Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
Am cautat pe vagcat codul pentru manerul (sau levierul...) care actioneaza rabatarea spatarului la Polo in 2 portiere, dar vreau o confirmare din partea celor care au software special instalat.
PS: e vorba de scaunul pasagerului.
post-11438-0-49636800-1296553991_thumb.j
uite aici! Ai grija sa comanzi exact pt partea pe care iti trebuie. Dar sigur iti trebuie pentru Polo 9N ( cam 2002 - 2008) ?
ps: scuze, am vazut tarziu ca specificasei si partea pt care e nevoie, my bad :P
post-32426-0-57828000-1296567663_thumb.j
Modificat de Aditu
Salutare. Stiti cumva codul sau denumirea exacta pt. ventilatorul AC la masina din semnatura? (Mentionez ca este ventilatorul din partea stanga cum stai cu fata la masina nu cel de pe centru). Are elicia rupta si oscileaza si huruie ingrozitor plus ca trepideaza toata masina cand pornesc AC. Stiti cumva si daca se poate schimba usor sau doar in service.
Cred ca am cautat o ora si inca nu sunt convins ca este ventilatorul de la AC sau de la racirea motorului. Ar trebui sa bagi un ochi sa vezi ce scrie pe el.
fan.pdf
Cred ca e cel de racire a motorului. Din cate am inteles cel de la AC vine cu tot cu motorul electric pe care e montata elicia. Nu se poate schimba doar elicia. Multumesc oricum pt efort.
Uite-te totusi pe respectivul ce scrie. In documentul trimis de mine ai unul de 345 mm si altul de 290 mm.
Modificat de divinewind
post-67435-0-81165400-1299059973_thumb.j
Salutare tuturor,
apelez din nou deoarece am nevoie de ajutor.
Care este codul CILIDRULUI DE ambreiaj. Si cam cat costa.
merci mult!
Modificat de bunellu
Am gasit si codul acestei piese.
Deci sunt doua cilindre: -Master cylinder (cilindru principal) codul 3A1721388 - 1357leiMDL - 346RON;
-Slave cylinder (cilindrul lucrator) codul 357721261A - 1045leiMDL - 266RON.
La mine problema este in acel lucrator (Slave cylinder). In Moldova la compania Autorizata RUMEON costa 1045lei MDL.
M-ar putea ajuta si pe mine cineva unde se afla aceea rezistenta care regleaza turatiile ventilatorului treptele 1,2,3 nu mai merg doar 4.A mai fost schimbat dar au cerut multi bani si as dori sa schimb eu daca as putea.mersi
la mine trebuie demontat torpedoul, acolo se afla aeroterma (motorasul cu ventilator tip turbina), langa trebuie sa fie si blocul de rezistente despre care vorbesti
Multumesc o sa ma uit in week-end,intre timp daca stie exact cineva sau a mai facut cineva asa ceva la vw polo si m-ar putea ajuta astept cu nerabdare...Va multumesc....
Marian w- audi
Am o....dilema , la un Polo BlueMotion (WVWZZZ9NZ7Y224787) achizitionat de curand cei de la VW imi dau un pret astronomic" la SPOILERUL de sub bara fata , INTREBAREA ESTE : poate cineva sa imi spuna daca este o diferenta(de forma , prindere etc.) intre cel de BlueMotion si cel normal ,un cod pentru el ? (pentru cel normal)
Multumesc anticipat
Modificat de Marian w- audi
DA, este o diferenta de forma intre spoilerul de Polo 9N3 normal si cel de Polo 9N3 Bluemotion si cred ca este si o diferenta de prindere. Codul pentru spoilerul de sub bara fata la Polo 9N3 este: 6Q0 805 903 B ... incearca asa ;) Bafta si citeste-ti mesajul pe PM.
Modificat de Aditu
  On 07.01.2011 at 11:15, Tomi N. a scris:
6Q6867769F E72 - gri (flannel grey)
6Q6867769F 4R6 - negru (anthracite)
6Q6867769F 4R6 - beige
Pretul e 380.68 RON la fiecare varianta (pret dealer)
Multam Tomi, Am luat, pretul este fff exact :))
Am o rugaminte.
Poti afla un cod pentru placutele de frana pentru masina din semnatura?;
VW polo benzina motorizare BTS, 1,6, 105 CP, 2006.
Nu stiu ce cod au sa fac comanda.Is cu senzor? fara?
Are cineva codul de la "Camshaft positions sensor" (senzorul de la axul cu came)?
Ms anticipat
030 907 601 E - Codul senzorului de la axa cu came, pe care l-am schimbat recent.
Poti sa imi spui si un pret te rog.
Si simptomele prin care ti'ai dat seama ca necesita inlocuit?
Banuiesc ca la scanarea cu VAG-COM primeai eroarea "Camshaft position sensor error" si martorul check engine se aprindea ocazional?
Cost-94 RON - pret de reprezentanta(cu reducere 20%). Cam la 5-6 luni imi aparea eroarea asta: "16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low / P0342 - 35-10 - - - Intermittent". La decelerare(cand faci frana de motor) masina parcurge o distanta mai mare decat cea normala. Nu mi-am dat seama de acest lucru decat dupa ce am pus noul senzor. :icon_thumright:
AURELIANAGACHE
Salut. Imi puteti spune, va rog, un cod si un pret pentru modulul(Convenience system central control unit) care controleaza inchiderea centralizata si geamurile pentru un polo 9n, 1.2, 2002 (WVWZZZ9NZ2D010359). Va multumesc.
Am si eu o rugaminte, ma intereseaza codul pentru blocul de semnalizare+stergatoare pentru buburuza mea, un VW polo 2005, motor bmd, 1198 cc, WVWZZZ9NZ5D007798 , benzina, 40kw.
Multumesc Anticipat!!
infestedblood
Salut tuturor,
Am o mare rugaminte, trebuie sa fac un drum foarte lung pana in italia cu masina si as vrea sa o pun la punct. La ultima verificare, din ianuarie, mi s-au recomandat urmatoarele:
- schimbul "pufferilor" care protejeaza amortizoarele spate.
- schimb cap planetara stanga.
As vrea sa cumpar eu aceste piese pentru ca la reprezentanta Brady Trade mi s-au parut cam scumpe (100 ron/puffer + 100 ron manopera) si as avea nevoie din partea voastra de ajutor: am nevoie de condurile acestor piese si un magazin de unde le pot achizitiona. Datele masinii sunt cele din semnatura.
Va multumesc anticipat pentru ajutorul acordat.
Cu stima,
Cornel
Salutare, un cod pt un VW Polo happy 07 (BMD)1.2 (al cumnatei), pentru repartitor spate, si daca se pot cumpara si semeringurile separat? un pret groso modo.
se multumeste.
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru baia de ulei ??? Polo 1,9 Tdi,74Kw / 101CP, AXR (PD), an fabricatie 2003.
Multam fain, mari "succesuri" si drumuri bune.
Astea ar trebui sa fie:
038 103 601 NA
038 103 603 N --- cu orificiu pt. senzor nivel.
..mai intreaba, ca sa fii 100% sigur.
