frana spate (Polo Happy 9N3, 2006, 1.2 BME, WVWZZZ9NZ7D004239) stie cineva? Multumesc!
Modificat de DanRe
Iulian-Marcel
La placutele de frana am si eu o mare nelamurire. Am cautat cu Etka 7.2 si am trei sisteme de franare prezentate la modelul, respectiv vin-ul masinii. Fiecare din sistemele prezentate are placutele lui care se identifica dupa numarul PR. Din pacate singurul numar PR trecut pe eticheta fabricii este 1AL ( care reprezinta Power Brake ), iar acest numar PR nu se regaseste in nici unul din sistemele prezentate. Daca mai are cineva acest PR la sistemul de franare ma poate lamuri si pe mine ce cod au placutele de frana aferente.
Si un link care m-i s-a parut de ajutor celor care vor sa se lamureasca cu numerele PR aferente masinilor pe care le detin : http://prsearch.planetvag.com/default.aspx
Are cineva idee cat costa inchiderea centralizata pt vw polo 9N din anul 2007(al meu nu are si a-si vrea sa-i montez una pt ca are cablajul tras;banuiesc ca mi-ar trebui doar unitatea centrala si acuatoarele)Multumesc
Iulian-Marcel
...Si m-am lamurit. Am lua ATE ( 39 eur cu tot cu livrare ), specificatiile atasate.
ATE.pdf
post-89091-0-91214400-1313841920_thumb.j
Modificat de Iulian-Marcel
Un salut respectuos de inceput. Imi poate spune cineva care este codul pentru o planetara de polo 1.4 tdi 2006, cat costa si cat face manopera de inlocuit? Multumesc anticipat.
Stie cineva codul pt. arcul spirala fata stanga la masina din semnatura?
Stie cineva daca se potriveste airbagul pasager de la o Fabia 1 la un Polo 9N din 2002 ?
Eu zic ca se potriveste; nu poti sa verifici codurile de pe ele?
In ETKA am gasit pt. Polo 9n din 2002 codurile: 6Q0 880 204H si 6Q0 880 204G iar pt Fabia 6Q0 880 204F. Nu stiu ce diferente ar fi intre ele si nici de ce pe Polo sunt doua coduri diferite.
Astazi l-am montat , codul lui este 6Q0880204A provine de pe o Fabia si ....merge.
Intrebarea mea este daca cel din volan se potriveste de la Fabia, volanul nu prea seamana????!!!
ma ajutati cu codul pentru comutatorul de lumini, pentru Polo 9N 2003 1.2 AZQ cu stopuri de ceata si proiectoare de ceata? Si daca aveti o sugestie de unde l-as putea lua la un pret mai rezonabil decat cel de 450 de lei din magazin?
Mersi.
6Q0941531C 20H cu proiectoare fata.Dezmembrari;polo,sharan,caddy,beetle,transporter 5.Il poti scoate si tu si verivica codul de pe el.
post-64586-0-97889900-1325669006_thumb.j
GABIVVX: multumesc mult; ma poti ajuta si cu informatii despre cum se demonteaza? trebuie sa demontez ceva din bord sau e mai simplu?
Ai comutarorul de care actionezi cand aprinzi luminile.In momentul cand el este in pozitia O(repaos) apesi (spre botul masinii)si il invarti spre dreapta juma de tura(ca si cand ai da drumul la lumini)Exact in pozitia(dunga rosie)postata de mine..el face clank :lol: ...si doar tragi de el si iti iese din bord.Dar trebuie sa ramai in pozitia respectiva sa il poti scoate.E simplu si e chestie de 1 secunda ..de scos.
La montare...doar se apasa pe el pe marginea lui(unde ai semnele de lumini),din ambele parti si iti intra in bord.
post-64586-0-30654300-1325682216_thumb.j
uha, gasit la dezmembrari in Timisoara, 150 de lei, arata bine, merge bine, schimbat usor si repede!
salutare,cer si eu codul pt acel plastic de la portbagaj incercuit in poza,daca il are cumva cineva din intamplare,sau mi-l poate afla.
din ce an e masina?Mai bine posteaza o serie de caroserie..
e polo 9n3 din 2007,nu am in acest moment seria de sasiu
6Q6863459M 71N in jur de 30 euro pe original...verifica si tu codul pe net..
Buna ziua,
Imi poate scrie cineva va rog codul pentru burduf planetara la roata din stanga ? Si de asemenea pentru spoileru de sub bara din fata ?
Va multumesc !
